A.A.A.A cercasi schema (PIERCARLO!!!!) & C...
Scusate il titolo idiota..ma dovevo attirare l'attenzione.
Ho (avrei) bisogno di uno schema per un ampli a SS ..possibilmente darlington o transistor (MA NIENTE MOSFET..visto che oltretutto dalle mie parti sono INTROVABILI) 15/20/25 watt PURA CLASSE A.
SOno giorni per non dire settimane che girovago su internet ma non sono riuscito a trovare nulla che sia un Puro classe A da una 20ina di watt TUTTO a transistor.
Ho trovato tutta roba con mosfet nella maggior parte dei casi e quando sono riuscito a trovare qualcosaa a transistor..erano schemi talmente vecchi che non esistevano piu' nemmno i transistor.
GRAzie per l'aiuto.
GRAzie per l'aiuto.
- hobbit
cygnus.ipal.org/mirror/www.passlabs.com/audio77.htm
email: remiz234-news@yahoo.it
- clane
Voto anche io per il JLH proposto da clane. Secondo me non suona niente male!
Michele
Michele
Saluti,
Michele
<font color="violet">
My Listening Rig:
Source: IBM T60p, EMU 1616m, Mark Levinson No.36
Preamplifier: DIY based on JFET Input Class A Discrete Opamp
Power Amp: DIY Class A Ultra Low THD 20W
Speaker: Klipsch Heresy I</font id="violet">
Michele
My Listening Rig:
- clane
Oltre al JLH, sempre sul sito che ho postato, ci sono l'Hiraga, il JC-3 e il Musical Fidelity A1.
Edit: sugli ultimi CHF si parla di ampli in classe A e relativi progetti.
Claudio
www.claudionegro.com
Claudio
Allora penso che i link che ti hanno dato non fanno per te. Si può fare così. Scieglitene uno che ti piace... e poi lo aggiorniamo sul forum. Ti va?Scusate il titolo idiota..ma dovevo attirare l'attenzione.
GRAzie per l'aiuto.
Originariamente inviato da Attanasio - 21/02/2007 : 22:32:53
piercarlo
Ciao ..innanzituto e grazie a tutti.
Be' Piercarlo..vedi io vengo dalle valvole ed oltretutto le ho imparate sui libri radio elettra di mio padre (che casualmente ai suoi tempi era iscritto come radio riparatore e quindi valvole).Ho studiato qualcosina e fortunatamente avevo un po' di "basi " di elettronica in generale..oltre che una buona manualita'
IN casa ho tutti apparecchi a valvole (comprati o autocostruiti) ed un giorno girovagando su internet sono incappato casualmente in un progettino a transistor tanto semplice quanto economicissimo ..ben 23 euro per tutto il materiale...trasformatori ne ho a disposizione e cosi' ho provato.
Devo dire che sono rimasto stupito dal suono che emanava quell'"accrocchio" ..cosi' mi sono messo in cerca di un qualcosa che fosse un attimino piu' serio e magaripiu' potente (si trattava di un 3-5 watt classe A).Purtroppo io NON ho conoscenze nel campo SS e sinceramente adesso non ho nemmeno tempo per approfondirle.Inoltre sono sempre molto legato alle "valvole".Ecco perche' ho chiesto aiuto...non per avere la "pappa scodellata" ..non sono avvezzo in generale ..ma semplicemente perche' ,vedendo i circuiti e gli schemi..in realta' non ci capisco un acca di come siano (potenza ,classe di funzionamento ,ecc ecc)..tutto qui.
In ogni caso ho visto che in realta' sui link che mi hanno postato ce ne sarebbe uno (forse ) interessante ed e' il seguente...http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhupdate.htm.
che ne pensi???
Avrei trovato anche una cosa del genere (ok e' a mosfet) ma mi sembra di una semplcita' circuitale imbarazzante ed il costo ragionevolissimo..per provare..che ne pensi??
http://sound.westhost.com/p83-f1.gif
Saluti a tutti.
