LA SFIDA !!!!!!
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Re: LA SFIDA !!!!!!
a proposito di PP di EL84, qualcuno ha lo schema dell'Audio Innovation 200 ?
- Echo
Re: LA SFIDA !!!!!!
...insomma, la classe D vince a mani bassemariovalvola ha scritto:Per essere più liberi nella scelta del diffusore, il classico pp di EL84 potrebbe dare enormi soddisfazioni e rimanere un oggetto abbastanza definitivo. Per costruire dei cessi a pedali si buttano via soldi e tempo e non dovrebbe servire AFDT per metterlo insieme.Spendere anche un poco di più con l'idea di realizzare qualcosa di serio mi sembra una scelta da avallare anche perché, fatta la spesa, la smetti di girare intorno agli stessi problemi, puoi dedicarti in modo costruttivo ad altro. In pochi anni ti accorgi di aver speso di meno e concluso di più. Si vuole stare in budget davvero ristretti? Non resta che fare come suggerisce Hobbit: stato solido semplificato. Un SE senza un DHT per me è pur rispettando le realizzazioni con la 6EM7, non mi sembra consigliabile. ( si spende poco di meno ottenendo molto. Di meno). Abbiamo l'obbligo di dare un minimo d'indirizzo. Oggetti economici ok. porcate o giocattoli comunque costosi no.
Re: LA SFIDA !!!!!!
Non è che vinca a mani basse. Ho l'impressione che 200-250€ favoriscano lo stato solido in generale e, quindi, anche la classe D.
Le valvole hanno sempre perso se diventa determinante il fattore costo. Sono stati preferiti dall'industria anche per questo motivo.
Oggetti a tubi molto economici, rischiano di essere troppo limitati. Comunque, pur avendo le mie idee sul minimo esborso possibile per ottenere una certa qualità, non escludo che gluca possa partorire qualcosa di furbo e non lontano da quella cifra.
Re: LA SFIDA !!!!!!
Mario non era sull' Audiophile; questo è carino come idea:mariovalvola ha scritto:a proposito di PP di EL84, qualcuno ha lo schema dell'Audio Innovation 200 ?
http://www.freeinfosociety.com/electron ... hp?id=2333
Re: LA SFIDA !!!!!!
Questo dovrebbe essere un cugino stretto:mariovalvola ha scritto:l'avevo visto. M'interessava il 200
http://www.hifi.nl/gfx/bocama_3_25032003.gif
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: LA SFIDA !!!!!!
mariovalvola ha scritto: Le valvole hanno sempre perso se diventa determinante il fattore costo. Sono stati preferiti dall'industria anche per questo motivo.
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
Re: LA SFIDA !!!!!!
Beh, allora c'è sempre il "Baby Huey" e sue varianti...
Per quanto mi riguarda, è da un po' che ho in mente una cosetta a stato solido (non in classe D) che dovrebbe poter rientrare nei limiti di spesa e, se tutto va come spero, dovrebbe pure poter suonare piuttosto bene. Spero di riuscire a presentarla in tempi ragionevoli...
Re: LA SFIDA !!!!!!
Anche Yves aveva diverse cosette interessanti
in questa fascia di ampli
Re: LA SFIDA !!!!!!
Visto e considerato che serve un attimo di pontenza io punterei su un PP di 6n13s (5-6 watt dovrebbero uscire) come 1 stadio una 6n2p e come sfasatore sto ancora decidendo ,con circa 25-30 euro per i tubi dovrei cavarmela , per i TU penso di costruirmeli e per quanto riguarda l'alimentazione , stato solido con giratore e se tutto va bene dovrei riuscire a spendere molto meno di 250
LUCA
LUCA
Re: LA SFIDA !!!!!!
Bravo Luca! interessante la versione russa della 6AS7 (è giusto?Luca-pcl86 ha scritto:Visto e considerato che serve un attimo di pontenza io punterei su un PP di 6n13s (5-6 watt dovrebbero uscire) come 1 stadio una 6n2p e come sfasatore sto ancora decidendo ,con circa 25-30 euro per i tubi dovrei cavarmela , per i TU penso di costruirmeli e per quanto riguarda l'alimentazione , stato solido con giratore e se tutto va bene dovrei riuscire a spendere molto meno di 250![]()
LUCA
Re: LA SFIDA !!!!!!
Quella dovrebbe essere la 6N13 la 6P13S dovrebbe essere similare alla EL36.mariovalvola ha scritto:
Bravo Luca! interessante la versione russa della 6AS7 (è giusto?). certo, ha una bassa RP ma richiede un discreto segnale alla sue griglie
Re: LA SFIDA !!!!!!
pensavi ad un PP con le due sezioni di un tubo (un tubo per canale) o ad un PP parallelo con due tubi per canale?Luca-pcl86 ha scritto:Visto e considerato che serve un attimo di pontenza io punterei su un PP di 6n13s
Re: LA SFIDA !!!!!!
UnixMan ha scritto:pensavi ad un PP con le due sezioni di un tubo (un tubo per canale) o ad un PP parallelo con due tubi per canale?Luca-pcl86 ha scritto:Visto e considerato che serve un attimo di pontenza io punterei su un PP di 6n13s
Un tubo per canale , usare un parellelo ( 2 tubi) si rischia di uscire dal budget e visto l'assorbimento del tubo richiederebbe un bel TA che andrebbe ad incidere non poco.
Anche i TU risulterebbero più costosi maggiore dimensione e sezione maggiore del filo , bisogna limitare le spese
Re: LA SFIDA !!!!!!
Potrebbe essere un tubo promettente. Imai lo utilizza anche in realizzazioni realmente impegnative.
Ne hai già testato qualche esemplare? come si comportano le due sezioni ? c'è molta differenza?
http://www.suonarte.com/prodotti/TFM_2000/tfm-2000.pdf
- hobbit
Re: LA SFIDA !!!!!!
Come già evidenziato la 6080 o le sue varianti hanno bisogno veramente di tanto segnale in ingresso. Secondo me non è facile progettare qualcosa che abbia prestazioni adeguate. L'ideale sarebbe pilotarle con un carico induttivo o a trasformatore aggiungendo costi.
Perché non valutare l'ibrido, pre a valvole, basterebbe una ecc88, ecc82, ... quella che si preferisce e stadio finale a mosfet o bjt, un po' come ha fatto Aloia? Un banale darlington o un esotico mosfet laterale e un buon condensatore costamo ben poco rispetto una valvola con il suo ferro.
Re: LA SFIDA !!!!!!
Per l'ibrido, per fare qualcosa di diverso dal solito, si potrebbero usare i MOSFET depletion...
Oppure, anche lo "Zeus" di Susan Parker o una variante sul tema potrebbe fare al caso nostro.
Re: LA SFIDA !!!!!!
Per me, l'idea di hobbit è molto interessante. Potrebbe venire fuori qualcosa di bello. Moltissimi appassionati hanno in casa gli ibridi di Aloia. Qualcosa ho ascoltato anch'io. Notevoli.
Re: LA SFIDA !!!!!!
Scusamariovalvola ha scritto:Ma Luca ha citato la 6N13S.
- 382 Risposte
- 35431 Visite
Ultimo messaggio da politiz29
- 439 Visite
- 6 Risposte
- 881 Visite
Ultimo messaggio da Luca-pcl86
- 24 Risposte
- 2256 Visite
- 431 Risposte
- 38090 Visite
Ultimo messaggio da trini
