Fade to black ... RIAA
- Been thanked: 7 times
Re: Fade to black ... RIAA
Primi blocchetti di nickel arrivati
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
nella riaa 600 ohm si usa la seconda e' meno precisa ma ha il vantaggio della no dc ed condensatore lo metti dopo lcr
nella seconda RIAA il condensatore c'è, sono quelli verso massa. non mi sono arrivate le induttanze ma altra roba in nickel che mi serve per il coso. il progetto è secretato ... niente schema, niente cenno ai componenti, solo informazioni vaghe sino alla fine e qualche foto sparpagliata.
intendevo quello tra anodo e lcr ,appunto non passando Idc verso massa lo puoi mettere dopo....un ben 10micro VS 100nano !!!
Nico, mi è chiaro quello che intendevi. Nello schema a dx i condensatori da 4.7uF e 0.12uF sono cmq nel loop di segnale ... non è che sia una cosa maligna in assoluto e sicuramente non sono i 50uF che servirebbero in una installazione tradizionale. Nel mio schema la RIAA è del tipo a sx e non ci saranno C di disaccopiamento tra stadi.
Quindi ti e' arrivato un bel trafo in discesa della cinemag all80% nikel ??
no comment.
Prima la meni... dopo te la tiri... segreto come la formula del chinottogluca ha scritto:no comment.
in effetti non c'è proprio nulla di nuovo
Sta gappando le induttanze ...
- marziom
- Been thanked: 3 times
le 7K? ...le hai prese allora!
non si sa ... sapretelo più in là
Prepariamo i grembiulini ADFT in stile massonegluca ha scritto:non si sa ... sapretelo più in là
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 60 times
...e al posto di squadra e compasso che ci mettiamo? cacciavite e saldatore? oppure triodo e trasformatore?
- trini
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 15 times
Non è meglio un partitore sotto e un diodo sopra?UnixMan ha scritto:...e al posto di squadra e compasso che ci mettiamo? cacciavite e saldatore? oppure triodo e trasformatore?
E poi ci facciamo anche un copricapo con le trecentobbi alla Harvey " Metagizmo" Rosenberg
Ciao Trini
Dave Slagle ha preparato il pacco ... yummi. Vedrete ... o se la vedrete!
No, le mie sono in rame ... volgarissimo rame. Non esageriamo.
