tempo fa chiesi alcuni consigli su come impostare un sistema a tre vie che entrasse in un paio di mobili in mio possesso che volevo recuperare con componenti in mio possesso. Grazie ai consigli ricevuti mi feci un'idea della direzione da prendere, ma ho trovato del tempo per riprendere in mano il progetto solo di recente.
I componenti sono un woofer da 10'' OEM (niente marca/modello) di cui ho misurato impedenza e TSP, un midrange a cupola Macrom 58.08 e un tweeter Vifa D26TG-35-06. Il woofer ha 91-92 dB di sensibilità, il medio ne ha 90 e il tweeter 90-91.
Il mio problema è incrociare woofer e midrange. Il midrange ha una risposta in frequenza dichiarata tra i 400 e i 7000 Hz, con una frequenza di risonanza di 420 Hz, quindi si dovrebbe tagliare più in alto possibile, ma questo significherebbe portarsi in una zona in cui la risposta del woofer non è certamente ottimale.
I parametri del woofer sono questi:
Codice: Seleziona tutto
╒══════════DATI ALTOPARLANTE══════════╤
│Diametro equivalente [mm] D : 213.00│
│Escurs. max di picco [mm] Xmx: 0.00│
│Resistenza bobina [Ω] Re : 6.58│
│Freq. di risonanza [Hz] Fs : 25.20│
│Induttanza a 1 kHz [mH] Le : 2.41│
│Massa mobile [g] Ms : 37.94│
│Volume equivalente [dmc] Vas: 186.37│
│Cedevolezza sospen.[mm/N] Cms: 1.05│
│Fattore merito totale Qts: 0.30│
│Fattore merito meccanico Qms: 1.27│
│Fattore merito elettrico Qes: 0.39│
│Fattore di forza [Wb/m] Bxl: 10.10│
│Livello con 2.83V/1m [dB spl]: 91.66│
Chiedo quindi suggerimenti su come incrociare i due
Credo sia un caso interessante anche dal punto di vista "didattico"
Grazie mille!
