Fade to black ... RIAA
Re: Fade to black ... RIAA
Primi blocchetti di nickel arrivati
Has thanked: 28 times
le riaa?
hai fatto qualche test?
nicoch
Has thanked: 2 times
Messaggio da nicoch »
nella riaa 600 ohm si usa la seconda e' meno precisa ma ha il vantaggio della no dc ed condensatore lo metti dopo lcr
nella seconda RIAA il condensatore c'è, sono quelli verso massa. non mi sono arrivate le induttanze ma altra roba in nickel che mi serve per il coso. il progetto è secretato ... niente schema, niente cenno ai componenti, solo informazioni vaghe sino alla fine e qualche foto sparpagliata.
nicoch
intendevo quello tra anodo e lcr ,appunto non passando Idc verso massa lo puoi mettere dopo....un ben 10micro VS 100nano !!!
Nico, mi è chiaro quello che intendevi. Nello schema a dx i condensatori da 4.7uF e 0.12uF sono cmq nel loop di segnale ... non è che sia una cosa maligna in assoluto e sicuramente non sono i 50uF che servirebbero in una installazione tradizionale. Nel mio schema la RIAA è del tipo a sx e non ci saranno C di disaccopiamento tra stadi.
nicoch
Quindi ti e' arrivato un bel trafo in discesa della cinemag all80% nikel ??
no comment.
gluca ha scritto:no comment.
Prima la meni... dopo te la tiri... segreto come la formula del chinotto :grin:
:lol:
in effetti non c'è proprio nulla di nuovo
:lol:
Sta gappando le induttanze ...
le 7K? ...le hai prese allora!
non si sa ... sapretelo più in là
gluca ha scritto:non si sa ... sapretelo più in là
Prepariamo i grembiulini ADFT in stile massone :wink:
Has thanked: 141 times
...e al posto di squadra e compasso che ci mettiamo? cacciavite e saldatore? oppure triodo e trasformatore? :lol:
trini
Has thanked: 5 times
Been thanked: 15 times
Messaggio da trini »
UnixMan ha scritto:...e al posto di squadra e compasso che ci mettiamo? cacciavite e saldatore? oppure triodo e trasformatore? :lol:
Non è meglio un partitore sotto e un diodo sopra? :?
E poi ci facciamo anche un copricapo con le trecentobbi alla Harvey " Metagizmo" Rosenberg :wink:
Ciao Trini
Dave Slagle ha preparato il pacco ... yummi. Vedrete ... o se la vedrete!
nicoch
Ag ? Immagine
nicoch
Si vede bene ? :lol:
No, le mie sono in rame ... volgarissimo rame. Non esageriamo.
