SE con 1625
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Re: SE con 1625
Se non hai tutti i componenti, come fai a forare un telaio in anticipo?
per stimare il valore delle resistenze di scarica, devi pensare di fare scorrere 1mA circa. ogni resistenza prudenzialmente pensala composta da due resistenze in serie. prendile da almeno 3W.
il valore dell'induttore è basso 1,2H? io starei più alto
bassa la corrente catodica 24mA!
Non so. Ho l'impressione che ci sia qualche errore-
Io non mi avventurerei con più di 500V per il primo ampli
Re: SE con 1625
oppure nel blog di Tiziano http://mrttg.net/blog/
info sui TUU ne trovi nella sezione progetti http://www.audiofaidate.org/it/tu.htmlscusate dove posso trovare il progetto, e suoi utilizzi, del tuu??
Re: SE con 1625
Buongiorno Mario, la piastra di base di alluminio è un recupero di un pannello che avevo, fortunatamente più o meno i componenti dovrebbero andare (gli zoccoli li ho montati). Ora, ho contattato valvole audio per il TUU e abbiamo discusso sul possibile fissaggio allo chassy tramite calotte modificate, perciò i TUU li ordino a loro mentre dalla Norse siamo d'accordo che devo mandargli i dati per il TA e l'induttanza (da quanto 10/20H 200mA per ramo?). L'alimentazione la vorrei realizzare con trasformatori specifici per ogni funzione e renderli più o meno universali per poterli utilizzare su più schemi cioè, uno per la tensione anodica, uno per i filamenti e così via in base alle necessità. Questo per avere a disposizione trasformatori con un range di 3/4 tensioni diverse. Domanda, è meglio avere più ingressi sui primari primari e una singola uscita duale o viceversa? Avendo più primari mi risulterebbe comodo un selettore per cambio tensione e il gioco è fatto per avere sul secondario tensioni diverse.
Ciao Mario
Ps: uno li ha montati così i TU nucleo C
Ciao Mario
- Been thanked: 29 times
Re: SE con 1625
Mariolone ha scritto:Domanda, è meglio avere più ingressi sui primari primari e una singola uscita duale o viceversa? Avendo più primari mi risulterebbe comodo un selettore per cambio tensione e il gioco è fatto per avere sul secondario tensioni diverse.
Ciao Mario
- trini
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 15 times
Re: SE con 1625
Quindi dovrai fare almeno 3 TA: uno per la sezione pre/driver, uno per la sezione finale ed uno per i filamenti. Non si può chiedere di meglio per il raggiungimento di ottime prestazioni soniche.Mariolone ha scritto: L'alimentazione la vorrei realizzare con trasformatori specifici per ogni funzione e renderli più o meno universali per poterli utilizzare su più schemi cioè, uno per la tensione anodica, uno per i filamenti e così via in base alle necessità. Questo per avere a disposizione trasformatori con un range di 3/4 tensioni diverse.
Effettivamente Filippo ha ragioneaudiofanatic ha scritto: Mariolone ha scritto:Domanda, è meglio avere più ingressi sui primari primari e una singola uscita duale o viceversa? Avendo più primari mi risulterebbe comodo un selettore per cambio tensione e il gioco è fatto per avere sul secondario tensioni diverse.
Ciao Mario
domanda senza senso... prova a pensarci
In più dovrai anche decidere quanti mA al max vorrai gestire e da lì sovradimensionare un po'.
Anche per l'induttanza dovrai prima avere una idea dell'assorbimento massimo del circuito, poi la dimensioni con un adeguato margine. Anche il valore in Henry dovrà essere valutato in base alle esigenze del filtraggio che richiederai. Non so a che cosa fosse dedicato quell'alimentatore, solo che 1,2 H sono proprio pochini.
Il mio cent.
Re: SE con 1625
Graziee!!lisina77 ha scritto:Ciao
- PPoli
Re: SE con 1625
Io su suggerimento di Unixman negli ultimi finali ho messo un led in mezzo alle due resistenze di scarica (ma va bene comunque in serie, anche dopo o prima). In questo modo vedo fino a quando i condensatori sono carichi. Quando la luce si spegne i condensatori sono scarichi.mariovalvola ha scritto: per stimare il valore delle resistenze di scarica, devi pensare di fare scorrere 1mA circa. ogni resistenza prudenzialmente pensala composta da due resistenze in serie.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
Re: SE con 1625
Dal punto di vista del funzionamento non cambia nulla, ma è meglio metterli sul lato verso vero massa, così non porti in giro inutilmente tensioni elevate in punti esposti.
(...tra l'altro, l'isolamento dei LED non è certo previsto per reggere tensioni elevate).
- trini
Re: SE con 1625
Non mi piace moltoPPoli ha scritto:..... ho messo un led in mezzo alle due resistenze di scarica (ma va bene comunque in serie, anche dopo o prima). In questo modo vedo fino a quando i condensatori sono carichi. Quando la luce si spegne i condensatori sono scarichi.
Re: SE con 1625
verificare con un multimetro prima di mettere le mani dove potrebbe esserci alta tensione è cosa buona e giusta, da fare sempre e comunque, ma per il resto non vedo il perché.trini ha scritto:Quindi misurare sempre la tensione ai capi dei condensatori prima di mettere le mani sul circuito. Forse è più sicuro mettere il led( con la sua res di caduta) in parallelo ai cap con le loro res.