PS..invece del IRF350..ho trovato da me lo IRFP450..che ne pensate?puo' essere sostituibile??.Ho confrontato i datasheet ed ho visto alcune differenze..ma purtroppo non mi dicono niente ..che ne pensate??
DENGHIU
che ne pensi???
Saluti a tutti.
DENGHIU
Non sapevo di avere un gemello! Felice di conoscerti!Ciao ..innanzituto e grazie a tutti.
Be' Piercarlo..vedi io vengo dalle valvole ed oltretutto le ho imparate sui libri radio elettra di mio padre (che casualmente ai suoi tempi era iscritto come radio riparatore e quindi valvole).Ho studiato qualcosina e fortunatamente avevo un po' di "basi " di elettronica in generale..oltre che una buona manualita' .
Per approfondire queste cose ci vanno gli stessi ingredienti base che ti sono serviti per capire le valvole: tempo e pazienza. Tieni poi conto che gran parte delle realizzazioni a stato solido sono tigri di carta...(...)
E', come dice il link stesso, un upgrade con qualche numerino finale migliore (per varie ragioni) ma il circuito quello era e quello in sostanza è rimasto. Una ricetta sempre buona...In ogni caso ho visto che in realta' sui link che mi hanno postato ce ne sarebbe uno (forse ) interessante ed e' seguente... http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhupdate.htm
che ne pensi???
Quel Mosfet è tranquillamente sostituibile con un darlington simile a quello utilizzato "sotto". Basta rdurre la resistenza R4 da 100 kOhm a qualcosa di più ragionevole (un decimo). Il verto problema di questo circuito.. è che in tensione non amplifica niente.
Piercarlo
PS - Per i due IRF non è ora adatta per fare un confronto (bisogna essere PIU SVEGLI di quello che sono adesso io!). Se si vuole, isi può prendere lo spunto per fare una sorta di "corso rapidissimo" su come e cosa si deve andare a leggere nei datasheet per evitare sorprese poso simpatiche.
PIacere (per il gemello)..
tornando a noi ..nel caso del secondo schema quindi ..il "non amplifica in tensione"
vorrebbe dire (se non sbaglio) che ne cessita di uno stadio pre..giusto?? se questo e' il problema ..non c'e problema ..infatti per fare prove di pre ne ho diversi ..sia a valvole che a SS (in questo caso tutti comprati)
Per il mosfet ..posso utiizzare DUE tip141 a patto di sostituire la R4 con una da 10K?? mi sembra un ottimo compromesso ..visto che i tip 141 li ho di gia' (avanzi di una costruzione di un finale da 100 watt per uso "live")
Per quanto riguarda il fattore DATASHEET
mi sembra un grosso punto dal quale partire...Purtroppo le innumerevoli sigle che compaiono nei dsatasheet mi dicono NULLA..quindi sarebbe molto utile analizzarli insieme e capire il loro significato..
Ciao Damiano
Ciao Damiano
Guarda un po' Damiano forse questo link ti è utile c'è di tuttoPIacere (per il gemello)..
Ciao Damiano
Originariamente inviato da Attanasio - 23/02/2007 : 07:18:38
http://users.otenet.gr/~athsam/#Audio_Power
Nikola
Deve essere un pre in grado di fornire TUTTA LA TENSIONE RICHIESTA DAL CARICO. Quel tipo di finale fornisce SOLO un guadagno in corrente (è un inseguitore di tensione, non può fare altro). Deve essere un pre pensato allo scopo visto che, in effetti, non è un pre ma un finale senza transistori di uscita.PIacere (per il gemello)..
