Salve a tutti volevo un parere su questo valvolare,
http://www.genesinielettrodomestici.it/ ... ascode.htm
premetto non ho esperienza sulle valvole e fare cose con 2-3 watt con le mie casse, che non sono ad alta efficienza, forse non è il massimo.
Questo con 11 watt e con una spesa non eccessiva, come il costruttore dichiara circa sotto 300euro case escluso. Si può vedere sul sito audiocostruzioni.
Volevo sapere circa il suono, cercando su internet sembra un progetto che gira da parecchio .
Altra cosa si potrebbe usare il TUU cosi che si possa provare sia in SE che PP.
Ciao a tutti Sergio
Che ne pensate
- green marlin
- Been thanked: 4 times
ValerioV
- green marlin
Ciao Valerio che intendi per concatenamento di flussi ?
sul sito di audiocostruzioni è leggermente meglio lo schema.
ho trovato questo sito sembra lo stesso schema.
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/kt88.htm
Ciao sergio
Ciao sergio
ValerioV
mi sembra che i trasforormatori dovrebbero essere messi girati,
perchè un minimo di flusso disperso dai lamierini c'è sempre
Se sono allineati, il ronzio a 50Hz del trasformatore
d'alimentazione si induce sul trafo d'uscita.
Forse si potrebbe usare uno schermo di materiale ferromagnetico.
bye.
bye.
- hobbit
I kit di questo venditore arrivano non troppo alti:
EL34 SE
I componenti sono già montati.
EL34 SE
Mi pare che sia una cosa un po' troppo improvvisata...Salve a tutti volevo un parere su questo valvolare,
Originariamente inviato da green marlin - 16/03/2008 : 18:42:31
- kagliostro
Si parlava dell'ampli del primo link, ha i trasformatori montati tutti paralleli nello stesso verso:Scusate l'ignoranza
ma i trafo dell'ampli non sono già orientati in modo diverso?
due sono verticali, mentre il centrale è montato in orizzontale
non basta questo a "sfasare" ???
Gradito un chiarimento in merito
Kagliostro
Originariamente inviato da kagliostro - 19/03/2008 : 20:47:39
- green marlin
Salve un pò in ritardo, ma il lavoro.
Riguardo il link tedesco qualcuno li ha provati?
C'è differenza tra quello con el34 e quello con kt88 a livello qualità sonora?
Questo per cercare di farmi un pò di chiarezza , capisco che è difficile dovrei
provarli, ma almeno di avere una cosa valida perchè si sentono delle schifezze.
Grazie e Buona Pasqua a tutti
Sergio
Sergio
- hobbit
Io ho preso un kit con le pcl82, il rischio era basso visto il costo, ho pensato che eventualmente qualche miglioramento è sempre applicabile e la pcb è comoda. Farò sapere quando mi arriva. I feedback sono buoni, altro non so.Riguardo il link tedesco qualcuno li ha provati?
Originally posted by green marlin - 21/03/2008 : 09:53:43
- kagliostro
- 13 Risposte
- 2775 Visite
- 17 Risposte
- 4010 Visite
Ultimo messaggio da analafra70
- 11 Risposte
- 2175 Visite
- 1360 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 541 Visite
Ultimo messaggio da Echo
