Interruttore 3 posizioni (on off on) 6 poli esiste?
Echo
Messaggio da Echo »
Esiste un interruttore 3 posizioni (on off on) 6 poli? ..se esiste dove posso trovarlo?
una cosa tipo questa ma con 6 poli invece di 4
Has thanked: 159 times
Been thanked: 80 times
Re: Interruttore 3 posizioni (on off on) 6 poli esiste?
a levetta non saprei (di certo non è una roba molto comune).
La cosa più comoda è utilizzare un commutatore rotativo. Di quelli ne trovi con tutte le vie e gli scambi che vuoi. :)
Been thanked: 17 times
Dovresti specificare anche il numero di vie (forse 6?) oltre al numero delle posizioni!!! . Se dici a cosa ti serve potrei darti una indicazione più precisa( a leva così come servirebbe a te forse non esistono ).
Quelli rotativi sono più facili da reperire come ha detto anche unix!
Bisognerebbe valutare inoltre la portata che ti serve sul contatto.
Echo
Messaggio da Echo »
stereosound ha scritto:Dovresti specificare anche il numero di vie (forse 6?) oltre al numero delle posizioni!!! . Se dici a cosa ti serve potrei darti una indicazione più precisa( a leva così come servirebbe a te forse non esistono ).
Ho tre baterie da 6V che devo commutare da in serie (per alimentare un circuito a 18V) a parallelo (per ricaricarle)
Ps non voglio usare un relè :wink:
Al posto tuo,se le batterie sono di piccola/media capacità,le ricaricherei direttamente a 18v!
pipla
Messaggio da pipla »
non credo che esistono , pero li puoi accoppiare , unendo le levette con una barretta ad u , spero sia stato chiaro.
remigio
Echo
Messaggio da Echo »
pipla ha scritto:ciao
remigio
si chiarissimo ci avevo anche pensato come soluzione estrema per via dell'estetica che sicuramente non sarà delle migliori :wink:
Echo
Messaggio da Echo »
stereosound ha scritto:Al posto tuo,se le batterie sono di piccola/media capacità,le ricaricherei direttamente a 18v!
sono da 7,2 A
sono da 7,2 A
Dovrebbero essere batterie ermetiche al Pb, se non ti crea problemi, sarebbe logico ricaricarle tutte in serie con una tensione nominale di 20-21v con una limitazione della corrente di carica a max 1A.
pipla ha scritto:non credo che esistono , pero li puoi accoppiare , unendo le levette con una barretta ad u , spero sia stato chiaro.
molto meglio un bel rotativo...
