Trasformatore Parafeed
Re: Trasformatore Parafeed
sono d'accordo, bisogna vedere cosa hanno chiesto dato che sono ferri custom. 3W sono anche tanti per una cuffia 'normale'
Has thanked: 27 times
...insomma, prova una HiFiMAN HE6 oppure una HE1000
se prendo altre cuffie, saranno le stax (con un amp con le 75TL che sto conservando)
Questa è una cosa sensata. Se ottieni 300Vrms sei assolutamente a posto.
300Vrms no perché voglio stare con tensioni basse (600V), secondo me posso arrivare ai 200Vrms in A2
MTBE
Been thanked: 4 times
Messaggio da MTBE »
ricapitolando,
"aggeggio" caricato con CCS, 33ma di polarizzazione.
Trafo novo parafeed con induttanza intorno a 40H, 5k o 10k di impedenza? ....... TL404, a trovarlo!, o Sowter 8988 (10k, 40H), 9351 (5K, 20H) o custom...... altro...bo!:-)
Piero
PS: ho notato che ci sono alcuni ampli con il condensatore sul lato massa......
C'è il Sowter 8665 130H 10K .
Per lo schema che hai postato basta il ferro suggerito da gluca
MTBE ha scritto: PS: ho notato che ci sono alcuni ampli con il condensatore sul lato massa......
è uguale sia da un punto di vista elettrico che alla recchia. la differenza è che se metti in condensatore verso massa gli avvolgimenti del trafo sono esposti all'alta tensione della alimentazione è potrebbe essere rischioso se il rocchetto è in bifilare o con filo a basso isolamento.
MTBE
Messaggio da MTBE »
..ho ritrovato un file che avevo letto su Tubecad
MTBE
Messaggio da MTBE »
Salve,
:hai: ...i TL404 non li ho trovati, Magnaquest non risponde...... ha vinto Mario.....ho ordinato due Sowter [:)
ciao Piero
mariovalvola ha scritto:C'è il Sowter 8665 130H 10K .
Finisce che li acquisto pure io.
MTBE
Messaggio da MTBE »
...sono arrivati! piuttosto piccoli, stanotte li proviamo....... 8)
Piero
Fammi sapere. Sono molto curioso.
Devo decidere se acquistarli oppure no.
MTBE
Messaggio da MTBE »
.....abbiamo migliorato, un pochino esuberante la parte bassa però, credo si possa lavorare sul condensatore. Voce molto naturale, bel palcoscenico e strumenti (jazz) ben distinti... direi un bell'oggettino! mi piace.
Provato con: Grado SR60i, AKG 501 e Senneisher HD650.
CD: Ultimate demostration disc by Chesky, Best of the Best by Fonè, Forte Fortissimo by Fonè, Adagio ma non troppo by Fonè, John Coltrane "Ballads" by OMR, Holts "the planet" XRCD by JVC.
Piero
PS: Mario sè volessi provarli sono disponibile ad inviarteli.
Grazie, sei molto gentile. Ho sempre paura di fare cazzate con le cose altrui. Mi hai già fatto un grosso favore.
Mi dai la Rdc del primario che provo a vedere ?
che corrente scorre nel triodo?
MTBE
Messaggio da MTBE »
mariovalvola ha scritto:che corrente scorre nel triodo?
32ma @ 175v led rosso sul catodo
http://www.sowter.co.uk/specs/8665.php
Ho provato con 10uf ........alla fine dipende da X cose, direi che và benissimo anche con 4.7uf. Sono soddisfatto :o
Piero
Sei un militare? Cosa fai in Iraq? (scusa la domanda).
No nelle specifiche non c'è quel dato devi con il tester digitale misurare la resistenza del primario.
Il problema è che, potrebbe esserci una discreta impennata della risposta in frequenza sotto i 10 Hz. Per tagliare la testa al toro, basterebbe mettere in parallelo alla capacità un condensatore anche elettrolitico da 70-100 uF
