Dove prendo la misura? Domanda niubba
zen-o
Has thanked: 16 times
Been thanked: 4 times
Messaggio da zen-o »
Mettendo a punto un CCS per sostituire il resistore anodico, la tensione per la taratura del CCS dove/come la prendo?
Immagino proprio andando a misurare sui due poli del resistore...dovendo però ricavare la corrente potrei misurarla in serie dopo il resitore... ad ogni modo, la tensione la misurerei come in opzione 1 ? E dalla tensione ricavare la corrente.
Siccome due immagini valgono più di mille parole:
opzione 1
opzione 2
trini
Has thanked: 8 times
Been thanked: 23 times
Re: Dove prendo la misura? Domanda niubba
Messaggio da trini »
Scusa non comprendo bene il perchè di quelle immagini.
Se hai costruito il CCS,mettiamo con l'ubiquitario cascode di DN2450, gli metti in serie una R da 100 ohm( possibilmente molto precisi), lo alimenti fuori dal circuito con una tensione di 25-30V(il + sul drain del mosfet alto ed il - sul capo libero della res da 100 ohm) e poi misuri la tensione ai capi della res da 100 ohm. Dividi la tensione misurata per i 100 ohm e avrai la corrente. Se non corrisponde a quello che cerchi, andrai a variare la Rset in più o in meno secondo quello che ti serve.
Hope this helps.
Oppure usi il multimetro come milliamperometro.
zen-o
mrttg ha scritto:Oppure usi il multimetro come milliamperometro.
Quindi un puntale sull'anodo e l'altro sul resistore.
trini ha scritto:Scusa non comprendo bene il perchè di quelle immagini.
Hope this helps.
edit....
Ho capito dove non ci siamo capiti :smile:
Intendevo la misura sul circuito dove andrà il ccs, non la misura sul ccs.
cioè per dire... ho un ampli, resistenza sull'anodo di 120 K (giusto per fare un esempio a casaccio) ... come mi trovo la corrente che ci passa nella 120k ? Misuro la tensione ai capi della resistenza, poi la legge di ohm fa i resto. Quindi chiedevo, misuro la tensione direttamente sui reofori della res da 120k oppure un puntale del tester va a massa ?
Ulteriore questione :
Il mio circuito prevede due resistenze di anodo in serie.
La prima collegata direttamente all'anodica (R1).
L'altra (R2) in serie ad R1 che è collegata all'anodo del tubo ma bypassata da un condensatore .
Con il ccs levo tutte e due le res oppure levo solo la R1?
Grazie per le risposte e la pazienza
giupo
Messaggio da giupo »
zen-o ha scritto: Ho capito dove non ci siamo capiti :smile:
Direttamente sui reofori.
zen-o ha scritto: ================================
Se il condensatore va dalle due R a massa, questo fa un filtro RC con la prima delle due resistenza e quindi il CCS sostituirà solo la seconda cioè quella collegata all'anodo della valvola.
trini
zen-o ha scritto:L'altra (R2) in serie ad R1 che è collegata all'anodo del tubo ma bypassata da un condensatore .
Mi sembra di capire( uno schema sarebbe stato più chiaro :wink: ) che ci sia un circuito RC che disaccoppia la alimentazione del tubo in questione dal resto del circuito e poi si collega alla resistenza di anodo( che tu chiami R2).
Allora, se è così, puoi:
A) togliere completamente il gruppo RC e la resistenza di anodo(120K nel tuo esempio) sfruttando la reiezione del CCS e mettere il CCS al posto della resistenza da 120K;
B) togliere tutte le res lasciando il condensatore direttamente collegato all'anodica e all'ingresso del CCS( occhio alla tensione di lavoro);
C) sostituire la res di anodo con il CCS e sostituire la R1 con un diodo separatore alla Unixman( mi sembra la soluzione più logica e più performante) sempre lasciando il condensatore.
Attento al valore del condensatore: la sua reattanza capacitiva, alla minima frequenza che vuoi riprodurre, deve essere almeno 10 volte il valore della resistenza interna del tubo che alimenti, misurata nel punto di lavoro effettivo( dedotto dal data sheet).
zen-o
Grazie Giupo ... Grazie Trini ...
Ecco l'abbozzo di schema:
  • Prendo spunto da una considerazione di Plovati
    da gluca » » in Audiocostruzione Elettroniche
    21 Risposte
    4274 Visite
  • Misura delle tensioni in un ampli
    2 Risposte
    1609 Visite
    Ultimo messaggio da vexator
  • microfono di misura
    da Dragone » » in Componenti
    16 Risposte
    6756 Visite
    Ultimo messaggio da Dragone
  • Misura induttanze.
    da zortan » » in Componenti
    5 Risposte
    6080 Visite
    Ultimo messaggio da zortan
  • Misura reverse driven che non mi convince appieno
    da andypairo » » in Audiocostruzione Elettroniche
    4 Risposte
    2754 Visite
