Il solito trecentobi
Been thanked: 67 times
Re: Il solito trecentobi
Induttanze Hammond come carico anodico fanno cagare.. si limitano a pochi kHz.
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
gli induttori pensati per un alimentatore, di solito, non fanno faville come carico anodico
Per me, a parte i ragionamenti meramente contabili, lascia perdere la russa ad alta Gm
francoiacc
Has thanked: 2 times
Messaggio da francoiacc »
Bene, quindi potrei continuare a ragionare su stadio pilota con 6V6 a triodo che continua ad intrigarmi molto. Ho visto qualcosa di Komuro in giro. Per l'induttanza anodica potrei orientarmi su Sowter. Volendo invece considerare un interstadio che caratteristiche dovrebbe avere? Qualche modello specifico?
Has thanked: 163 times
Been thanked: 83 times
Per il carico anodico, IMHO meglio un bel CCS a MOSFET che un induttore...
samhorn
Messaggio da samhorn »
6v6 in srpp e risparmi gli induttori, se alimenti a 4-500v hai swing per ogni finalona
Simone
francoiacc
6v6 triode mode caricata con CCS, Vgk 210v Vkg 12v e Ia 30ma circa, magari a sua volta pilotata da 6J5 ad accoppiamento diretto a sua volta caricata con CCS.
francoiacc
Per lo stadio finale vorrei riprovare la polarizzazione con zener, andrebbe bene un potenziometro sotto allo zener per regolare la corrente nella 300B ?
francoiacc ha scritto:Per lo stadio finale vorrei riprovare la polarizzazione con zener, andrebbe bene un potenziometro sotto allo zener per regolare la corrente nella 300B ?
No. Gli Zener si usano perché per il segnale (=variazioni della corrente di catodo) hanno una resistenza (quasi) nulla. Se ci metti un potenziometro introduci una forma di NFB locale che aumenta notevolmente l'impedenza anodica. Dovresti by-passarlo, e a quel punto ti perderesti tutti i vantaggi dello Zener.
Se vuoi avere la possibilità di regolare la corrente catodica della finale usa una polarizzazione con negativo di griglia (oppure un driver opportuno accoppiato direttamente alla finale, e poi agisci su quello per regolare la corrente nella finale).
BTW: nel frammento di simulazione che hai postato c'è qualcosa che non torna: con una alimentazione di 430V ed una Rdc del TU di 99 Ohm, per avere 161V sull'anodo dovresti avere una corrente anodica di (430-161)/99 ~= 2.7A !!
francoiacc
Infatti c'è un errore nella cattura! Sono 422 V.
francoiacc
Questa cosa dello zener sul catodo mi convince molto poco :?:
Con 430V di anodica e 70V sul catodo ho una corrente attraverso la 300B di 84mA, con 71V ho 77mA! Insomma una differenza di un volt son 7mA di differenza... non poco, e nella migliore delle ipotesi dovrei usare due zener di potenza dove al meglio ho il 5% di tolleranza. Insomma mi sembra alquanto impossibile riuscire ad ottenere 80mA di corrente attraverso la finale e soprattutto riuscire a bilanciare i due canali. Inoltre se considero anche il rumore intrinseco dello zener, rimango maggiormente più perplesso che possa essere una soluzione migliore della semplice polarizzazione automatica con RC; ovviamente in questo caso specifico.
Certo la polarizzazione con negativo in griglia sarebbe la cosa migliore, tuttavia mi manca un secondario a 100V! :?: :?:
francoiacc ha scritto:Questa cosa dello zener sul catodo mi convince molto poco :?:
Con 430V di anodica e 70V sul catodo ho una corrente attraverso la 300B di 84mA, con 71V ho 77mA! Insomma una differenza di un volt son 7mA di differenza... non poco [...]
non che la corrente di bias sia poi così critica (purché si resti entro limiti ragionevoli), ma in generale concordo. Zener, LED e simili sono comodi e vanno benissimo per gli stadi di segnale, ma per le finali è una soluzione che mi piace molto poco.
francoiacc ha scritto:Certo la polarizzazione con negativo in griglia sarebbe la cosa migliore, tuttavia mi manca un secondario a 100V! :?: :?:
potresti provare ad utilizzare un regolatore di tensione variabile... :?:
Backbias, usando la resistenza o induttanza di filtro come elemento di caduta.
O alla Mariani usare un trasformatorino in serie all anodica..
francoiacc
plovati ha scritto:Backbias, usando la resistenza o induttanza di filtro come elemento di caduta.
Il backbias me lo ero già visto ed è una soluzione percorribile. La soluzione di Mariani non la conosco magari se hai qualche riferimento in più ci d un'occhiata.
Comunque la cosa migliore mi sembra realizzare un piccolo alimentatore regolabile ad hoc con un piccolo trasformatore per PCB tipo questo: http://www.digikey.com/scripts/DkSearch ... 3488990509
Con un semplice duplicatore di tensione ci dovrei stare dentro considerando la corrente irrisoria in gioco.
Magari potrei far lavorare la 300B con una anodica di 430V e corrente di 80mA per una dissipazione di placca totale 33W :wasntme:. Qualche suggerimento su un buon punto di lavoro con carico da 3.5K?
francoiacc
Bene, dopo aver percorso diverse strade sono giunto ad una soluzione che potrebbe essere un buon e definitivo upgrade dei miei monofonici. Caratteristiche principali:
- Alimentazione rivista per abbassare la Va sulla 300B al fine di:
  • implementare un configurazione fixed bias,
  • generare 250V per il nuovo stadio pilota
- Per la generazione della tensione negativa di Bias ho riciclato il secondario a 5V per il filamento della 300B, non piu' impiegato in quanto ho montato un regolatore di Coleman.
- Singolo stadio pilota con C3G connessa a triodo, caricata con CCS e con led sud catodo,
- Riconfigurazione dello stadio finale con fixed bias e OT Hashimoto H-20-3.5u (gia' arrivati!): punto di lavoro della 300B 410V @ 70mA
Posto lo schema di seguito, mi dite se ci sono ??
Il bias fisso, di solito, esige resistenze di fuga di griglia più basse. Controlla le specifiche della 300B utilizzata.
Per evitare di caricare eccessivamente lo stadio driver potresti pensare a induttori di griglia ovviamente con un condensatore di accoppiamento adeguato.
L'interruttore sul negativo, lo eliminerei. Mi sembra inutile e pericoloso
francoiacc
Cosi' ?
Devi calcolare la frequenza di taglio voluta lavorando sulla capacità tra anodo driver e griglia finale
Controlla come si comporta la driver con una r di fuga dimezzata che va a porsi in parallelo al carico anodico.