A meno di non aver fatto stupidaggini, la probabilità che si guasti un LED non è poi molto maggiore di quella che si guasti un resistore. Anzi, visto che il LED non è soggetto a tensioni inverse e vede sempre correnti molto basse, mentre i resistori hanno un bel po' di tensione ai loro capi, forse è più probabile che si guasti un resistore che non il LED. Per cui non vedo proprio perché sprecare inutilmente corrente anodica.
Re: SE con 1625
Un cent trovato è un cent guadagnato.trini ha scritto:Quindi dovrai fare almeno 3 TA: uno per la sezione pre/driver, uno per la sezione finale ed uno per i filamenti. Non si può chiedere di meglio per il raggiungimento di ottime prestazioni soniche.Mariolone ha scritto: L'alimentazione la vorrei realizzare con trasformatori specifici per ogni funzione e renderli più o meno universali per poterli utilizzare su più schemi cioè, uno per la tensione anodica, uno per i filamenti e così via in base alle necessità. Questo per avere a disposizione trasformatori con un range di 3/4 tensioni diverse.
Ciao Mario
Filippo; se vuoi più tensioni disponibili al secondario dovrai decidere la tensione max e poi fare delle "prese" intermedie per le altre tensioni che prevedi ti potranno servire, sempre sull'avvolgimento secondario. Per caso hai visto in commercio TA che hanno più prese al primario con lo scopo di variare la tensione al secondario, anzichè per adattarsi alla tensione di rete?
Il mio cent.
Buonasera a tutta la ruota, quanta gente.
Allora la sezione di alimentazione è quella dell'ampli di Filippo (ampli il fetecchia), che se non aggiorna quello che manca sono fermo per l'acquisto dei TA.
L'idea di fare viceversa con più ingressi sul primario e uno sul secondario è che è una soluzione che avevo utilizzato con dei trasfo recuperati e aveva funzionato. Probabilmente dovendoli far fare è meglio seguire i vostri consigli con un paio di primari (crepi l'avarizia giusto per adattare le tensioni 220/240) e 2/3 secondari, questo solo per la tensione anodica.
Ciao Mario
Re: SE con 1625
Rifletti un poco.
Che senso ha l'ampli con la ecl82+807?
Io lo trovo un controsenso. fare un piccolo finale come driver sperando di arrivare in qualche modo (non ci arriva) in A2 è una stupidaggine.
cosa ti ritrovi? un circuito inutilmente complesso che non riesce a fare quello che dovrebbe.
trova qualcosa di più ragionato.
Re: SE con 1625
Mariovalvola buongiorno,mariovalvola ha scritto:Rifletti un poco.
lo schema di Filippo l'avevo scelto inizialmente perchè girellando in rete non ne parlano male, mi è sembrato abbastanza comprensibile e perciò mi sono lanciato su quello pensando che fosse sufficiente mettere insieme il tutto, poi se il gioco non vale la candela posso anche cambiare progetto accetto volentieri consigli dai Maestri.
Comunque il tuu mi offre la possibilità a questo punto di provare usando le ecl82 passando dallo scherzo all'insulto.
Quello che mi dici è che non vale la pena poi inserire la 807/1625 ma realizzare qualcosa d'altro.
Date le mie capacità in questo settore, praticamente molto basse
Ciao Mario
Re: SE con 1625
Salve,lisina77 ha scritto:Ciao
non riesco ad inviare foto in pm.. come devo fare ??
Grazie per la comprensione!!
Re: SE con 1625
Ciao[/quote]
Salve,
intanto le posto qui..
grazie!
Re: SE con 1625
Ciao jolly,
gli avvolgimenti li hai fatti a mano o ai una madrevite che ti da il passo in maniera costante?
Quanto tempo ti è servito per avvolgerli?
Io, li ho acquistati e mi sono arrivati ieri. Il quartetto di nuclei a C costano intorno ai 50€ con la spedizione (Novarria), più rame, rocchetti, chiusure e tempo. Su consiglio di mariovalvola li ho acquistati a 67€ cad.circa da valvole-audio peso 1,850kg l'uno con contatto gentilissimo e disponibile. Sono curioso di sentirli. Devo configurarli per lo scherzo di Luca Chiomenti 5k/8ohm. Consigli?
Ciao Mario
Un saluto a Luca-pcl86.
Ciao Mario
Re: SE con 1625
Ciao mario,Mariolone ha scritto:Ciao jolly,
Ciao Mario
madrevite,
1 ora circa , per il momento lo monto con i lamierini "EI", epoi vorrei trovare qualcuno che lo testasse al posto mio del tipo tiè provalo massacralo e poi riferisci. Così da stare lontano da falsi autocompiacimenti.
per i nuclei aspetto di prendere alcune decisioni e poi ordino poichè vorrei prendere due coppie di nuclei"C" normalizzati "EI" cioè che hanno la stessa sezione e stessa finestra, e due coppie di nuclei standard ma questi hanno un pò più di sezione e più finestra il che mi consente di fare alcune modifiche sul modo di avvolgere ... e quindi aspetto che si accenda la lampadina. Consigli... qui mi faccio da parte c'è chi ne sa molto più di me, anzi aspetto anche io di leggere i vari consigli!.
Che dire buon lavoro e aspetto tuoi sviluppi
Jolly
- 17 Risposte
- 2188 Visite
Ultimo messaggio da carmine
- 9 Risposte
- 1156 Visite
Ultimo messaggio da giuseTube
- 486 Visite
Ultimo messaggio da linux08
- 6 Risposte
- 570 Visite
Ultimo messaggio da piero7
- 671 Visite
Ultimo messaggio da marcoacqui
