Ciao a tutti
Qualcuno si ricorda i dati di questi trasformatori?Ci devo applicare circa 500V sul primario a 60ma ?Si bruciano?
A presto
Paolo
Trasformatori d'uscita Lo scherzo
passcode
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
passcode
Re: Trasformatori d'uscita Lo scherzo
Dovremmo arrivare a 45 mA massimi. EDIT: lo schema originale prevede una corrente intorno ai 20 mA. Prego verificare. Pertanto c'è da starci più attenti.
prova e vedi quanto distorce a 1000 Hz, a 100 Hz, a 50Hz.
alla peggio, dovrai sopportarti un poco di distorsione in più. Il problema rimane la potenza massima erogabile s una data distorsione che, ovviamente, tenderà a diminuire.
Non aspettarti 5W a 50Hz con distorsioni basse
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
...se era progettato per 20mA o giù di li, IMHO utilizzarlo con 60mA è fuori questione. Casomai, al più potresti utilizzarlo in "parafeed".
Immagino un minimo di margine ma sicuramente non 60 mA.
la scelta del parafeed potrebbe essere intetessante con tutti i limiti imposti dalla "semplicità" del ferro.
passcode
Ciao tutti e grazie per le risposte,quindi in sintesi posso andare con 500 V sul primario a 30 ma ?
Anche questo è da verificare: se non ricordo male, lo scherzo lavorava a tensioni molto più basse, quindi non è detto che l'isolamento sia adeguato per lavorare a tensioni così alte: rischi di fare un bel botto e (come minimo) distruggere i trasformatori. Dovresti provare a contattare il progettista (dei ferri) e chiedere a lui...
