Buon dì,
vorrei realizzare uno stadio di alimentazione che si basa su questo schema:
http://host.presenze.com/showoriginal-75296/psu4.jpg
se non leggete correttamente i valori non importa, ma meglio di così il jpg non si scarica, comunque il link è questo:
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps3.html
Lo schema su esposto prevede un trasformatore con due secondari (500VA 36-0-36 x2) e fin qui sarebbe abbastanza facile. Il progettista dice pure che si può fare anche con due trasformatori distinti a singolo secondario (500VA 36-0-36) ed è quello che io vorrei fare, ma non so come fare i collegamenti tra i trasformatori ed i ponti e tra i due ponti, molto probabilmente sbaglierei pure la polarità.
Ho provato a fare questo schema, ma non so se è giusto.
http://host.presenze.com/showoriginal-75457/forse.gif
Qualcuno può darmi qualche indicazione o correggere lo schema.
Stadio alimentazione modifiche
- Been thanked: 18 times
Re: Stadio alimentazione modifiche
Lo schema da te disegnato è errato! non puoi collegare lo zero centrale del secondario del TA al positivo o negativo del ponte raddrizzatore.
Qual'è il valore esatto di tensione duale di cui hai effettivamente bisogno e di quanta potenza necessiti complessivamente ?
Non ho letto l'articolo di cui hai allegato il link.
CesareV
Si me l'hanno gia detto, questa è la modifica:stereosound ha scritto:Lo schema da te disegnato è errato! non puoi collegare lo zero centrale del secondario del TA al positivo o negativo del ponte raddrizzatore.
http://host.presenze.com/showpic-75959/turbo92.gif
Devo alimentare una scheda per un'ampli. stero configurato a finale ed è Il TA3020 che ha queste esigenze:
Output Power: 2x200W at 4Ω, or 110W at 8Ω, with max. 0.1% THD+N, at +/- 50V Supply Voltage.
Output Power: 2x300W at 4Ω, or 160W at 8Ω, with max. 0.1% THD+N, at +/- 60V Supply Voltage.
Quindi se userò la PCB con i Mos-Fet STW34NB20 mi serviranno 50V
se invece userò la PCB con i Mos-Fet IRPF4321 mi servirannoo 60v
In teoria un solo trasformatore toroidale da 500VA con secondario da 36-0-36
ed un solo ponte dovrebbe essere sufficiente ad erogare 50vdc dopo il ponte.
Vediamo cosa ne viene fuori.
Buona settimana Cesare
- 1562 Visite
- 2130 Visite
- 1480 Visite
- 4614 Visite
Ultimo messaggio da MATTE
- 1101 Visite
