Trasformatore Parafeed
MTBE
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Messaggio da MTBE »
Buon Anno .....qualche tempo fà ho realizzato un piccolo ampli x cuffie con le 6S45P-E con uscita in Parafeed, durante queste "vacanze", ho fatto qualche "ammodernamento", ma vorrei sostituire i due trasformatori con qualcosa di più serio, quindi mi domando e vi domando sè entro i confini Nazionali si può trovare qualcosa di alto livello qualitativo :oops:
allegato lo schema attuale
Piero
Has thanked: 34 times
Re: Trasformatore Parafeed
Che trasformatore d'uscita hai utilizzato?
MTBE
Messaggio da MTBE »
Ciao Mario, i trasformatori li ho acquistati da Autocostruire (PT), sono 5k primario e 4 uscite a 32-120-300 e 600 Ohm.
Piero
MTBE
Messaggio da MTBE »
Piero
Nessun consiglio? indicazione...... :smile:
P.
Su queste cose mi ci sto spaccando la testa. Le alternative percorribili sono:
-TL404 sono ottimi induttori ma in parafeed non è che abbiano un'alta induttanza
-Sowter: parrebbe interessante la versione da 10K in Ni
Sto aspettando una risposta da Monolith Magnetics
mariovalvola ha scritto:...Sto aspettando una risposta da Monolith Magnetics
:o
MTBE
Messaggio da MTBE »
Mario, ho sentito un gran bene sui trasformatori Euterpe (Megahertz). TL404 mi sembra molto improbabile trovarlo, interessante quello usato per L'espressivo con i secondari da 4-10-50-200 e 500 Ohm. C'è anche un modello custom TL818 (http://www.s8audiolabs.com). Altri papabili Magnaquest?. Sowter avevo preso in considerazione il 5K. Monolith non ho info :-)..........e gli AE come vanno.....
Piero
i TL 404, con calma e pazienza scrivendo a LaFevre, arrivano. Non conosco i TL818
Gli AE non li conosco proprio.
Non so se Mike ha ancora qualche pezzo, il TL404 e' a tiratura limitata. Io ho avuto uno dei primissi prototipi :-)
Ne ho avuti due. Vorrei il terzo ma in Nickel
MTBE
Messaggio da MTBE »
mariovalvola ha scritto:i TL 404, con calma e pazienza scrivendo a LaFevre, arrivano. Non conosco i TL818
Provo con TL404, vediamo. Trasfo Euterpe......vale la pena provare ?
PS: http://s8audiolabs.com/Headphone-Amp-Line-Stage.php TL818......
Io, dagli italiani, aspetto sempre misure che non si trovano.
Anche Magnequest è piuttosto avaro. La differenza la fa la sua storia. Sui trasfo italiani che citi, ci sono troppi soggetti dietro. Non si capisce bene.
MTBE
Messaggio da MTBE »
Salve, sotto la prima risposta, sono in attesa per i TL404. Interessante il Sowter 8665..........
Piero
www.s8audiolabs.com
Hello Piero,
Thank you for the inquiry. I have a few TL-818s in inventory. The
pricing per piece is $460 USD or $920 per pair. With the ability to
switch impedances, the TL-818 are the ideal transformer for a tube
headphone amplifier/preamplifier design.
http://www.diyaudio.com/forums/swap-mee ... r-set.html
non conosco questi modelli di cinemag, probabilmente sono custom, ma data la esperienza che ho avuto con loro e che ho con loro non mi aspetto sorprese negative. il prezzo è estremamente buono soprattutto se i trafi hanno laminazioni al 78% (come di solito fa cinemag).
Ho avuto info e m'interessavano pure. Purtroppo hanno solo 50H di induttanza primaria e il Ni è al 50%
Ora con un CCS sarebbero strepitosi con un induttore anodico non sarebbero così fantastici.
Non a caso Sowter per un trasfo simile pensa a un induttanza primaria più che doppia
http://www.sowter.co.uk/specs/8665.php
MTBE
Messaggio da MTBE »
Mario, quindi con il CCS meglio induttanza più bassa....... il Sowter 8988 40H andrebbe bene con il CCS e 8665 con l'induttanza. Potresti spendere due parole per farmi capire meglio...grazie.
Piero
Vedila specularmente. Con trasformatori d'uscita con induttanze primarie basse, sei quasi obbligato a pensare ai CCS
La criticità più evidente del parafeed è cosa vede il tubo come al suo anodo. Il carico anodico reale è composto dai due induttori in parallelo. Pertanto per offrire un carico corretto, il trasfo/induttore non traferrato dovrebbe avere un induttanza ( primaria solo nel primo caso) alta per lavorare bene con l'induttore che si trova in parallelo. Purtroppo non succede spesso.
Il trasfo sowter 50% mumetal per parafeed da 10k ha un'induttanza primaria di 130H!!
Il Cinemag solo 40/50H.
Stando così le cose il Cinemag si trova più in difficoltà a garantire un carico adeguato in presenza di un induttore anodico. Il Sowter ti permette qualcosa di più.
Il problema non è tanto la risposta in frequenza che giocando anche solo con la capacità puoi scolpirla come vuoi. L'aspetto sottovalutato è il corretto carico anodico con tutto quello che ne consegue.
ieri sera (notte) ho simulato qualcosa: con i 400H di induttore, 40/50H di primario, 10k di carico riflesso e 5k di impedenza interna del tubo si arriva piatti a 20Hz con la risposta in freq ma il carico reale visto dal tubo si aggira intorno ai 5k o meno a 20Hz. purtroppo non potevo simulare la distorsione, eventualmente qualche volenteroso può fare due conti con le curve anodiche.
da capire quanto la distorsione indotta dal carico inferiore a freq basse sia un problema reale
Il fatto che un trasfo da 10 k senza traferro possa avere solo 40 50 H di induttanza primaria è un errore marchiano che ti ingessa soprattutto se è previsto l'utilizzo in parafeed. Perché Sowter utilizza ferri con induttanza primaria più che doppia?
Che arrivi flat a 20K non ci piove. Il problema si ha quando con un tubo dove scorrono 40 mA devi trovarti un induttore sopra i 100 H. Non è semplice e nel mondo reale se salvi il carico anodico ti rovini la risposta in alto
facciamo cambio: ti do' 2 tubi da 20mA e mi dai uno da 40mA tuo.
Seriamente se proponi un ferro che tiene 3W, devi pensare a un induttore in grado di tenere almeno 40 mA
