Censimento interfaccie USB 2.0 asincrone
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
Re: Censimento interfaccie USB 2.0 asincrone
Echo ha scritto:...ora vorrei trovare un modo per portare l'usb nel pannello posteriore, avete qualche suggerimento?
la cosa più semplice è utilizzare una piccola "prolunga" USB dotata di presa da pannello, tipo queste:
http://www.frontx.com/pro/p112.html
http://www.specialty-cables.com/panel-mount-cables.html
ecc.
Echo ha scritto:(non penso che iTunes faccia una sorta di upsampling).
come no, certo che fa resampling. Altrimenti non potrebbe far suonare files con S/R e/o risoluzioni diverse da quelle supportate dalla scheda audio (...e ad es. ce ne sono un bel po' che supportano solo 48KHz; senza resampling non potrebbe far andare neanche i CD). Anche se, presumo, della cosa se ne occupa lo stack audio del S.O. (MacOS) e non direttamente il player. L'OS deve necessariamente poter fare resampling per poter fare il mix dei diversi audio stream.
Echo
Messaggio da Echo »
Googolando ho trovato questa spiegazione:
Il core audio invia al dac un file la cui frequenza di campionamento è quella letta in MIDI setup. iTunes NON cambia quel parametro PRIMA della lettura di un file per cui se il settaggio è a 96 TUTTI i file saranno inviti al DAC/scheda a 96 (i nativi nel loro formato, gli altri con up o downsampling, da parte di core audio, a 96).
Con iTunes si deve: chiudere il programma, cambiare la frequenza di campionamento in MIDI setup, riaprire iTunes, riprodurre i brani della frequenza di campionamento scelta a priori.
Gli altri player CAMBIANO le impostazioni di MIDI setup PRIMA che il file venga riprodotto (se si è impostata nella preferenza "riproduci in nativo") per cui core audio NON interviene.
Been thanked: 7 times
MacOS se non erro all'interno lavora sempre a 32/64bit.
Mah!? Pare che sul vecchio mac (core duo 2 con MAC OSX 10.6.8) amanero+DAC vada solo a frequenze multiple di 44.1kHz mentre a quelle multiple di 48kHz rimane muto. Con uscita ottica invece non ha questo problema, va a tutte le frequenze. L'uscita è sempre a 32bit. Devo provare in maniera sistematica, oggi ero più che altro focalizzato sulla qualità del suono. Domani ascolto critico con le cuffie e mi annoto in quali modi funzia e non funzia. Sul mac nuovo (core i7 con MAC OSX 10.7.5) invece amanero non va, selezionandola come periferica audio di uscita rimane cmq inattiva. Mah!?
Il DAC è con 4 PCM1704 per canale (quindi 96kHz/24bit e 8x di oversampling) con ricampionatore SRC4392 che porta il segnale a 210.9kHz tranne quando funziona in modalità NOS nella quale passa il clock originale. Ah! E come va bene, veramente uno spettacolo di dac. Lo stadio I/V è passivo con una R da 12ohm circa e trafo elevatore con guadagno 36x (cinemag 3440), segue 6H30 polarizzata con zener e caricata con CCS e infine trafo parafeed in uscita 10k:600 (cinemag 9589). Sensibilmente meglio del DAC di Borges che pure non disprezzo. Il ESS9018 era paragonabile ma ho preferito il timbro dei PCM1704 a parità di stadio di uscita compreso trafo elevatore e stadio I/V passivo.
Echo
Messaggio da Echo »
Ciao, prova ad installare audirvana o pure music
Sul buffalo usavi I/V passivo?
Funzia a tutte le freq su quello vecchio. Sul nuovo devo ancora (ri)provarlo.
Ho provato il BII sia con I/V mediante R e poi trafo 36x e stadio a valvole ma lo preferivo direttamente in tensione con un trafo 10k:10k e poi stadio a valvole.
fvale
Messaggio da fvale »
Ho appena scoperto che è disponibile per la WaveIO un nuovo firmware che la rende funzionante fino ai 384KHz e, ciliegina sulla torta, la fa uscire in LJ24 invece del solito i2s. In questo modo la si può collegare direttamente a molti interessanti dac moderni. Per esempio mi vengono in mente i PCM1794 o, meglio ancora, i PCM1704.
