valvole bruciate? [sul mio "Lo Scherzo"]
marley
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 5 times
Ciao, mentre stavo armeggiando con la scheda del amplificatore per tentare di ridurre i ronzii, con alimentazione staccata, ho visto un flash, non bene da dove ma presumo dalle valvole.
Ora ricollegando tutto il suono esce molto distorto, tipo radiolina. Provo a comprare delle valvole nuove o prima devo controllare altri componenti?
Allego lo schema dell'ampli
- giupo
Re: valvole bruciate?
Se hai messo in corto accidentalmente un condensatore dell'alimentatore quando era ancora carico potresti averlo danneggiato. Però una resistenza di scarica c'è e quindi se era staccato da qualche decina di secondi, non è questo il problema.
Però un flash ad apparecchio spento può venire solo da un condensatore ancora carico...
Oppure hai mandato la carica di quel condensatore sui filamenti?
marley
Non lo so bene dove è avvenuto il corto perchè è avvenuto dalla parte dei componenti, io invece avevo la visuale verso il lato saldature.
Forse qualcosa ha toccato sul distanziale per c.s. con qualche altro componente..
Però io ho visto proprio una luce intensa che è diversa dalla scintilla quando metti in corto un condensatore e poi non c'è stato nessuno scoppio.
marley
Ho risolto c'era un falso contatto nel portafusibile di alimentazione che creava una caduta di tensione evidentemente, perchè col tester mi dava una resistenza di 30 ohm.
Adesso il suono è tornato normale, ma un po' di ronzio c'è sempre (con ascolto in cuffia).
Per il momento ho tutto montato su una base di legno, ho provato ad allontanare il trasformatore ma non cambia niente. Forse migliorerà fissando i componenti in una lamiera.
Una curiosità all'accensione le valvole si illuminano sotto la base poi lentamente si spengono, è normale penso sia lo spunto di corrente dei filamenti.. non è dannoso per le valvole?
- giupo
Con alcune valvole è normale, dipende dalla marca, lo stesso tipo, ma di marca diversa magari non lo fa.
ciroschi
Ciao Marley,
ho anche io lo stesso ampli, per il ronzio controlla meglio il passaggio dei cavi. Se hai un mobile in legno ci potrebbe essere un po di ronzio, con contenitore in metallo puoi toglierlo più facilemnte.
Ciro da Salerno.
marley
Ciao sembrerebbe che ho risolto anche il problema del ronzio per mezzo di un filtro di rete arcotronics.
La terra del filtro l'ho collegata alla massa dell'ampli e ha funzionato, pur non avendo la messa a terra nel mio appartamento.
marley
...sarei curioso di vedere la tua realizzazione magari puoi mandarmi qualche foto o qui o in privato, io per ora ho montato tutto su una cassetta di legno, poi in futuro pensavo di fare la classica cornice di legno con il coperchio e fondo di lamiera.. non ridete per la realizzazione è solo provvisoria ho dovuto arrangiarmi con quello che avevo
Per quanto riguarda i componenti elettronici sono di buona qualità. Ho sostituito i morsetti da c.s. con degli euroclamp, potenziometro alps, presa cuffie neutrik, forse qualche componente della scheda lo aggiornerò in futuro.
ciroschi
Ciao Marley,
ecco le foto.
ecco le foto.
Ciro da Salerno.
marley
Volendo apportare la modifica dell'alimentazione induttiva, proposta da Chiomenti cioè sostituendo la resistenza R21 da 470 ohm 5W con una induttanza da 10H ho trovato alcune difficoltà.
Innanzitutto non specifica di quanti mA deve essere, inoltre il riferimento di Chiomenti ad "avvolgimento stratificato e nucleo come quello dei TU"mi fa Presumere che non posso metterci una induttanza qualsiasi!
A meno di trovarne una originale del Kit, assai improbabile credo, cosa posso metterci di equivalente?
hai la caduta di tensione ai capi della R21, quindi conosci anche la corrente assorbita dal circuito. a questo valore ti bastera' aggiungere una ragionevole abbondanza.
Hammond produce la 158M 10H 100mA Che ti consentono un ampio margine di sicurezza
Simone
marley
La 158M purtroppo non ci sta dentro il telaio. Ci starebbero la 157M (8H/100mA) e la 157J (10H/65mA).
Perchè Chiomenti consiglia appunto di montarla dentro il telaio in modo che il nucleo degli induttori sia ortogonale rispetto agli altri trasformatori. Ma il mio telaio è alto meno di 5 cm.
Cosa faccio? Se monto sopra il telaio la 158M con gli altri trasformatori lo spazio c'è ma posso montarla solo in verticale come gli altri.. Ne devo cercare una con le calotte?
Puoi tranquillamente montare la 10H 65mA avrai meno margine di sicurezza, ma stiamo comunque su +25-30%
Simone
- Been thanked: 67 times
o induttori toroidali:
https://sklep.toroidy.pl/en_US/c/100mA-DC/149
Belli, ma come fanno col traferro? Si potrebbe pensare di usare nuclei siffatti per dei TU per SE
Simone
marley
Vendono anche i TU toroidali, che poi sono gli stessi montati sugli ampli Fezz Audio. Penso si tratti della stessa azienda.
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
Quanto spenderesti a ritirarli andando in Polonia?marley ha scritto: 05 ago 2021, 11:14 Interessanti peccato che vogliano 23 euro di spese di spedizione![]()
