salve a tutti sono nuovo del forum . ho fatto un ampli ha igbt in classe a e ha dire di chi lo ha sentito pare che si senta in modo piu' che decente .
come riesco ha capire come si postano ...foto o schemi lo facio , per il momento una buona serata a tutti.
AMPLI CLASSE A SIGLE EMD AD IGBT
ideafolle
ideafolle
Re: AMPLI CLASSE A SIGLE EMD AD IGBT
e' alimentato a 120 volt as. 2,5 amp tutto e sono circa 12w di uscita
Da dove scrivi?ideafolle ha scritto:salve a tutti sono nuovo del forum
E come mai l'idea di usare un IGBT?
Sono dispositivi che fanno forse della "robustezza" uno dei loro pregi maggiori, tanto che il veder usare un IGBT per uno stadio d'uscita asimmetrico personalmente mi fa pensare a certe gare di trattori-dragster (o "pulling"):
[youtube]dhKfTFdtmCk[/youtube]
- hobbit
Non ho esperienza con questo tipo di dispositivi perciò non riesco a giudicare, del resto sei capitato in un covo di valvolisti.
Penso che questo sia lo stesso progetto: http://www.tforumhifi.com/t32661-ampli- ... a-con-igbt
Questa garetta penso che renda meglio l'idea:
[youtube]0hrjF0L-cQw[/youtube]
hobbit ha scritto:Penso che questo sia lo stesso progetto: http://www.tforumhifi.com/t32661-ampli- ... a-con-igbt
Il nick è identico.
ideafolle
ciao si sono io e scrivo da ardea(rm) .http://www.tforumhifi.com/t32661-ampli- ... a-con-igbt ho usato gli igbt ,primo per la loro resistenza interna bassa il che abbassa il tempo di smorzamento sui coni ,secondo lavorano in tensione e sono facili da pilotare . poi volevo provare una cosa nuova. visto che tutti mi dicevano che non erano adatti per il suono ,e siccome sono un po' testardo me so voluto diverti un po' . per come suona chiedete ha mau749 che lo inteso suonare
un saluto a tutti bruno
tesla88
IMHO come si usa in questi tempi :
Uhm..hai voluto usare gli IGBT per la loro bassa Ron e avere un fattore di smorzamento elevato , però hai 4 ohm fra Emettitore e GND , quindi anche un germanio avrebbe avuto risultati simili.
Inoltre l'impedenza di uscita di quel circuito non credo a intuizione che sia poi così bassa e anche la stabilizzazione del punto di lavoro lascia perplessi...
L'idea di usare IGBT (che anche a me interessava in quanto ho diversi stadi di potenza IGBT usati negli azionamenti industriali ) potrebbe essere valida su uno stadio push - pull o anche in SE ma di concezione differente.
Per esempio non condivido il carico di quasi 50 ohm sul collettore , senza contare che assorbi circa 300 W per ottenerne 12 . . . una stufa! Certo qualcuno potrebbe dire che ha un suono "caldo"
Una modifica potrebbe essere sostituire il carico da 50 ohm con un source di corrente costante , inoltre 100 e più volt a che servono se vuoi ottenere 12W su impedenze "umane" (leggasi 4-6-8 peggior caso 16 ohm) ?
Altro accorgimento , stabilizzare l'alimentazione , non tanto per tenere costante la tensione (che già risulterebbe stabile se usassi un source di corrente) ma anche per abbassare l'impedenza dell'alimentazione.
- hobbit
Sull'adattezza o meno per il suono non so, mi verrebbe da pensare che tutti i dispositivi configurati ad inseguitore possano dire la loro.
La cosa che mi rende perplesso è la dissipazione di 300w per canale! Hai un'efficienza del 4%, amplificatore proibitivo d'estate.
ideafolle
ciao ...non sei il primo e manco l'ultimo che che fa le stesse osservazioni e critiche tutti a dirmi che non poteva suonare e che e' contro tutte le regole . l'ligbt usato ha una r interna di 0,008 hom(no di ron) quindi dissipa di meno rispetto ai trans. che e' di 4 hom o di 1hom dei mos la tensione di ali. e' di 120 volt dopo l'igbt del molt. di cap. e assorbe 1,3 per canale .i 2,5 a era per tutti e due canali da qui l'equivoco e me ne scuso. o provato a fare il generatore di corente ,al posto delle r da 44 hom ma come suonava non mi piaceva .per la tenzione piu' bassa non va bene va a lavorare fuori dalle sue caratteristiche a
tensione piu bassa non si puo sentire ..rasenta l'oscieno minimo 100 volt . per la configurazione in push pull so che anno provato in tanti ,senza grandi risultati
per lali. uso una batteria di 32 cap in parallelo da 1000 Mf piu' un filtro clc che vanno ad laim. i v,b uno pre canale (non sono stabilizatori ) .poi che dire io sono un praticone non ho molte basi teoriche che mi permettono di progettare ...ma mi arancio.... da autodidatta che sono . se vai al sito di tforum e legi le inpressioni di chi lo ha sentitto http://www.tforumhifi.com/t32661-ampli- ... a-con-igbt , non credo che sia un caso fortuito .ne ho gia fatti 3 e pare che funzionano ancora . per il calore.......be' si sa che la classe A e' invernale .
ps . ne ho fatto uno anche follover cioe lavora in corente e gli ho fatto un generatore con un mos .
ciao bruno
ciao bruno
ideafolle
ciao a tutti i pupi prendono forma
