che ne pensate dell'idea?
- Been thanked: 29 times
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/dif ... safono.htm
Originariamente inviato da marziom - 10/03/2006 : 14:36:08
sinceramente, non ha senso...
non ha senso tecnicamente perchè se giri il magnete e la bobina hai ...lo stesso altoparlante
e non ha senso progettualmente perchè quel woofer in reflex proprio non ci azzecca
- Been thanked: 57 times
C'era un thread sul vecchio forum di audiocostruzioni in cui l'autore annunciava misure per dimostrare la validità dell'idea (intendo la cancellazione della backemf). Non ne sono mai venute.
Girando il complesso magnetico come proposto non si ottiene quanto prefisso.
enricopriami
- vexator
Ciao esafono,
a me le idee piacciono, la tua come tale anche. Tuttavia sono scettico come gli altri, ma credo che questa sia una cosa positiva... lo scetticismo è un po' come uno stimolo per creare qualcosa di buono veramente, altrimenti sarebbe un mondo fatto di tante wanna marchi.
Quello che non capisco della tua idea è il fatto che affermi che invertendo la polarità del magnete permanente, ottieni un altoparlante che lavora in controfase rispetto al gemello... ma non è la stessa cosa se inverti la polarità e basta?
esafono
http://www.audioroundtable.com/SingleDr ... /1896.html
Attachment: doppio negato.zip ( 62538bytes )
il metodo del doppio negato anche detto metodo dei complementari
( reversal system in ENG )
è un bel mistero anche per me!
qui ci vuole un espertone:
professore di sistemi od un matematico
Qui ci vuole sopratutto tanta pazienza...
O fai un discorso serio, magari sbagliato, ma con un capo e una coda e smetti di postare disegnini stile convention di venditori o chiudo il thread.
Lo spazio web ce lo paghiamo e vederlo sprecato a questa maniera è assurdo. Se voglio assistere ad una piece di Ionesco vado a teatro, non leggo il forum.
- vexator
Non fate arrabbiare Piergiorgio! Devo dire però che non ha tutti i torti...Qui ci vuole sopratutto tanta pazienza...
Originally posted by plovati - 06/04/2006 : 09:14:38
Scusa esafono, ma perchè non presenti un documento (unico), con spiegazione misure ed opinioni di quello che hai fatto?
Ma tu immagini se la National o la Texas producessero quacosa senza documentazione, application note, ecc.? sarebbero giò fallite!
La tua idea la devi presentare nel modo migliore, senza buttare immagini qua e la e dare mezze risposte.
Io quando lavoro, perdo più tempo nella documentazione che nella progettazione di quello che faccio ed è una cosa pensantissima e noiosa.
Nessuno sa cosa hai in testa se non tu solo
PS: a me interessa
esafono
ciao a tutti
riassunto delle puntate precedenti
OGGETTO: Macchine per il Suono
TEMA: Qualità
METODO: Bilanciatura
lo sregolato relatore propone alla comunità di autocostruttori
di approfondire il concetto di compensazione
delle anomalie sulle macchine in oggetto
utilizzando il metodo della bilanciatura
lo scopo che l'inventore indica
è migliorare la Qualità complessiva
di tali dispositivi
suggerendo alcuni esempi applicativi
primo tra tutti il sistema da egli brevettato
il metodo che il relatore descrive con il nome "bilanciatura"
risulta essere ai più incomprensibile,
così come la definizione di Qualità
altri termini come
sistemi differenziali, complementari o simmetrici
vengono sistematicamente soppressi
poichè ritenuti provocatori
nonostante la discussione in questione
abbia suscitato un discreto interesse
possiamo concludere che l'argomento trattato
si rivela privo di fondamento
oppure
troppo complesso
particolarmente in assenza di riferimenti scientifici diretti
viene pertanto rinviata la discussione
non appena disponibili dati ritenuti significativi
grazie per l'attenzione
Stee
TEMA: Qualità
di tali dispositivi
altri termini come
oppure
troppo complesso
Stee
esafono
imminenete apertura del sito:
www.esafono.it
presto le misure della coppia complementare
ed i dettagli delle nuove modifiche sui Ciare CW171
thanks
Stee
www.esafono.it
thanks
Benone allora continua pure la discussione sul nuovo sito e riserviamo la banda per le cose con un fondamento serio.
Non mi piace l'uso strumentale che hai fatto di questo spazio: per vendere qualcosa avresti dovuto postare nel mercatino. Qui doveva essere l'occasione per una discussione tecnica che non c'è stata per tua
indisponibilità e incapacità.
Chiudo il 3D.
Chiudo il 3D.
www.esafono.it
thanks
Stee
Originariamente inviato da esafono - 07/05/2006 : 13:26:31
vedo che sei refrattario ai consigli, mi pareva che si fosse riusciti a farti capire che ti eri infilato su una strada molto scivolosa, alla fine della quale potevi solo fare delle brutte figure. Allora te lo ripeto.
L'elettroacustica io la considero una cosa abbastanza seria, ci sono decine di anni di ricerche (e non di accrocchi come il tuo) e decine di persone si sono sbattute per definire come deve funzionare un sistema elettroacustico, ora mi devi spiegare perchè usi a sproposito nomi, definizioni e financo altoparlanti quando un minimo di conoscenza ti eviterebbe tanta inutile profusione di pseudoscienza.
1- eri partito con un reflex, adesso vai in aperiodico, fori il fondello del woofer cambiando lo smorzamento e i parametri, evidentemente stai andando a casaccio... se capiti sottomano a Thiele o Small rischi il linciaggio... (e forse chiamano anche qualcuno in Ciare a dargli una mano...)
2- come cavolo fai a chiamare D'Appolito quel sistema? evidentemente non sai neppure cosa sia un sistema D'Appolito, non mi dire che pensi sia la disposizione degli altoparlanti sul pannello...
3- come fai a parlare di "scena acustica" con un "tradizionale crossover a 2,5KHz"?? cosa vuol dire tradizionale? non esiste un crossover tradizionale...
evidentemente non sai neppure cos'è un crossover
ah, è vero, se non sai cos'è un D'Appolito, non sai neppure com'è un sistema di quel tipo e quindi come deve essere fatto il filtro (se mai sarà possibile farlo)...
mi fermo qui
- 17 Risposte
- 3674 Visite
Ultimo messaggio da analafra70
- 10 Risposte
- 1805 Visite
- 11 Risposte
- 1958 Visite
- 1186 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 413 Visite
Ultimo messaggio da Echo