Ricetta speciale per l'utilizzo di un software speciale quale il Phasure! WWW.PHASURE.COM
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
il 1794 lavora anche con I2S: almeno da 3 anni in casa mia lo fa senza problemi.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Un altra interfaccia USB-I2S, non esattamente economica ma piuttosto interessante:
http://www.rigisystems.net/index.php/usbpalen.html
Supporta fino a 16 canali, DXD, DSD, ...
Nessuno aveva ancora citato le "USBStreamer" (10 canali in/out!) e "miniStreamer"?
http://www.minidsp.com/products/usb-audio-interface/
Economiche e molto interessanti.
L'importanza dell'isolamento galvanico... un test su una Amanero con e senza l'aggiunta di un isolatore (lato I2S):
http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... ost3590552
puredyne
Messaggio da puredyne »
Ho appena scoperto questa interessantissima DAC Board. Sono molto curioso di capire cosa e come siano questi DAC Philips!
http://cubieboard.org/2013/10/18/g2-lab ... ubieboard/
Furio
puredyne
La KORG propone un nuovo DAC asincrono attorno al CS4398, compatibile con gli standard 1 bit, e 16 / 24 bit.
http://event.rakuten.co.jp/supertv/korg ... id=su_1156
http://www.korg.co.jp/Product/Audio/DS-DAC-100/
Forse conviene copiare ed incollare gli indirizzi in un traduttore.
Furio
Una "Amanero on steroids", con isolamento galvanico, ecc.:
2CH USB-I2S/DSD Audio Module-AKU384
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... ost3731209
Peccato costi uno sproposito (la Amanero è già inclusa). Varrà i soldi che costa? :?
un'altra interfaccia USB-I2S, basata su chip XMOS, che supporta fino a 32/384 (DXD) e DSD (DoP) ed ha anche l'isolamento galvanico con reclocking a valle (...insomma sembra fatta proprio come si deve). Last but not least, il prezzo (77€) è accessibile.
I2SoverUSB di JLsounds: http://jlsounds.com/i2soverusb.html
sontero
Messaggio da sontero »
UnixMan ha scritto:un'altra interfaccia USB-I2S, basata su chip XMOS, che supporta fino a 32/384 (DXD) e DSD (DoP) ed ha anche l'isolamento galvanico con reclocking a valle (...insomma sembra fatta proprio come si deve). Last but not least, il prezzo (77€) è accessibile.
E guarda un po' è l'interfaccia giusta giusta per il mio dac con 6 x PCM1704 . L'ho gia' presa e son pronto all'intervento :grin: :grin:
Finalmente mi libero dell'interfaccia SPDIF :n:
Non credevo di poterci riuscire. Sto affilando il bisturi....
puredyne
A quel costo, vorrei provarne una anche io. Grazie Paolo pel link !! :)
Vorrei proprio provarla, anche perche' mi interesserebbero molto gli i/o a 32bit.
Tuttavia, nutro seri dubbi che, XMOS o altri chip@usb, riescano a suonare meglio della mia configurazione attuale HDSP9632 & WM8805@DAC...
Ci son troppi fattori che entrano in gioco con USB, prima di tutto non e' uno standard ma una tecnologia segreta. Ero arrivato ad avere in linea 4 chipset USB3 diversi, per poter confrontarli meglio e seguire gli sviluppi dei driver ma, adesso con la mia scheda madre nuova ho intenzione di tirarli via tutti o lasciarne al massimo due. Perche', tanto il chipset mi indirizza tutte le USB3 ad un unico IRQ e le USB2 le raggruppa ad un'altro interrupt. Quindi, non dovrebbe esserci collegato nemmeno un topo o una tastiera a quell'IRQ, per evitare conflitti e sperare in uno stream quasi corretto/integro.
Con un qualsiasi sistema operativo, la prima cosa che bisogna sempre controllare in una macchina audio... che la scheda o il device dsp acquisiscano un IRQ dedicato.
Furio
puredyne ha scritto:Ci son troppi fattori che entrano in gioco con USB, prima di tutto non e' uno standard ma una tecnologia segreta.
Eh!? Vuoi scherzare? :shake:
No-no: UAC1 ed UAC2 sono assolutamente standard! http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/
Che poi esistano anche soluzioni proprietarie non-standard è un altro discorso... ma qui stiamo parlando di interfacce che seguono lo standard UAC2 (USB Audio Class 2) in modalità asincrona.
