PCB, CAD e tecnologie associate
come richiesto in altre discussioni apriamo un 3rd interamente dedicato a PCB, CAD e tecnologie.
Dove parlare dei CAD che usiamo, delle tecniche di routinng dei PCB casalinghi e... le vostre esperienze.
Luce la palla a tè :wink:
LuCe68
Re: PCB, CAD e tecnologie associate
Messaggio da LuCe68 »
non era proprio ciò che intendevo ma ormai che sono in ballo provo a descrivere quel che faccio io.
PCB. come e con cosa disegnarli.
Tra i molti programmi disponibili ho scelto EAGLE. scaricabile da qui http://www.cadsoftusa.com/
Più o meno sono tutti simili, ma a me piace perchè:
1) E' un programma professionale col quale fai tutto.
2) Esiste una versione scaricabile liberamente come freeware col solo limite della basetta 10x10cm sufficiente per la maggior parte delle volte.
3) E' molto diffuso tant'è che ormai quasi tutti i circuitai accettano i file in formato nativo EAGLE.
4) Vaste librerie dei componenti (anche valvole) scaricabili dal sito e quel che non c'è te lo puoi disegnare.
5) possibilità di creare immaginio 3D per avere idea di come il circuto montato coi suoi componente risultera una volta realizzato.
6) Essite si una versione per Windows, Linux e Mac.
Di contro non sempre è intuitivo il suo utilizzo, ma grazie alla grande diffusione, ho trovato le risposte a tutte le mie necessità utilizzando google.
La domande che più spesso mi pongo al momento che disegno un PCB sono: di che spessore dovrò realizzare la pista per far passare "tot" corrente? Quale separazione dovrò mantenere perchè non avvengano scariche elettriche tra di esse?
Esistono formule non facilissime che rispondano alle due domande, ma anche piccole applicazioni java: Iin fondo alla pagina del seguente link http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html troverete una utilissima risorsa.
PCB come realizzarli
1) fai da te. Il sistema più economico è col ferro da stiro: http://www.webalice.it/mrardj/ferrodastiro.html
2) Cantinari su Ebay. Ci sono alcune offerte sulla baia di persone che si offrano di realizzarli. Il prodotto che offrono ovviamente non è professionale, ma può andar bene per prototipi o per lavori non critici. Il costo normalmente è buono. Ho avuto esperienze con un paio di loro tutto sommato positive. Il prezzo, a volte, sopratutto se ne divieni cliente abituale tende stranamente a salire.
3) Circuitai professinisti. Fino a poco tempo fai rivolgersi a loro era proibitivo come costi perchè legati alle quantità. Prototipazioni singole venivano a costare care. Complice forse la crisi oggigiorno cominciano a non disdegnare l'amatore che si fa realizzare il singolo pezzo. La http://www.jackaltac.com/ ha il proprio core businnes centrato sul fai da te, rifutandosi addiritture di relizzare più di 5 pezzi identici. L'ho provata e sono rimasto estremamente soddisfatto: affidabile ed economica (sopratutto se pannellizzate i vari CS su una sola superficie). Il lavoro ottenuto è professionale.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
kagliostro
Been thanked: 4 times
Messaggio da kagliostro »
Personalmente ho solo una piccolissima esperienza con Eagle e quindi parlo dal punto di vista del principiante
Ho iniziato ad usare il programma programma senza neanche leggere istruzioni
(cosa che ho iniziato a fare solo in un secondo momento)
usando uno dei numerosissimi file di progetto disponibili nella rete e provando a modificarlo
con il sistema prova-sbaglia-ritenta e devo dire che è un programma il cui apprendimento non è molto ostico
più che altro bisogna abituarsi e riuscire ad orientarsi nella miriade di componenti disponibili
per lo sbroglio automatico ancora non ci sono e mi riesce meglio disegnare le PCB a mano partendo da circuiti
simili a quello che voglio ottenere (come detto per Eagle si trova in rete una marea di materiale già pronto)
per i prototipi di PCB so di qualche radioamatore che per piccolissime serie si è rivolto qui
http://www.pcbcart.com/
ma non conoscendo direttamente le persone non so dire altro in merito
K
un ottima guida per realizzare PCB facilmente lavorabili da un costruttore:
Soth Bay PCA guide.PDF
ilicetomauro
Messaggio da ilicetomauro »
Io preferisco come cad Proteus 6.9 per me affidabilissimo posso fare anche pcb dalle dimensioni 40x40 cm non mi manda a fanculo,poi consiglio di provare http://www.petrinipcb.it// credo sia il piu competitivo in italia
ilicetomauro ha scritto:Io preferisco come cad Proteus 6.9 per me affidabilissimo posso fare anche pcb dalle dimensioni 40x40 cm non mi manda a fanculo,poi consiglio di provare http://www.petrinipcb.it// credo sia il piu competitivo in italia
Grazie Mauro,
alla prima occasione verifchiamo questo produttore.
Stò valutando Pulsonix... visto che importa facilmente roba fatta in Eagle, Orcad e Protel.
