trovato..... è freeware
http://www.renatogiussani.it/download.htm
la fortuna è averla
Neofita alle prese con progettazione diffusori
To.Le
grazie danyx, ma alla fine ho optato per un calssico condotto cilindrico
Il sub grazie ai vostri consigli sta già a buon punto: ho terminato il box ed ho già forato il baffle.
Il box dovrebbe essere a prova di bomba: spinato, colla vinilica e viti da legno a stringere il tutto ed ho sigillato per benino tutti gli angoli.
La parte superiore la lascerò asportabile per future manutenzioni e/o modifiche e la sigillerò con le guarnizioni da finestra che si trovano nei centri bricolage (quelle con il profilo ad E).
Oggi dovrei riuscire a fare le prime prove se tutto va bene.
Ultimi dubbi: avevo intenzione di recuperare un pò del volume occupato dal tubo (che bassboxpro non prevede possa passare nella camera chiusa) con della lana di roccia che ho a disposizione. Ovviamente la lana di roccia andrebbe solo nella sezione chiusa. Dall'altra parte ho intenzione di mettere giusto un pò di assorbente sulle pareti.
Altro dubbio: il sub va filtrato anche elettricamente? E se si, come?
Considerate che verrà pilotato esclusivamente dal canale sub di un ampli Dolby Digital e con ampli dedicato
- Been thanked: 32 times
l'assorbente all'interno era meglio considerarlo fin dall'inizio, dato che si ha un incremento di volume e una diminuzione del Q del passabanda.grazie danyx, ma alla fine ho optato per un calssico condotto cilindrico![]()
Originariamente inviato da To.Le - 29/11/2006 : 12:58:22
Il filtraggio del sub è sempre raccomandabile, anche perchè in tal modo se ne può regolare la fase in modo continuo
To.Le
L'assorbente era previsto fin dall'inizio, quello che pensavo io, era di aumentarne giusto un pò la quantità perchè non avevo fatto i conti con il diametro del tubo di accordo (o meglio non sapevo su cosa questo andava ad influire).
Aumentando il diametro sono cresciute le dimensioni e quindi... passaggio attraverso la camera chiusa obbligato
- rustyjames
- 11 Risposte
- 4475 Visite
Ultimo messaggio da tnt76
- 24 Risposte
- 9145 Visite
Ultimo messaggio da sarracino
- 2640 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 1086 Visite
Ultimo messaggio da deiddapatrizio
- 7 Risposte
- 4567 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
