HELP ME urgente consiglio su vs eprerienza E88CC QUALI ????
recarlo3
Messaggio da recarlo3 »
salve a tutti, gradirei conoscere le vs esprerienze sulla sostituzione di valvole E88cc con equivalenti russe ,a proposito, 6n23p o 6n23p ev,quali realmente le sostitute adatte ,accetto tutti vostri consigli e suggerimenti non risparmiatevi grazie anticipate
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
Re: HELP ME urgente consiglio su vs eprerienza E88CC QUALI
le 6N23P (e P-EV, che sono una versione speciale delle precedenti) sono pressoché perfettamente equivalenti alle E88CC/6922. Le varie 6922 di produzione russa (Sovtek, Electro Harmonix, ecc) altro non sono che 6N23P rimarchiate.
Da un punto di vista elettrico non ci sono differenze sostanziali (e quindi neanche problemi di sorta nella sostituzione). Dal punto di vista del suono, per quel che costano fai presto a provare e decidere da solo... :)
recarlo3
GRazie Paolo per la cortese ed esaustiva risposta ,mi rimane da chiedere se versione -ev che assorbe maggiori correnti , ed ha resistenza di carico diversa ecc ecc può essere semplicemente sostituita o sono necessari aggiustamenti ?puoi delucidarmi? Grazie anticipate Saluti
Ti invio raffronto tra le due versioni avendo evideziato( *******************) i valori diversi,
6N23P, 6N23P-VE (6H23n, 6H23n-EB)
Generale
Doppi triodi, utilizzato come un amplificatore larga fascia di potenza HF e oscillatore.
Busta: il vetro.
Massa 16 g.
Piombo diagramma
Caratteristiche generali:
Tipo 6N23P 6N23P-EV
Filamento di tensione, Volt 6,3 6,3
Tensione anodica, Volt 100 90
Tensione, Volt 9
Resistenza a catodo circuito, Ohm 680 *********************** 82
Tipo 6N23P 6N23P-EV
Filamento (riscaldamento) in corso, mA 310 ± 25 310 ± 25
Corrente anodica, mA 15 ± 5 15 ± 5
Griglia di corrente inversa, MKA £ 0,2 £ 0,15
Dissipare catodo-riscaldatore corrente, MKA 15 £ 15 £
Conduttanza mutua, mA / V 10-12,7 12,5 ± 2,5
Coefficiente di guadagno 34 ± 9 32,5 ± 8,5
Resistenza di ingresso (da f = 200 MHz), Ohm 500 -
Rumore resistenza equivalente, Ohm 300 -
Il rumore delle vibrazioni (da R A = 2 KOhm), mV 150 £ 75 £
Elettrodo capacità Inter, pF:
ingresso
3,6 ± 0,9
3,6 ± 0,9
uscita di 1 ° triodo 2,1 ± 0,3 2 ± 0,4
Uscita di 2 ° triodo 1,95 ± 0,3 2 ± 0,4
trasferimento 1,55 ± 0,3 1,5 ± 0,3
Tempo di funzionamento, h ³ 5000 ³ 5000
I valori di funzionamento limitato:
Tipo 6N23P 6N23P-EV
Filamento di tensione, V 5,7-7 ***************************** 6-6,6
Tensione anodica, V 300 300
Griglia di tensione, V - 200 - 220
Catodo - tensione di filamento, V 200 ********************** 150
Corrente catodica, mA 20 20
Dissipazione anodo, W 1,8 ************************************ 2
Ogni griglia di dissipazione triodo, W 0,03 0,03
Resistenza in griglia circuito, mamma 1 1
Condizioni ambientali di funzionamento:
Tipo 6N23P 6N23P-EV
Accelerazione dei carichi di vibrazioni, g 2,5 6
da frequenze, Hz 50 500-600
Accelerazione degli impatti multipli, g 35 150
Accelerazione di impatto singolo, g - 500
Continua accelerazione, g - 100
Temperatura ambiente, ° С -60 A +70 -60 A +125
Umidità relativa fino a 40 ° C,% 98 98
Piastra-griglia e piastra di curve
Piastra-griglia di curve curve Plate
Si, nessun problema. Sono solo limiti/range di tolleranza leggermente diversi.
UnixMan ha scritto:le 6N23P (e P-EV, che sono una versione speciale delle precedenti) sono pressoché perfettamente equivalenti alle E88CC/6922. Le varie 6922 di produzione russa (Sovtek, Electro Harmonix, ecc) altro non sono che 6N23P rimarchiate.
Piu precisamente le 6922 EH sono delle 6N11 (tubo leggremente diverso da 6N23P).