Luca-pcl86
Messaggio da Luca-pcl86 »
Io personalmente utilizzo il caro e vecchio Fidocad anche se è completamente manuale, per i PCB
visto la semplicità si va con il ferro da stiro della moglie .
Il mio problema sta nel disegnare lo schema elettrico vero e proprio mi servirebbe un programma
semplice tipico trascina-muovi-ruota con una libreria dei simboli delle valvole e i classici componenti, giusto per evitare ogni volta di dover usare carta e penna ed eseguire modifiche facilmente.
Qualcuno ha qualche idea ?
Luca
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
UnixMan ha scritto:http://www.kicad-pcb.org
Kicad è ottimo dispone di totorial video e hanno convertito un sacco di librerie Eagle
Luca-pcl86
Grazie !!!!!!
Luca-pcl86
AGGIUDICATO KICAD :clap:
Ottimo programma velocissimo nel disegnare lo schema è un pò laborioso ottimizzare le scritte dei vari componenti .
Ben fornita la libreria anche se per le mie necessità e superflua.
Programma molto ben organizzato basta poco per imparare ed inoltre è in italiano .
E' quello che cercavo .
GRAZIE
Luca
controlla la grandezza delle piazzole in genere sono troppo :wink: piccole per gli stampati casalinghi
RS-Components ha messo ha disposizione gratuita una libreria di modelli CAD 3D:
Come parte dell'impegno a supporto dei progettisti, RS Components mette a disposizione gratuitamente migliaia di modelli CAD 3D in diversi formati come SolidWorks, AutoDesk, TurboCAD e molti altri ancora. Questi modelli sono pronti per essere importati nei software CAD più diffusi, velocizzando l'integrazione dei prodotti nei tuoi nuovi progetti.
http://it.rs-online.com/web/generalDisp ... ?id=3D-CAD
Un cad che sembra interessante (è free) è quello fornito da RS:
http://www.designspark.com/page/designs ... -home-page
kagliostro
Ultimamente sto usando FidocadJ, una versione multipiattaforma e migliorata di Fidocad
il programma è gratuito e scaricabile a questo link, dove ci sono anche il manuale e delle librerie
http://davbucci.chez-alice.fr/index.php ... e=Italiano
il programma è seguito dall'autore (Davide Bucci - un ragazzo italiano) che lo sta aggiornando sia per una migliore compatibità
sia per dotarlo di opzioni non presenti nel programma al quale si è ispirato ed è molto semplice da apprendere ed usare
non è presente una funzione di sbroglio automatico ma le PCB si possono disegnare tranquillamente
dotare le librerie di nuovi componenti è molto semplice ed ogni utente può, in breve tempo
crearsi della componentistica da utilizzare per le proprie realizzazioni
K
kagliostro ha scritto:Ultimamente sto usando FidocadJ, una versione multipiattaforma e migliorata di Fidocad
K
Grazie delle info... tieni conto che lo sbroglio automatico a questi livelli è assolutamente inutile e poi stiamo parlando di elettronica analogica :wink:
Altra guida ben fatta sulla lavorabilità dei PCB (nel pdf)
http://www.eurocircuits.com/index.php/t ... guidelines
anche se mi sembrano un poco esagerati come richieste tecniche in genere sono cose note a chi di PCB se ne occupa per lavoro.
Queste sono semplici e ben fatte:
http://www.mdsrl.it/catalog/plain_designrules.php
kagliostro
Per chi fosse alla ricerca di un CAD per schemi e PCB, dopo un anno di utilizzo di FidocadJ, non posso far altro che parlarne bene
il programma viene seguito dal suo autore ed è in continuo sviluppo, non posso fare altro che consigliarlo
Qui trovate il programma in varie versioni (è multipiattaforma), manuale ed altre cose utili
Nelle librerie ci sono anche valvole, ma se occorre un componente nuovo, il realizzarlo in proprio è veramente semplice
come pure crearsi una propria libreria personale
K
Per chi vuole provare a esportare i pcb in 3D questo programma sembra interessante http://www.freecadweb.org/ le installazioni win sebrano non funzionare mentre va bene su ubuntu.
Un altro cad PCB impiegato in questo forum è http://www.expresspcb.com/
Ci sono diverse risorse in rete:
http://www.diyaudio.com/forums/software ... aries.html
  • Vendo PCB YCS001 CIARE 5 euro cad.
    da green marlin » » in Componenti
    1 Risposte
    1092 Visite
  • CAD
    da mariovalvola » » in Audiocostruzione Elettroniche
    21 Risposte
    4550 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • CAD Open source
    da mauropenasa » » in Varie
    4 Risposte
    3033 Visite
  • Termpro cad
    da breda » » in Audiocostruzioni Diffusori
    9 Risposte
    2272 Visite
    Ultimo messaggio da danyx
  • Cad interessanti
    da mrttg » » in Audiocostruzione Elettroniche
    0 Risposte
    1186 Visite
