Fade to black ... cartridge?
Quale? MM per EMT 938 + braccio 929 (peso eq. 35g).
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: Fade to black ... cartridge?
cioè? ti sei accattato un EMT?
sì. 938 con braccio 929 (versione RAI con attaco SME). si parte da MM, poi faccio il pre anche per le MC.
- marziom
si vede che sei single...
non saprei che dirti per la MM... forse una V15, comunque per la MC ti basta uno stepup....che dovresti avere già.
il 938 è piccolo ... shure V15?
- marziom
tutto è relativo, non è questo:
si shure V15, dicono che la IV sia la meglio, io ho la III e non mi dispiaceva.
io non ho il tavolino ... per il resto è identico. anche quello è il modello RAI.
la V15 probabilmente non va bene data la combinazione sfavorevole di compliance e massa del braccio
- marziom
penso che lo sai, comunque qua:
http://www.vinylengine.com/cartridge_database.php
puoi fare una rapida selezione delle MM che hanno i parametri "corretti".
- Has thanked: 34 times
A naso, la massa del braccio è medio-alta. EMT, oggi cosa produce? se devi spendere poco vedi se ci sta nello shell una DENON 103 (conica o, massimo dell'eresia, ellittica)
E' bello. Non ricordo più qual'era il gira EMT con tutte le schede che si guastavano. Non mi pare questo.
la 103 è una MC. le testine EMT costano un pò troppo per il momento ...mariovalvola ha scritto:A naso, la massa del braccio è medio-alta. EMT, oggi cosa produce? se devi spendere poco vedi se ci sta nello shell una DENON 103 (conica o, massimo dell'eresia, ellittica)
il mio braccio monta uno shell con attacco SME e penso di prendere quello jelco che è abbastanza versatile
sto spulciando vinylengine
Controlla che abbia le asole per fissare la testina non potendo far scorrere la base del braccio come con gli sme
ci sono
Comprati la testina giusta e smettila di cazzeggiare. Hai avuto un momento di lucidità acquistando l'EMT. Sfruttalo
mariovalvola ha scritto:Comprati la testina giusta e smettila di cazzeggiare. Hai avuto un momento di lucidità acquistando l'EMT. Sfruttalo
e chi cazzeggia ... io chiedo consiglio a chi sa ...mariovalvola ha scritto:Comprati la testina giusta e smettila di cazzeggiare. Hai avuto un momento di lucidità acquistando l'EMT. Sfruttalo
- marziom
Una DL103 costa relativamente poco ed é una signora testina... Ci devi mettere solo uno stepup, a trafo o meno
- trini
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 22 times
Ortofon 2m red o ,se vuoi esagerare, black. Con quel braccio evita le Grado e le Shure per motivi differenti.
Ciao Trini
Ciao Trini
