amplificatore gluca con 45
Re: amplificatore gluca con 45
devo rimettere mano al progettino fermo ancora al disegno del mobile.
Avrei quasi finito, mi manca di definire il materiale della struttura interna, quello che cerco è un materiale rigido,denso ma facilmente lavorabile, non conduttore ne ferromagnetico e che resista almeno fino a 100°C, dell'estetica, essendo tutto sottocoperta, non me ne frega una cippa.
Altro vincolo: disponibile in fogli (meglio se trovo qualcuno che me lo taglia) di spessore 10mm.
Mi avete fatto scartare l'MDF per via della formaldeide, avrei pensato di ripiegare su materiali plastici: POM-C (Delrin), HDPE e Teflon.
Consigli?
Has thanked: 156 times
Been thanked: 79 times
Sfortunatamente, anche la maggior parte dei materiali plastici hanno il difetto di rilasciare sostanze volatili varie non proprio salutari quando riscaldati. Forse il più adatto sarebbe il teflon, quello dovrebbe restare stabile fino a temperature piuttosto alte. Certo non è quel che si dice economico... :(
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
Chiedi a plovati: c'è un compensato particolare molto interessante
il Teflon non si incolla...
conoscevate questo: http://www.cutplasticsheeting.co.uk/ ?
toh... qualcuno lo conosce?
http://www.plastotecnicaemiliana.it/
nicoch
Has thanked: 2 times
Messaggio da nicoch »
del volgare legno ? :)
I pezzi sono arrivati, POM-C nero:
Ho speso un'po ma l'impressione è buona, adesso vediamo come si lavora...
...il caldo gli piace poco, però. :?:
CARATTERISTICHE TERMICHE
Campo di fusione cristallina (°C) 165
Conduttivita' termica DIN 52612 (W/K*m) 0,31
Capacita' termica specifica (kJ el.-1/Kg*°C) 1.5
Coefficiente di dilatazione lineare (10 el.-6 * k el.-1) 80 - 100
Temperatura massima di impiego per uso breve (°C) 140
Temperatura di impiego per uso permanente (°C) -40à - 100
Stabilita' dimensionale DIN 53461 (°C) 125
Infiammabilita' secondo UL 94 HB
http://www.plastotecnicaemiliana.it/ind ... lica-pom-c
http://www.materieplastiche.eu/resina-acetalica.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene
nicoch
Grazie per l'interessamento ragazzi, ma non ho intenzione di fare stampaggio termoplastico e/o di far lavorare i ferri ad oltre 100°C:
When this product is heated to high temperatures in order to produce a molded or extruded
part, small amounts of formaldehyde gas is given off.
Dalle prove fatte le uniche cose che si scaldano nell'ampli sono i tubi e i dissipatori di CCS&Co e questi certamente non sono a contatto con il POM.
prove di montaggio...
...continua...
nicoch
porn :)
...mi sfugge qualcosa :?
...lentamente...
...qualche altro pezzo ammucchiato...
Ormai ti manca poco. :)
...un altro passettino...
