amplificatore gluca con 45
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
Re: amplificatore gluca con 45
Ho guardato i bellisimi articoli che avete postato. Mi ha divertito particolarmente quello linkato da gluca. Tralasciando il sadismo dell'autore, i neuroni si sono messi all'opera. Una prova non l'avevo fatta. I tubi a gas li avevo testati solo a riposo. Ho collegato l'oscilloscopio al catodo della 45, il generatore all'ingresso, il millivoltmetro all'uscita ( e al catodo) e il carico fittizio all'uscita.
Bingo!!! :rock: :rock: :rock:
I tubi a gas, almeno quelli utilizzati, non fanno il loro dovere. Vedo all'oscilloscopio un discreto segnale. A 1W in uscita, c'è una sinusoide lievemente distorta di circa 8V rms sul catodo. Rassegnato, aumento (a mio rischio e pericolo) la capacità in parallelo ai tubi a gas. La porto a 10uF. (orrore!!!). Ora il clipping è perfetto!!! E' una meraviglia. In questi giorni, proverò altri tubi a gas per cercare di capire se il problema è nei tubi utilizzati (erano nuovi) oppure è intrinseco .
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
scusa la domanda idiota ma i due tubi a vuoto in serie non sono più due 0d3,giusto ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Been thanked: 50 times
relentlessmanel ha scritto:
DirectPart2.pdf
Grazie Manuel. Riesci a trovare anche gli articoli di Radio Craft citati alla fine di questo?
Notare bene la fig. 5 a pag 155.
Nota di servizio: riusciamo a caricare i due articoli di Barcus in biblioteca?
I tubi a gas sono OB3
mariovalvola ha scritto: I tubi a gas, almeno quelli utilizzati, non fanno il loro dovere. Vedo all'oscilloscopio un discreto segnale. A 1W in uscita, c'è una sinusoide lievemente distorta di circa 8V rms sul catodo. Rassegnato, aumento (a mio rischio e pericolo) la capacità in parallelo ai tubi a gas. La porto a 10uF. (orrore!!!). Ora il clipping è perfetto!!! E' una meraviglia. In questi giorni, proverò altri tubi a gas per cercare di capire se il problema è nei tubi utilizzati (erano nuovi) oppure è intrinseco .
Ciao Mario,
la tensione che vedi è dovuta alla resistenza dinamica dei tubi a gas... con alcune prove dovresi arrivare ad un giusto compromesso.
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
mrttg ha scritto:la tensione che vedi è dovuta alla resistenza dinamica dei tubi a gas...
altro punto a favore degli Zener... ;)
...o, addirittura, di un regolatore attivo a SS. :?:
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
si... ma vuoi mettere la scena... :lol:
scherzi a parte io questi tubi li sto usando spesso e per l'impiego più generale di regolatore parallelo sulle alimentazioni e devo dire che la loro presenza si sente piacevolmente.
I limiti sono la scarsa corrente gestibile (io utilizzo gli equivalenti russi che sono ancora più micragnosi a corrente), un po' di rumore in più rispetto allo SS ed una tolleranza più ampia di regolazione rispetto agli zener.
Maurizio
Mettendoli in serie se il ginocchio di intervento e leggermente diverso... comunque Mario con un 10uF ha baypassato la resistenza equivalente (se i tubi non simettono ad oscillare forse la capacità si puo aumentare ancora).
Prima conviene spremere il meglio dalla tecnologia scelta... e poi si possono valutare altre vie, non esiste una pillola magica (anche se a stato solido)
mrttg ha scritto:
Ciao Mario,
Lo immaginavo pure io. Non credevo fosse così alta.
Plovati, mi ha suggerito un'altra modifica... Provo questa sera.
Mi sono arrivate le OD3 "vere"
LuCe68
average member
mrttg ha scritto:
Ciao Mario,
la 0d3 è da 150V, con una sola non arrivi a 170 e con due superi. Sui tubi a scarica non so nulla, ma grazie a voi mi sto informando :wink:
Been thanked: 7 times
i regolatori attivi no! il catodo deve fungere da regolatore shunted per la valvola driver.
quando utilizzerò le OD3, dovrò modificare Inevitabilmente l'alimentatore e dovrò lievemente rivedere il punto di lavoro della driver
mau749
R.I.P.
mrttg ha scritto:
Ciao Mario,
Nessuno vieta di usare uno zener in serie per "aggiungere" la tensione che manca: l'influenza sonora è quasi sicuramente trascurabile e la dissipazione bassa.
Maurizio
Echo
Messaggio da Echo »
3 di questi in serie proprio non ce li vuoi provare....
http://www.ebay.it/itm/1N3334B-Thomson- ... 000wt_1163
gluca ha scritto:i regolatori attivi no! il catodo deve fungere da regolatore shunted per la valvola driver.
certo... ed un regolatore attivo (di tipo "shunt", ovviamente) potrebbe fare benissimo quel lavoro.
Plovati mi ha suggerito questa prova:
il valore di C doveva essere pari a 100uF. Per ora, ho provato con 47 uF in polipropilene.
Nella situazione originaria. solo con il C1 da 0,1 uF il risultato era questo:
a 1W con solo il 47 uF
a 2W nelle medesime condizioni
ora aggiungo i 10uF in parallelo a C1 tenendo il 47uF. Ecco il risultato a 1W
e a 2W
Adesso senza i 47uF solo con i 10uf in parallelo a C1 a 1W
a 2W
Adesso, non mi resta che testare i tubi a gas e, al limite, cercare di evitare il collegamento in serie dei due.
vabbe' ma il C di plovati a che serve? e' la finale che distorce e penso che a quella freghi poco se togli o metti il C. nel mio caso il gas regulator era molto stabile ma parliamo di un pre adatto a mandare avanti un paio di cuffie al piu'. provate le altre regolatrici? altrimenti vai di zener... via via ... un po' di modernita' per dincibacco!
Qualcosa, fa. Certo, è preponderante l'effetto del condensatore in parallelo ai tubi a gas. Ora, proverò con un singolo ( OD3) rivedendo le tensioni.
