Si trova qualche progetto di temporizzatore per ritardare l' anodica? ci vorrebbe qualcosa che all' accensione dei filamenti dopo qualche secondo un relais dasse tensione all' anodica, l' esigenza è venuta dopo che un mio amico a messo una 83 come rettificatrice, ora ha due interruttori.
Saluti, Stefano
Temporizzatore anodica
Guarda che non è sempre consigliabile un ritardo....
puoi comunque farlo con semplice un transistor, a cui dai tensione alla base ( Vbe), mettento fra base e massa un cap., che si carica lentament attraverso una opportuna R. Quando la tensione arriva oltre lo 0,7V, il transistor conduce attivando un relè.
Altrimenti NE 555, in rete ne trovi tanti di schemi, fammi sapere, altrimenti ti posto qualcosa.
- Dragone
- Been thanked: 65 times
Non ho idea di come si possano chiamare. Faccio prima a portartene uno
Per il single Ended di EL34 non serve alcun ritardo. Per le 83 invece è vitale perchè, come mi spiegava il sommo mariovalvola, si deve attivare il mercurio tramite riscaldamento dei filamenti prima di poter sostenere una grande corrente anodica. Epoi le EL34 si trovano dal fruttivendolo, le 83 ormai sono rare e meritano qualche riguardo.
- Has thanked: 34 times
GZ32 = 5V4, queste ultime credo proprio che si trovino comunemente.volevo salvaguardare la gz32 che abbiamo fatto ancora più fatica a trovarle rispetto alle 83
Originariamente inviato da Dragone - 24/05/2006 : 17:40:27
Al limite facciamo uno scambio: una 83 per ogni 5V4 :p
Per partire in maniera soft, per quel che ne so io, proprio il fatto che ai riscaldatori occorre tempo, basta lasciare tutto com'è.
Se si fanno riscaldare i catodi, GZ 32 compresa, quando si da corrente anodica, il tutto parte di colpo e la raddrizzatrice ne dovrebbe soffrire, se non ricordo male D. Nardi ne ha parlato nella presentazione di un suo apparecchio.
Altro è quando si vuol fare salire lentamente l'anodica, usando i raddrizzatotri al silicio...
- 7 Risposte
- 6990 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 2535 Visite
- 19 Risposte
- 5433 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 1774 Visite
Ultimo messaggio da carmine
