Sistema 3 vie con waveguide sulle vie alte
piero7
Re: Sistema 3 vie con waveguide sulle vie alte
Messaggio da piero7 »
cavolo che finitura! Ma fai da te o hai un artigiano che te lo fa il lavoro?
stereosound
Been thanked: 14 times
Messaggio da stereosound »
berga12 ha scritto:molto belli max, precisissimi!
Direi che si potevano realizzare anche meglio magari abbinando legni diversi...ma siamo in ambito di crisi e non si può andare oltre un certo costo. :wink:
same ha scritto:Spettacolo! :clap:
Grazie!
piero7 ha scritto:cavolo che finitura! Ma fai da te o hai un artigiano che te lo fa il lavoro?
Una volta le costruivo anch'io ...ora non avendo comunque attrezzi adeguati mi son dovuto rivolgere ad un conoscente falegname (che ho dovuto seguire) per farmi realizzare i cabinets. :smile:
stereosound
Sistemati i tubi reflex ,l'emissione si avvantaggia di un profilo d'uscita raccordato a mo' di airport (tipo imbuto a rovescio) verso il posteriore del diffusore.
Luca-pcl86
Messaggio da Luca-pcl86 »
Ciao Max complimenti :clap: :clap: :clap: lavoro fatto veramente a regola d'arte si vede la mano esperta :wink:
COMPLIMENTI ANCORA
Luca
stereosound
Luca-pcl86 ha scritto:Ciao Max complimenti...
Luca
Grazie Luca.
Realizzazione filtri:
In questi giorni ho realizzato e collaudato i filtri a 3 vie, gli incroci sono posti a 600hz e 3.5khz.
Il lavoro continua...
stereosound
Trattamento interno con bitume sintetico a base d'acqua per migliorare lo smorzamento della struttura.
stereosound
Alcune prove col medio il quale dovrebbe assumere questa particolare configurazione di lavoro : questa unità pesa oltre 5kg.
Il fissaggio dei componenti sul baffle,soprattutto dei woofer, prevede un parziale isolamento meccanico di tipo microflottante.
Lo scopo è di ridurre le vibrazioni parassite di trasmissione da contatto.
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
fikooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
è troppo eccitante quel capezzolone!
gustavo
Messaggio da gustavo »
MAX bellissimi fantastici ,un'opera d'arte complimenti :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
stereosound
Inserita una lastra di Pb da 2mm di spessore sul fondo cassa allo scopo di migliorare lo smorzamento delle stazionarie, più critiche, del lato lungo; ci sarà poi un ulteriore trattamento di bitume prima dell'assorbente acustico.
Per Luca:
L'ogiva va testata...
Per Gustavo:
Grazie...
stereosound
Ho ultimato il trattamento interno con antirombo e parziale trattamento acustico ,manca ancora il Dacron che sarà inserito dopo il montaggio del filtro. Ora mi appresto a realizzare i telaini porta tela.
berga12
bello, lo usavo sulle lamiere delle auto da ragazzino :)
stereosound
berga12 ha scritto:bello, lo usavo sulle lamiere delle auto da ragazzino :)
Quell'antirombo adesivo è specifico per i mobili in genere ed è particolarmente adatto per il trattamento interno nei diffusori.
Realizzati i telai anteriori; effettuate le prime prove provvisorie con i componenti collegati esternamente... il medio deve essere attenuato leggermente: evito volutamente le regolazioni di livello.
stereosound ha scritto:Inserita una lastra di Pb da 2mm di spessore sul fondo cassa allo scopo di migliorare lo smorzamento delle stazionarie, più critiche, del lato lungo; ci sarà poi un ulteriore trattamento di bitume prima dell'assorbente acustico.
Per Luca:
Per Gustavo:
Grazie...
Max gran bel lavoro stai rifacendo gli scarichi del bagno :rofl:
sinuko
Messaggio da sinuko »
Splendido lavoro..e anche ben documentato . Bravo.
Siamo curiosi di sentire (almeo dalle tue parole) anche come vanno.
stereosound
...in effetti Tiziano quel condotto reflex assomiglia ad un tubo di scarico :lol:
sinuko ha scritto:
Siamo curiosi di sentire (almeno dalle tue parole) anche come vanno.
...le aspettative,Paolo, sono certamente molto buone dal lato "ascolto" in quanto i componenti sono di buonissimo livello e,credo, ben amalgamati nell'insieme, filtraggio compreso.
Il primo assaggio,seppur limitato ad una verifica del filtro, è stato già molto positivo tenendo presente che il prodotto finito dovrebbe collocarsi su una fascia alta.
Cercherò anche di eseguire,più avanti,qualche misura "nostrana" nonostante non abbia a disposizione uno specifico software e relativi accessori.
La "molla" è essenzialmente : passione e puro diletto :wink:
stereosound
In questi giorni ho effettuato una piccola modifica al filtro :ho attenuato di ca 3dB il medio(dopo un'attenta e prolungata seduta di ascolto) prima di passare al montaggio definitivo che ho appena iniziato.. Secondo i calcoli invece avrei dovuto tenermi su una attenuazione di ca 1.5dB...max 2dB rispetto agli altri componenti non regolati. Nei fullrange questo problema spesso è maggiormente sentito e non a caso molti inseriscono o sono costretti ad utilizzare un Notch!
Senza entrare nel merito della fisiologia dell'apparato uditivo umano e delle curve isofoniche ecc ecc... ritengo che per livelli di pressione nell'intorno dei 90dB bisogna regolare l'emissione delle medie frequenze rispetto al resto della banda (non a caso la scelta dell'incrocio tra mid e tweeter è caduta sui 3.5khz) facendo in modo da compensare anche l'andamento percettivo di chi dovrà poi ascoltare il prodotto finito (in pratica il diffusore dovrebbe essere dedicato allo specifico ascoltatore). La presenza delle medie frequenze inoltre (gamma compresa tra 800hz e 2.5 khz) tende a diventare fastidiosa se il livello sale oltre una certa soglia(sarebbe interessante affrontare un simile argomento)...a parte la maggiore fatica d'ascolto,subentrano altri effetti indesiderati legati all'ambiente di ascolto ed alla riverberazione presente nella stessa incisione (difficili da combattere... a meno di non provare ricreare una enorme "pseudo-cuffia" che riproduca in modo pseudo-binaurale...pseudo normale od ascoltare in ambiente pseudo anecoico).
In effetti non è detto che la risposta di un buon diffusore debba necessariamente essere lineare o seguire un andamento precostituito...ma questo è un altro discorso che coinvolge altri aspetti!
Passiamo alla pratica: :wink:
Ulteriori fasi della lavorazione...
gustavo
Gran bel crossover Max gran bel lavoro tutto linsieme sta prendendo forma e che forma:-)non vedo l0ora di sentire le te prime imprssini d'ascolto :party: :party: :clap: :clap:
stereosound
Altre fasi di assemblaggio di uno dei due diffusori,poi si arriverà alla resa dei conti...ma non dispero!
stereosound
Prime verifiche di funzionamento su un diffusore ultimato...dopo varie prove, andate avanti per quasi tutto il pomeriggio, ho ritenuto opportuno ridurre la quantità di assorbente acustico per ottimizzare la resa del basso. Tutto questo con un solo diffusore in funzione...l'altro deve essere ancora finito. Non vi anticipo nulla sulle prime impressioni di ascolto. Il peso è notevole, da spacca schiena. Allego una foto.
