Trasparenti...cosa ne pensate?
- Been thanked: 12 times
Credo che abbiate già avuto modo di imbattervi in qualcosa di simile...
- Been thanked: 7 times
Re: Trasparenti...cosa ne pensate?
trasparenti con un bel induttore. io sono cavoscettico (forse solo sul phono posso ammetterne l'importanza)
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 60 times
che cavi sono? segnale, potenza, alimentazione, ... ? Dove è connesso quel piccolo induttore?stereosound ha scritto:Credo che abbiate già avuto modo di imbattervi in qualcosa di simile...
si vede che non ti sei fermato nella ns. saletta al Bottom...gluca ha scritto:trasparenti con un bel induttore. io sono cavoscettico (forse solo sul phono posso ammetterne l'importanza)
...altrimenti la penseresti diversamente. I "cavoscettici" che hanno assistito ad un paio di confronti in tal senso sono rimasti basiti.
(non si trattava però di "transparent", marchio di cui non ho esperienza... ma di Wireworld e Straightwire, due marchi di comprovata serietà e qualità. Senza "scatolotti" o altri trucchi).
Sono cavi di potenza ! L'induttore(lo scatolotto) è connesso vicino ai morsetti del diffusore.UnixMan ha scritto:
Quindi in serie al segnale. Le foto le hai fatte tu o le hai trovate in rete? Per caso sai se in parallelo all'induttore c'è anche un resistore di basso valore? In tal caso, sarebbe una rete di Thiele.stereosound ha scritto:Sono cavi di potenza ! L'induttore(lo scatolotto) è connesso vicino ai morsetti del diffusore.
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... eaker.html
http://www.neurochrome.com/taming-the-l ... ity/#Zobel
Ho preso la foto da una discussione su Fb,non credo ci sia una R parallela all'induttore dato che nella foto non compare.UnixMan ha scritto:
potrebbe anche essere "dentro" l'induttore (le reti di Thiele molto spesso si realizzano avvolgendo l'induttore direttamente sul corpo di un resistore, anche se non mi pare questo il caso). La foto non è abbastanza chiara ed ha una risoluzione troppo bassa, non riesco a vedere bene i dettagli.stereosound ha scritto:Ho preso la foto da una discussione su Fb,non credo ci sia una R parallela all'induttore dato che nella foto non compare.
In ogni caso, date dimensioni e numero di spire, alle frequenze audio quel piccolo induttore è niente più che un altro pezzo di filo. I suoi effetti cominciano a farsi sentire solo a frequenze sensibilmente più alte...
mi spiace Paolo ma proprio non riesco ad appassionarmi ai cavi
- Been thanked: 29 times
e quindi la domanda viene spontanea...UnixMan ha scritto: potrebbe anche essere "dentro" l'induttore (le reti di Thiele molto spesso si realizzano avvolgendo l'induttore direttamente sul corpo di un resistore, anche se non mi pare questo il caso). La foto non è abbastanza chiara ed ha una risoluzione troppo bassa, non riesco a vedere bene i dettagli.
se un amplificatore suona meglio con una rete di Thiele in serie il merito dove sta?
in poche parole, quel cavo senza scatolotto è un cavo qualunque...
con lo scatolotto può, incidentalmente, far suonare meglio un ampli con qualche problema
purtroppo non è una questione di "appassionarsi". Potessi evitare questa rogna, ne sarei più che felice. Ma purtroppo i cavi "suonano", c'è poco da fare. Talvolta hanno una influenza perfino maggiore di quella degli stessi apparecchi che collegano. E non se ne può fare a meno...gluca ha scritto:mi spiace Paolo ma proprio non riesco ad appassionarmi ai cavi
Potrebbe. Potrebbe anche essere che l'induttanza sia dimensionata per attenuare leggermente l'estremo superiore della banda, contribuendo a dare un suono meno aggressivo e più "smooth". In altre parole, quel cavo potrebbe essere "uno sporco trucco".audiofanatic ha scritto: e quindi la domanda viene spontanea...
Ma nei cavi che hai ascoltato nel ns. impianto non c'è niente del genere. Sono solo cavi. Realizzati con materiali particolari e geometrie sofisticate. Non di meno, ci sono differenze sensibili sia tra di loro che (molto più marcate), rispetto a cavi "quasiasi"...
- Been thanked: 50 times
Direi che è una bobina di pupinizzazione. Ad esempio, in questo articolo si considera l'effetto di un induttore proprio a metà del cavo, come il caso in fotografia.
Ultima modifica di UnixMan il 23 ott 2016, 20:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto il link
- 13 Risposte
- 1940 Visite
- 17 Risposte
- 2837 Visite
Ultimo messaggio da analafra70
- 10 Risposte
- 1363 Visite
- 11 Risposte
- 1545 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 8 Risposte
- 834 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
