1625 single ended + TUU
marcoacqui
Messaggio da marcoacqui »
Ed ecco il mio ultimo lavoro, un finale SE costruito con due valvole 1625 e una ECC81. Lo schema seguito è quello seguente, con alcune modifiche:
al posto delle 807 ho usato appunto le 1625 che hanno una tensione di filamento di 12.6 Volt, (unica differenza con la 807), il raddrizzamento dell'alta tensione è stato fatto con un ponte di diodi al posto della valvola rettificatrice.
Induttanza Novarria, TA di Raoli, Trasformatori di uscita di audiofaidate avvolti a mano in cantina, usando una bobinatrice autocostruita. Il tutto per ora è montato su una tavola di legno e in futuro sarà inscatolato. E così dopo 4 mesi di lavoro (i TU li ho iniziati ad avvolgere a gennaio) l'ampli suona e anche parecchio bene|
marcoacqui
Re: 1625 single ended + TUU
ho messo dei bei cappelli di ceramica all'anodo delle 1625 al posto di quello schifo di filo che si vede in questa foto
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
e spero anche dei diffusori decenti al posto di quegli altoparlantini "car"! :D :rofl:
...cosi` mi sembra la "boom-box" del Dr. Jeckyll!!! :ROFL:
Scherzi a parte, congratulazioni e auguri per il nuovo nato. :)
marcoacqui
si si stai tranquillo, quelli sono stati usati per vedere se funzionava! sembra un bel mostro!
