Una gran mole di dati riguardanti il bypass dei condensatori elettrolitici:
http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/ ... Tables.pdf
Bypass condensatori
Bellissimo! Finalmente
Dunque qualche considerazione scorrendo velocemente i dati:
- 3 condensatori in parallelo, anche senza bypass, vanno meglio di uno solo 3 volte più grande.
- il risultato migliore al bypass c'è parallelando il grosso elettrolitico con uno piccolo, 10% in capacità, e a sua volta bypassando questo con uno plastico.
- tabella 5: non mi è chiaro, ma praticamente i risultati stanno ad indicare che in genere vanno meglio i condensatori di grosso valore? Strano, mi aspetto che abbiano l'induttanza più alta, e ciò dovrebbe pesare nelle misure a 1MHz e 10MHz (bande importanti nelle alimentazioni!).
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Olimpia
A me sonicamente la pratica del bypass dei condensatori non mi ha mai convinto.
Preferisco di gran lunga trovare il condensatore dalla giusta tonalità piuttosto che cercare il bypass ideale che il più delle volte migliora un parametro e ne peggiora due...
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Silvano Sivieri
Daaaaaaaaaaaaaaaaaai.....Che li hai scorsi un pò troppo velocementeBellissimo! Finalmente![]()
Cosa ne pensate?
Originariamente inviato da Giaime - 22/05/2006 : 15:01:04
Originally posted by plovati - 22/05/2006 : 15:23:21
mr2a3
Allora, io ho cercato di leggerli con attenzione, ma probabilmente non per fretta ci ho capito abbastanza poco.
La cosa che vedo nelle tabelle 1B, 1C e 1D, ovvero i confronti tra C di valore uguale ma marca e tensione diversa, mi sembra sia che le differenze sono legate molto al valore della capacità e molto meno a marca/modello (a parità di capacità).
Le tabelle 3 e 4 invece mi lasciano più perplesso.
In queste infatti oltre alla Zmin sono misurate anche le Z a 1 e 10 MHz.
Dal basso delle mie conoscenze mi sembra che tutti i valori (meno di 1 Ohm a 1MHz e circa 10 Ohm a 10MHz) siano abbastanza bassi da essere praticamente ininfluenti per uso audio . . . . . . . . . cosa dimentico/dove sbaglio?
Ciao, Massimo
mauropenasa
- R.I.P.
Conoscere quei parametri di base divisi per modello, di fondo, avrebbe senso, salvo poi arrivare alla conclusione di Massimo, cioè che a parità di elementi chiave non ci sono poi queste grandi differenze...
Altra cosa, io che sono a mia volta limitato, non riesco a stabilire un dimensionamento su misure a 1Mhz 10Mhz e/o 100Khz. Senza conoscere l' andamento in frequenza dell' impedenza ed il comportamento in zona di risonanza, sapere che a 1Mhz ho qualche decina di milliohm in più o meno non mi serve a nulla....
Diciamo che quei valori sono utili per simulazioni di vario genere....
Da li a ragionare sulle tecniche di bypass per alimentazioni....
- 4302 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 2218 Visite
Ultimo messaggio da mrjam
- 2199 Visite
- 2810 Visite
Ultimo messaggio da gionni
- 1788 Visite
