La panchina con le KT88
Teslacoil
Messaggio da Teslacoil »
Hola All!
Oggi e' venuto qui' un mio amico, cazzeggiando del piu e del meno e'
saltato fuori l' argomento valvolare..... lui mi ha chiesto se si poteva
costruire un adattatore volante per provare a collegare due GU81-M
al posto delle due EL34 sulla panchina.....
La mia risposta e' stata ovviamente NO perche' a 300V di anodica le
GU81 NON si accorgono nemmeno di esistere... :o
Mi ha fatto la stessa domanda sulla GK71, in tal caso forse qualcosina
si poteva riuscire a tirare fuori ma...... anche in questo caso l' anodica
era troppo bassa e probabilmente il risultato finale sarebbe stato inferiore
alla EL34 :o
Altre valvole da provare????
Mah, ho le PL500, le PL509, le 6DQ6 e........
....... ma ho anche uno splendido amplificatore da 2,5kW RMS in garage
che usa 8 KT88 in pushpull come pilota per le valvolette finali di potenza!
Innutile dire che mi sono autoconvinto in un istante che quelle otto valvole,
sostituite un paio di mesi prima di dismettere l' ampli e ferme ormai da 4
anni, avevano bisogno di una bella degassata per mantenere sempre
intatto il loro vuoto originale! ;)
Con questa bella scusa ci siamo permessi di prelevare due delle pilota
e ficcarle nella panchina come finali! :D
Come si comporta la panchina ora?
Direi meglio di come si comportava prima, e' migliorata nettamente
sui bassi senza intaccare per nulla la resa sui medi ed acuti, la cosa si
nota chiaramente anche senza bisogno di oscilloscopio e generatore di
segnali..... basta avvicinare una calamita ai TU in aria per sentire il
proprio braccio tremare molto di piu! :D
Anche dal punto di vista estetico e' migliorata un po; l' unica nota
negativa e' rappresentata dalla rotazione delle valvole:
l' ampli era progettato per le EL34, cambiandole in KT88 le placche
delle valvole NON sono piu' parallele al frontale e sopratutto la targhetta
"GEC" che fa tanta scena rimane DIETRO!!! :evil:
Giuro che la prossima volta ci metto gli zoccoli che possono ruotare come
si fa normalmente sui VTTC per far apparire sempre la scritta dal lato
giusto! ;)
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
le placche
OH! Se ci fosse un concorso io voterei la tua panchina come progetto dell'anno
TESLA for president!
Teslacoil
Hola Luca!
Hola All!
Esagerato!
Ma possibile che con tutti gli impallinati dell' estetica che ci sono in
questo forum sia stato l' unico a girare gli zoccoli in fase di progettazione
per mettere la valvola con la scritta dritta? ;)
OK, l' ho detto e lo faccio, al prossimo ampli ci metto gli zoccoli girevoli!!!!
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Dragone
Messaggio da Dragone »
anche io li ho messi in modo da far vedere la scritta
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
vexator
Messaggio da vexator »
io uso sempre i circuiti stampati, la cosa diventa un po' più difficile.
Teslacoil
Hola Vexator!
Hola All!
Connettere gli zoccoli al PCB mediante spezzoncini di filo ultraflessibile
da 2cm di lunghezza????? :D
Oppure fare tanti PCB separati di forma rotonda per ciascuno stadio,
un connettorino d' ingresso, un connettorino d' uscita, un altro di
alimentazione che danno all' interno del mobile ed ecco che li puoi
ruotare come meglio credi! :D
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
vexator
Hola Vexator!
Hola All!
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Originally posted by Teslacoil - 09/12/2006 :  18:34:31
Fabio, guarda che prendere dalle 10 alle 100 scosse da 10KV in un giorno ti sta creando qualche problema :D :D :D :D
Teslacoil
Hola Vexator!
Hola All!
Tranquillo, NON sono le scosse, queste sono mie paranoie personali nate
ben prima di iniziare a cablare tesla.
Passando poi ai tesla, visto che si tratta sostanzialmente di apparecchi
che hanno come unica reale utilita' quella di fare scena, queste paranoie
sono aumentate a dismisura! ;)
Se NON avessi mai iniziato a fare tesla credo che NON avrei mai nemmeno
pensato di poter realizzare la panchina con l' estetica che ha ora! :p
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
vexator
le placche
Originally posted by gluca - 08/12/2006 :  23:12:29
Cmq, mi associo anche io
Rutamat
Messaggio da Rutamat »
mi presento sono uno dei 3 fulminati costruttori di tesla coil che hanno esposto a 100 anni da triodo :p
Connettere gli zoccoli al PCB mediante spezzoncini di filo ultraflessibileda 2cm di lunghezza?????
Chissà chi ha adottato questa soluzione per primo...anke se su un vttc... 8)
Chissà chi ha chiesto se si poteva dividere pilota e finale su due pcb circolari... ;)
Comunque a mio parere, piuttosto che sovraccaricare la panchina con quelle valvole, e piuttosto che usarne solo due.... perche non fai un bel B-amplificato? non ai mica un ampli a valvole con 8 kt88 che va da 5Hz a 10khz?
se trasscuriamo i dettagli
-Come cxxo lo si porta in cantina quel coso
-Dove cxxo metti un altoparlante da 2,5Kw nella tua cantina
