FINALMENTE E' NATO !!!!
Luca-pcl86
Messaggio da Luca-pcl86 »
Come anticipato finalmente ho finito il mio SE con le 6c41c e le 6s45p per ora vi mostro solo alcune foto .
Come al solito tutti i particolari me li sono costruiti dal mobile alle flangie varie ,manopole, piedini , piastre , ecc. ecc.
Ho realizzato pure i 2 TU due belle bestioline per solo 6,5 Watt ma fanno il loro dovere alla grande.
Ciao LUCA
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: FINALMENTE E' NATO !!!!
Messaggio da stereosound »
Complimenti! è un lavoro di grande pregio! ci puoi dire qualcosa di più !
hobbit
Messaggio da hobbit »
Per la verità è un po' lontano dal mio senso estetico, ma sono impressionato per la cura che hai messo in ogni particolare. Sembra una realizzazione professionale ai massimi livelli. Complimenti vivissimi.
Se descrivi un po' il tuo lavoro faresti bella cosa.
hai fresa e tornio?
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
Bellissimo lavoro. :razz:
Non è che mi faresti una scatola anche per me ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Tfan
Messaggio da Tfan »
complimenti realizzazione professionale e di gran gusto :clap: :clap: :clap:
supergiovanissimo
Messaggio da supergiovanissimo »
ammappete che lusso! bel lavoro, pulito e ordinato.
gia e vero, vogliamo i dettagli
un saluto a tutti! Alessio Maurizi
piero7
Messaggio da piero7 »
wow! ma sei un artigiano coi fiocchi!!
traferro
Has thanked: 2 times
Messaggio da traferro »
strepitoso complimenti!!!
Molto bello.
Ribadisco, se ce ne fosse bisogno, che quando uno spende soldi e tempo per costruirsi qualcosa che presumibilmente si terrà in casa per anni, se è in grado, anche la cura dell'aspetto estetico ha la sua importanza.
Che cosa indica il led "line"?
Per l'accensione hai già la lucina sulla manopola giusto?
Echo
Messaggio da Echo »
Ciao, come hai lavorato la piastra superiore e quella anteriore??
Luca-pcl86
QUANTE DOMANDE !!!!!!!!!!!!
stereosound ha scritto:Complimenti! è un lavoro di grande pregio! ci puoi dire qualcosa di più !
Ok vediamo di dare qualche informazione di base per i dettagli voglio attendere a svelare il tutto
Prima devo eseguire un attento ascolto in quanto il circuito specialmente quello di alimentazione
potrebbe far drizzare i capelli a qualcuno.
Tenete presente che non sono un elettronico pertanto se non sono proprio chiaro nelle spiegazioni
non picchiatemi
Potenza uscita circa 6,5 Watt
Rumore minore di 2 millivolt (peccato il prototipo era perfetto non era misurabile, facilmente e stato introdotto dalla vicinanza del TA verso i TU comunque non e udibile e non crea nessun problema)
Onda quadra alla massima potenza direi che è quasi perfetta ..
Prima di arrivare a questo risultato ho dovuto rifare il TU per ben 4 volte !!!!
Fatti rigorosamente a mano .
Primario 930 ohm secondario 8 ohm
Alimentazione 270 Volt + 6,3 + 3,15 0 3,15
6c41c anodo catodo 185volt x 120Ma per circa 22 Watt (la potenza max e 25 Watt)
Lo so che non ho detto niente di particolare ma come ho già accennato prima di svelare il tutto
devo fare un ascolto di fino anzi non c’è nessuno che può darmi un orecchio visto che le mie
casse lasciano desiderare ??
http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... ew&id=3874
marziom ha scritto:hai fresa e tornio?
Visto il lavoro che faccio uso cotidianamente fresa ,tornio , rettifica, ecc. pertanto ho una certa manualità
ma non posseggo niente di tutto cio'
LuCe68 ha scritto:Bellissimo lavoro. :razz:
Mi dispiace ma non riesco lunico momento che posso utilizzare tutti i vari macchinari per uso personale proprio e durante la chiusura
quando eseguo riparazioni e manutenzioni
PPoli ha scritto:Molto bello.
Piu che per spendere soldi io lo faccio per risparmiare :wink:
La manopola e in allumio lucidato a specchio con pasta abrasiva fine , eseguito un centrino come riferimento e riempito di vernice rossa
La spia Line indica solo che è acceso (cosi la moglie vede che è acceso :lol: )
Echo ha scritto:Ciao, come hai lavorato la piastra superiore e quella anteriore??
Le piastre sono lavorate con una fresa con visualizzatore ma manuale .
Il lavoro più grosso sta nella lucidatura che è eseguita a mano
questo per tutti i particolari sia da tornio che da fresa
Luca-pcl86
Vista da sotto e posteriore.
I fori posteriori servono per creare un effetto "camino" per la temperatura
Tokamak
Messaggio da Tokamak »
bel lavoro complimenti. sei riuscito a trovare info circa la vita utile della 6c41c? io non ne ho trovate.. ma vista la transconduttanza spinta credo che non sia molto elevata.. e la linearità come è? hai fatto qualche misura di distrosione? ciao e complimenti di nuovo
Luca-pcl86
Tokamak ha scritto:bel lavoro complimenti. sei riuscito a trovare info circa la vita utile della 6c41c? io non ne ho trovate.. ma vista la transconduttanza spinta credo che non sia molto elevata.. e la linearità come è? hai fatto qualche misura di distrosione? ciao e complimenti di nuovo
La vita la danno per min. 1000h se poi non gli "tiri il collo" si allunga di parecchio io personalmente non sono andato oltre i 22,2 Watt di disip. il max è 25
poi tieni conto che costa veramente poco una copia la trovi a 10 euro pertanto puoi spingere anche di piu' .
per i dati e la linearita vedi qui. http://www.tkhifi.com/datablade/6c41c.pdf
in pratica questa valvola é la 2a3 dei poveri :grin:
ma suona da far invida :rofl: :rofl:
