Interruttore rete 3pin illuminato. Come si collega?
Been thanked: 60 times
Devo collegare un interruttore di rete illuminato a neon. E' simile a questo in foto:
ma non ha indicazioni sul corpo né sui terminali. Come si collega per farlo accendere quando é in stato ON ?
Dubbio da novellino, mi rendo conto. Peró c'';e il forum apposta, no/
Has thanked: 141 times
Re: Interruttore rete 3pin illuminato. Come si collega?
Determina con un multimetro quali sono i due terminali dell'interruttore (presumo quelli più vicini) e collega l'altro terminale al neutro. Se la luce resta sempre accesa, inverti il filo di fase in ingresso con quello che va all'apparecchio controllato. ;)
edit: noto solo ora la dicitura 12V... DC?
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
Forse è la vista che mi confonde, c'è un faston di colore differente?
Che è uno scherzo?
Questa la so anche io. Ne ho cambiato uno giusto la scorsa settimana.
Metti lo zero in alto. Collega dall'alto verso il basso
1) fase (o neutro) in arrivo dalla rete.
2) centrale, la fase che va ad alimentare l'apparecchio
3) il neutro (o la fase) dalla rete.
In pratica il polo centrale è in comune a un capo della lampadina e viene chiuso su quello più in alto con l'interruttore in posizione 1.
Ovviamente devi verificare che sia da 220V e non da 12DC. Cambia la lampadina.
Comunque per provare basta che colleghi il polo 2 e tre alla rete elettrica (o se hai dubbi alla 12VDC). La lampadina si accende.
PS da spenti sono belli illuminati un po' pacchiani. L'unico che ha un colore uniforme è il rosso.
PS2 Come ti ha detto Osvaldo i pin 1 e 2 dovrebbero essere color cromo e il terzo brunito.
Otelma store... legge anche i tarocchi e prevede il futuro il tuo interruttore :rofl: :rofl: :rofl:
Been thanked: 29 times
plovati ha scritto:Devo collegare un interruttore di rete illuminato a neon. E' simile a questo in foto:
:grin: anche io ho tribolato su quei cosi :grin:
avevo già adocchiato quel sito polacco, ha un mucchio di cosine interessanti a ottimi prezzi
soprattutto cavi, cavetti adattatori e connettori
piero7
Messaggio da piero7 »
qual'è questo sito?
piero7 ha scritto:qual'è questo sito?
http://www.ebay.it/sch/telmal_store/m.html
vabbé.. il primo interruttore (30 cents alle bancarelle della fiera) aveva il neon bruciato. Il secondo si é bruciato dopo nemmeno 10 accensioni.
Per comoditá riporto qui lo schema elettrico di questi cosi:
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
ma mettere il classico led esterno? :D ahahahah ti scocciava fare un buchetto in più!
ed usare un normalissimo bipolare da 220V? così ti eviti di crucciarti, si prende già da solo fase e neutro! e stacchi entrambi i fili.
la prossima volta ne metto uno non illuminato e piazza una bella torio-tungsteno a fare da spia di accensione..
