Convertitore tensione - corrente
No, non ho sbagliato a scrivere cerco di convertire una tensione in una corrente. Il primo che scrive "ecche ce vo' ! basta 'na reistenza" vince il mongolino d'oro.
Con un'op-amp sarebbe facilissimo, anche ricreando un op-amp o un differenziale con dei discreti sarebbe comunque facile, ma ho qualche dubbio sul risultato audio finale.
Quello che cerco è:
1) Essenzialità. Niente componenti che non servano allo scopo.
2) Componenti discreti, meglio se tubi
3) la possibilià di aggiungere un corrente continua
4) Linearità impeccabile
5) Che suoni bene.
Qualche idea ?
Quello che cerco è:
5) Che suoni bene.
Qualche idea ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
rockin_al
Re: Convertitore tensione - corrente
No, niente roba di potenza, sono a livello di segnale.
E poi....sono religiosamente contrario al Drain (o anodo, o collettore) comune.
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 80 times
magari se ci dessi qualche dettaglio in più sul circuito in cui lo devi utilizzare...LuCe68 ha scritto:No, non ho sbagliato a scrivere cerco di convertire una tensione in una corrente. Il primo che scrive "ecche ce vo' ! basta 'na reistenza" vince il mongolino d'oro.
Qualche idea ?
superfigone
ch'hai provato vecchia lenza!!!!UnixMan ha scritto: magari se ci dessi qualche dettaglio in più sul circuito in cui lo devi utilizzare...
te l'ho detto, al momento lo schema è TOP SECRET
Il v-i converter mi serve per trasformare l'ampificatore in un integrato. L'unica cosa che posso dirti e che l'ingresso è una massa (virtuale ma non troppo)
LuCe68 ha scritto:ch'hai provato vecchia lenza!!!!
Ni. È proprio che senza sapere esattamente cosa dovrà fare è difficile pensare a quale potrebbe essere la soluzione migliore.
Quel che deve fare è questo:UnixMan ha scritto:LuCe68 ha scritto:ch'hai provato vecchia lenza!!!!
in ingresso:il circuito riceve la sorgente (giradischi, CDplayer, tv, nastro a quant'altro). Dovrebbe avere impedenza ragionevolmente alta da non caricare le sorgenti (qualche decina di kiloohm ?).
in uscita: fornire una corrente intorno ai 5-10mA, proporzionale al segnale, su una impedenza nulla intorno ai 5-10mA
Una banalissima resitenza non fa il gioco perchè l'impedenza che offre alla sorgente risulterebbe troppo bassa.
Qualche idea ovviamente ce l'ho già, ma non la posto per non indirizzare la vostra creatività: è anche per quasto che ho cercato di restare sul vago.
qualcosa tipo il "VCCS" di Gianluca? (...con MOSFET di segnale anziché quelli HV)
col "cerca" nn ho travato nulla....un linkino ?UnixMan ha scritto:qualcosa tipo il "VCCS" di Gianluca? (...con MOSFET di segnale anziché quelli HV)
- Been thanked: 17 times
Vedi: "kind of blue"
(in quel caso era pensato per uso alimentazione, ma il concetto non cambia...).
Joseph K
La cosa che ti serve, e il improved Howland current pump, realizzato con un opamp di buona qualita?
Qui ce' un trattamento dettagliato del circuito:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=h ... 3XTJ62PG2Q
Quando, all' epoca, giocavo con gli record -head -amp per mangianastri, l'ho realizzato in diversi modi - funzionava bene!
Ciao, George
Ciao, George
Joseph K
L'articolo sopra porta la firma di Bob Pease..
More sulla stessa thema:
http://cirrus.com/jp/pubs/whitePaper/19 ... rcuits.pdf
Ciao, G
Oops, ho riletto meglio il post in apertura.
Niente opamps - peccato.
Solo, che cosi non capisco il capitolo 4.)
"Linearita impeccabile" ???
Ciao, George
Ciao, G
Ciao, George
Oh, dispositivi come FET e pentodi sono intrinsecamente dei convertitori V/I (ma la linearità è quella che è).
Potresti anche considerare il "Solid State Pentode" di John Swenson e Gary Pimm, dicono suoni bene...
(per altro, il VCCS di Gianluca è praticamente la stessa cosa, fatta - più comodamente - utilizzando solo dispositivi depletion).
UnixMan ha scritto:Oh, dispositivi come FET e pentodi sono intrinsecamente dei convertitori V/I (ma la linearità è quella che è).
Il cascode è una soluzione che stavo pensando, ma, non so perchè, non stavo considerando i MOS. Quel cicuito che hai postato, simulato non è affatto male, se poi gli correggi qualche cosina si arriva a 0,006% di distorsione (sempre in simulazione ovviamente). I Depletion suonano meglio degli Enanchment ?
quale dei due hai simulato, quello di Pimm/Swenson o quello di Gianluca?LuCe68 ha scritto:Quel cicuito che hai postato, simulato non è affatto male, se poi gli correggi qualche cosina si arriva a 0,006% di distorsione (sempre in simulazione ovviamente).
se ci siano differenze all'scolto lo ignoro. Di sicuro in molti casi (IMHO) sono mooolto più comodi da usare, per via della polarizzazione. I depletion li usi come i triodi, basta una R (o un diodo/zener, ecc) sotto al source... gli enhancement invece hanno bisogno di una Vgs positiva, che talvolta costringe a complicare non poco il circuito.LuCe68 ha scritto: I Depletion suonano meglio degli Enanchment ?
BTW: probabilmente nel tuo caso potresti anche usare banalmente dei JFET... che sono depletion pure loro.
Si infatti avevo già "in caldo" i JFET ma senza ottenere la linarità voluta. Ho provato a simulare Pimm/Swenson e i risultati usciti sembrano molto buoni. Poi, pochi istanti fa, mi sono reso conto che la magia era dovuta all'alto guadagno dei MOS e alla resistenza di Source. Tirando le somme era tutto dovuta alla retroazioneUnixMan ha scritto:BTW: probabilmente nel tuo caso potresti anche usare banalmente dei JFET... che sono depletion pure loro.
A questo punto non è che Pimm mi stia entusiasmando anche perchè andrà a monte di un ampli con zero retroazione globale e locale....utilizzarlo assieme all' "A kind of magic" mi sembrerebbe quantomeno atopico.
Comunque, lo tengo archiviato nel cervelleto, e lo soppesorò assieme ad altri candidati
Altre idee?
Sto lavorando a questo:
Non è altro che un White follower raddoppiato perchè ho bisogno di due uscite sfasate. Le resistenze da 20ohm sono dovute agli avvolgimeti dei trasformatori.
La corrente (di cui ho bisogno) è data dalla tensione di uscita dal trasformatore diviso 100 ohm. Semplicemete cambiando il valore della reistenza cambio la corrente che vi circola.
Domande:
1) Non ho mai ascoltato un White Follower, come suona rispetto a un follower classico?
2) suggeriementi ?
Domande:
2) suggeriementi ?
...fortuna che non volevi il NFB!
- 14 Risposte
- 8316 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 4060 Visite
- 20 Risposte
- 6670 Visite
Ultimo messaggio da drews
- 1670 Visite
Ultimo messaggio da zortan
- 2853 Visite
