Alimentazione Scherzo
dogDay
Salve,
intendo upgradare l'alimentazione del finalino proggettato da Chiomenti
con un doppio pi-greco induttivo. La domanda riguarda i valori di resistenza
in continua degli induttori in oggetto. Le carte originali parlano di valori
tra i 5 e gli 8 Henry per una corrente di circa 50mA.
Sapete inoltre dove posso trovare tali induttanze ?
Un saluto,
Luigi
Un saluto,
Luigi
Un saluto,
Luigi
Luigi
PirataNero
Salve,
Un saluto,
Luigi
I valori sono proprio quelli (8H). Le originali di Chiomenti le trovi da Audiokit.
Originally posted by dogDay - 13/07/2007 : 12:16:42
- Been thanked: 57 times
Dovranno essere suppergiù simili alla resistenza che c'è nella versione con alimentazione tradizionale, che è 470ohm. Data la bassa corrente che scorre, non si sposterà troppo la polarizzazione nemmeno con altri valori di resistenza. Induttori del genere hanno resistenza dell'ordine dei 100-150ohm.La domanda riguarda i valori di resistenza in continua degli induttori in oggetto.
Anche se fossero 200ohm in meno, la tensione si innalzerebbe di soli 10V, meno della tolleranza della tensione di rete.
dogDay
Grazie anzitutto. Volendo sceglierne 2 dal seguente catalogo quale scegliereste ? Il valore della resistenza originale è di 470R e dovendo
mettere 2 induttanze in serie, mi orienterei verso il modello 193d o 193h
http://www.hammondmfg.com/193.htm
Che ne dite ?
Che ne dite ?
Un saluto,
Luigi
Luigi
guarda la serie più economica, tanto le puoi mettere sotto il telaio.
http://www.hammondmfg.com/153.htm
PirataNero
Originally posted by plovati - 13/07/2007 : 12:35:54
Le induttanze originali di Chiomenti hanno una res. in continua di 130ohm, ho misurato le mie.
mr2a3
Anche le prime della lista, le 193B da 100mA, sono sufficienti.
Ti assicuro che le originali di Chiomenti sono vere "piccolette", se poi il prezzo è simile vai con quelle da 75 Ohm, in teoria migliori.
Come ti diceva Piergiorgio la differenza di tensione è trascurabile e con il bias automatico dello Scherzo proprio non cambia nulla.
Migliora invece, secondo me, il suono!
Ciao, Massimo
dogDay
In effetti meglio spostare la discussione altrove...
Bene andro' per il modello 193D montando gli induttori a vista.
A proposito e visto che ci siamo, non saprei da chi rivolgermi in Svizzera...mi sapete dire dove posso farmi fare uno chassis legno e piastra di rame o alluminio ?
Un saluto,
Luigi
Un saluto,
Luigi
Un saluto,
Luigi
Luigi
per spostare il 3D dobbiamo aspettare gli amministratori.In effetti meglio spostare la discussione altrove...
Un saluto,
Luigi
Originally posted by dogDay - 13/07/2007 : 16:52:24
Per lo chassis immagino che cerchi quelli ad esempio proposti da audiocostruzioni.com
In Svizzera mi dicono ci siano molti bellissimi centri di riciclo dove si trovano chassis e apparecchi bellissimi...
dogDay
Sai dove ?per spostare il 3D dobbiamo aspettare gli amministratori.In effetti meglio spostare la discussione altrove...
Un saluto,
Luigi
Originariamente inviato da plovati - 13/07/2007 : 17:37:26
Un saluto,
Luigi
Luigi
Sai dove ?
Originally posted by dogDay - 13/07/2007 : 17:43:47
Ecocentro di Pregassona:
http://www.lugano.ch/quartieri/welcome. ... tiereID=13
Oppure ogni Giovedì, nelle strade di Lugano, quando la gente mette fuori di casa gli ingombranti (mi dicono). Un giro da quelle parti, se mi fai da scorta difeso dalla cittadinanza elvetica, lo farei volentieri.
dogDay
Volentieri Piergiorgio, pero' io sono a Losanna...Sai dove ?
Originally posted by plovati - 13/07/2007 : 17:58:05
Un saluto,
Luigi
Un saluto,
Luigi
Luigi
