Utili o dannosi?
E perchè?
Condensatori di bypass
mrjam
Ho acquistato, un pò di tempo fa, un lettore CD. Aprendolo mi sono accorto che quasi tutti gli elettrolitici del DAC sono stati bypassati con piccoli condensatori. Mi è stato detto che tale modifica venne fatta su suggerimento di Imai (Audio Tekne). Sembra che tali condensatori siano stati forniti dallo stesso Imai...
Silvano ed altri sconsigliano l'utilizzo di tali bypass asserendo che i difetti ne superano i pregi.
Li tolgo?
Li tolgo?
mrjam
OK! Così ci si capisce meglio!
Fai una ricerca a ritroso in questa sezione (componenti), troverai dei thread interessanti sui condensatori - caps per gli yankees - in cui ho anche allegato una ricerca in cui mostro delle curve spettrali riportanti diversi modelli e configurazioni di condensatori.
Se hai un minimo di basi ti possono essere molto utili nel valutare la tua problematica e similari.
Comunque non posso che essere daccordo con chi ti dice che il parallelo fra un elettrolitico e un film cap fatto "at capocchiam" porta più danni che altro. Soprattutto se all'uscita di regolatori o se l'elettrolitico è fisicamente grosso e il film di bassa capacità (1-10-100nF) e coi reofori (cioè non smd), si ottiene una risonanza fra l'induttanza parassita del primo e la piccola capacità del secondo.
La soluzione migliore in gamma audio è il parallelo fra un elettrolitico e un film cap smd con, in serie a quest'ultimo, una piccola resistenza SMD da 0,5 - 1 ohm.
...mhmm non so in quanti lo possano realizzare
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
mr2a3
Ciao Roberto,
da ignorante avevo voluto capire che il problema fosse la cella LC che con un C di bypass si viene sempre a formare, almeno sopra una certa F (dove il comportamento del C grosso diventa induttivo).
Da qui il suggerimento di smorzarne il fattore Q che stavo per scrivere (letto da qualche parte) con una R in serie al C piccolo, a questo scopo però secondo me necessaria di valore decisamente superiore a quello che suggerisci (10-100 Ohm).
Se magari puoi aggiungere qualche dettaglio tecnico . . . . .
Ciao, Massimo
mrjam
Ciao Massimo
E' opportuno quantificare l'induttanza parassita dell'elettrolitico di cui si parla. Dal tuo nick intuisco che gli elcaps che usi tu siano molto ingombranti a causa dell'alta tensione di targa. Max parla di stato solido, basse tensioni, in cui gli elcaps hanno induttanza parassita di pochi nH, dunque 1 ohm è più che sufficiente per smorzare la risonanza prodotta da un piccolo bypass, in molti casi basta una 0R27 smd in case 0805.
Scusa, ma se metti 10-100 ohm in serie ad un film cap non è più conveniente ometterlo? Tra l'altro la grossa resistenza adatta alle tensioni "valvolari" aggiunge la sua induttanza parassita peggiorando le cose.
Stessa indicazione per te, cerca il thread di cui parlavo. Troverai uno .zip interessante.
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
- 3988 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 2196 Visite
- 2018 Visite
- 2540 Visite
Ultimo messaggio da gionni
- 1607 Visite