Sì. Il vero problema è sempre per il pre... ma ci siamo gità detti che NON può essere un pre comune. In realtà senza usare il mosfet perdi la possibilità di pilotare questo circuito con uno stadio a vavole (con 10 kOhm di carico ci va come minimo un SRPP e di quelli abbastanza tosti come possibilità di erogare correnti. In pratica, tra le valvole più usate, puoi utilizzare solo ECC82 o tubi con caratteristiche simili quanto a transconduttanza, correnti, mu ecc.).Per il mosfet ..posso utiizzare DUE tip141 a patto di sostituire la R4 con una da 10K?? mi sembra un ottimo compromesso ..visto che i tip 141 li ho di gia' (avanzi di una costruzione di un finale da 100 watt per uso "live")
Altrimenti... si può far precedere il TIP 141 da un ulteriore transistore (penso potrebbe andare bene un BD139). Il tutto diventa un triplo darlington, la R4 può rimnere da 100 kOhm e il pilotaggio diventa meno critico dal punto di vista delle ircheiste in corrente.
Piercarlo
E' piuttosto scarsina la ECC82 per quello scopoIn pratica, tra le valvole più usate, puoi utilizzare solo ECC82 o tubi con caratteristiche simili quanto a transconduttanza, correnti, mu ecc.
Originally posted by Piercarlo - 23/02/2007 : 23:30:30
Forse volevi dire ECC88?
«Ciò non toglie che la ECC82 vada benissimo (almeno quanto la 6SN7) in SRPP» (Giaime - 13/08/2006 : 12:03:07)E' piuttosto scarsina la ECC82 per quello scopoIn pratica, tra le valvole più usate, puoi utilizzare solo ECC82 o tubi con caratteristiche simili quanto a transconduttanza, correnti, mu ecc.
Originariamente inviato da Giaime - 23/02/2007 : 23:52:57
Appunto, 10k non ce li piloti nè con 6SN7 nè con ECC82, volendo contenere la musicalissima seconda armonica
OTAppunto, 10k non ce li piloti nè con 6SN7 nè con ECC82, volendo contenere la musicalissima seconda armonica
Originariamente inviato da Giaime - 24/02/2007 : 00:25:49
E' con una certa curiosità ed interesse che apprendo da te come un SRPP di tubi a bassa resistenza interna non è in grado di pilotare carichi da 10Kohm e che in questo caso lo SRPP non è in grado di operare (come gli accade, altre volte, spesso) un controllo della seconda armonica: non c'è polemica, solo sovverti in parte alcune interpretazioni e credenze che ho, peraltro relativamente diffuse. Se volessi rispondere a questo OT, solo con 3d apposito, mi farebbe molto piacere veder appronfondita la tua visione della capacità di pilotaggio del più classico fra gli SRPP (appunto, quello di 6SN7).
/OT
Suvvia Luca, è un modo per dire che forse, per l'occasione di dover pilotare un carico fisso e noto (le condizioni ideali per ottimizzare l'SRPP), forse è il caso di sviluppare qualcosina di diverso dal solito, già visto, e noioso SRPP di 6SN7
La mia nota vuole redarguire chi viene tratto in inganno dal nome "SRPP": per questo lavoro, ovvero pilotare i 10k dell'impedenza d'ingresso del follower, non si può usare uno dei numerosi schemi di pre linea con SRPP di 6SN7, appunto perchè ogni carico ha bisogno del "suo" SRPP, il quale va disegnato da zero ad ogni cambio di carico!
PS bassa resistenza interna? C'è di meglio, anche se nell'SRPP non conta troppo.
PPS "seconda armonica" era per scherzare: quando è perfettamente ottimizzato, un SRPP funziona completamente in PP, cancellando (teoricamente) le armoniche pari. Nota per chi ci legge
Sì, o comunque doppi triodi in grado di tirare fuori un po' di birra!Forse volevi dire ECC88?
Il pistolotto non è rivolto ad Attanasio che sicuramente su queste cose è svezzato ma ai non pochi che vedendo circuiti semplici traggono più o meno inconsciamente la conclusione che se anche le fai alla carlona vanno bene lo stesso. Fatele almeno alla PIERcarlona, che è tutto dire!
Piercarlo
- 13 Risposte
- 1210 Visite
Ultimo messaggio da lisina77
- 332 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 650 Visite
- 696 Visite
Ultimo messaggio da d_oris
- 12 Risposte
- 2840 Visite
Ultimo messaggio da mrjam
