Intanto salve a tutti .Sono uno "smanettone" dell'audio-fai da te a valvole.
Ho realizzato ( sto realizzando ) un doppio S E di 300b
Circuitazione molto semplice ..direi all'osso .
Ho qualche problemino per l'alimentazione..nel senso che non riesco a trovare uno schemetto decente per fare un alimentatore .
Premetto che intendo fare una doppia alimentazione ..
una per ogni canale e quindi un trasformatore per ogni canale.che mi andra' ad alimentare una 6sn7 e due 300b
Il trasformatore in oggetto (fatto da me realizzare ) ha les eguenti caratteristiche:
Input 220/230volt
OUTPUT 425 -0 - 425 300ma (xche' una 50 ina di volt poi me li mangia la raddrizzatrice)
5V 3A (per la rettificatrice 5u4gb)
6,3V 1A (per la 6SN7)
5V 2A (per le 300b ) ..e' un po' strettino ma vediamo se ce la faccio..
in caso contrario ho a disposizione un'altra uscita 5V 2 A e magari le alimento separatamente
Lo schema e' semplicissimo ..metto in parallelo le due 300b (anodica e griglia) e eventualmente le alimento separatamente mettendo le due reistsnze da 880ohm/25 watt con il relativo condensatore 220micro/100v verso massa..
tutto qui...la parte pre la realizzero' con un srpp con una 6sn7
So che e' molto ..forse troppo semplice..ma ho gia' speirmentato il tutto con un S.E di 300b e direi che sono soddisfatto del risultato.
Il problema e' che NON ho schemi di riferimento per il circuito di alimentazione
la tensione di alimentazione deve essere di 420 volt sia sul trasfo per le 300b che sulla parte pre (naturalmente con una resistenza penso da 15k o 22K su sull'anodica della 6sn7)
AVrei bisogno di uno schemettino per tirare fuori circa 420 volts dal trasformatore sopra detto
POtete aiutarmi?? grazie..
Cosigli e suggerimenti ben accetti..
considerate che il progettino deve risultare molto pratico ,veloce e (budget) gia' stabilito...
Salve a tutti e HELP urgente..alimentazione
C'è un post già aperto di un utente che ha quasi il tuo stesso problema:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=1424.
Adeguando gli schemi proposti puoi ottenere il risultato che ti serve.
