Parlo a braccio, non ho lo schema davanti.
Rimetti un economico stratificato Epcos da 1uF 63 volts e tutto dovrebbe ritornare normale. Se puoi, e tu puoi, piglialo resinato, dato che è troppo vicino al 3886, e in ogni caso è meglio per la polvere.
Riguardo al filtro di rete, ma vado a orecchio, è un oggetto omicida del suono.
Capisco le fluttuazioni di rete, ma è meglio tenersele e togliere il filtro?
(amletico dubbio)
Io, nel dubbio, lo metterei come ho già fatto, sul cordone del frigo e della lavatrice, nonchè delle luci a trasformatore....quelli sono i posti per i filtri di rete di questo tipo..
Tutto imho, Andrea.
Ps. ti ho risposto pvt per i cap digital.
SalutiMi inserisco nel discorso... ho completato da qualche giorno un RevA e un RevC (montando gli stessi componenti su entrambe le board per fare un confronto alla pari), prima su un pezzo di legno con lo stesso trafo da 3-400 VA (e filtro di rete) il RevA andava piuttosto bene, il RevC però sembrava meglio, diciamo con un senso del ritmo più spiccato come differenza più marcata...
Intanto che il C rimaneva collegato ho provveduto a inscatolare l'A, che per ragioni di approvvigionamento adesso usa 2 trafo da 150VA (ho dovuto tagliare due piste per poterli utilizzare).
Per la cronaca ho cambiato anche i condensatori di ingresso (1uF Wima MKS con dei MKL da 2,2 uF, quindi un dielettrico poù "nobile").
Risultato: mi è sembrato molto "loffio", compromesso in basso...
Sono rimasto interdetto, visto che semmai aumentando il Cap in ingresso avrei dovuto percepire *eventualmente* un aumento di bassi....
Voi che ne dite? Sarà mica il filtro di rete (di quelli nella vaschetta di alimentazione.. )?
Per ora ho provveduto ad inscatolare di corsa il Rev_C ma vorrei capire cosa ha causato questo cambiamento....
Originally posted by andypairo - 17/12/2005 : 20:53:15
