Downshifting....che tentazione
http://www.simoneperotti.com/wp/?page_id=408
Ditemi che sono solo caz..te.
Vi prego.
E' ormai troppo tempo che faccio pensieri simili. Se non fosse che ho tre figli.....
PS l'ultima novità di oggi è che ho messo in un appartamento che ho affittato un frigo che avevo di tre anni fa, fermo da circa due. Il freezer (sotto) è partito bene, il frigo (sopra) non raffredda.
Smontato il termostato e verificato che funziona. Diagnosi quasi certa manca gas di raffreddamento.
Ho chiamato l'assitenza ma mi hanno detto che mi prendono comunque 40 euro di chiamata e minimo 150 per caricarmelo, e non me lo garantiscono. Il frigo nuovo varrà 300 euro. mi hanno caldamente consigliato di gettarlo e prenderne uno nuovo.
Proprio non mi piace questo modo stupido di "consumare". Per cui oggi ho ordinato via internet una bombola del gas utilizzato (R600a), e qualche rubinetto per la modifica all'impianto. Spesa 35 euro perchè mi mancano i tubi di raccordo, altrimenti me la cavavo con 15.
Ma perchè frigoriferi non hanno un rubinettino di carico come i condizionatori? Ve lo siete mai chiesti?
PS2 cercando informazioni in rete sono incappato in un sito di un pazzo che ristruttura vecchi frigoriferi. Con dovizia di dati tecnico/statistici speiga perchè un nuovo frigo in classe A comunque dopo qualche anno consuma come uno di 40 anni fa. A proposito...lo sapevate che i frigoriferi non hanno più la maniglia di chiusura ermetica perchè c'è una legge che lo vieta per paura che qualche bimbo si chiuda dentro? E poi mi rompono le p. con il buco nell'ozono....
Re: Downshifting....che tentazione
girami tutti i link, hon intenzione di farmi una pista da sci sulle scale della soffitta.
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
PPoli ha scritto:A proposito...lo sapevate che i frigoriferi non hanno più la maniglia di chiusura ermetica perchè c'è una legge che lo vieta per paura che qualche bimbo si chiuda dentro? E poi mi rompono le p. con il buco nell'ozono....
per la chiusura ermetica in realtà basta avere la guarnizione (e relativa battuta) pulite ed in buono stato: la depressione che si forma all'interno a causa della temperatura inferiore fa' il resto.
Per tutto il resto... sono più che daccordo con te. Questo mondo è tutta una follia. Pensa ad esempio anche a frutta e verdure che fino a ieri producevamo qui e che adesso invece arrivano dall'altro capo del pianeta!
girami tutti i link
Sul downshifting o sui ricambi per frigoriferi?
si e no.
Hai mai guardato la differenza dell'isolante di un vecchio frigo e le schiume che mettono oggi?
E comunque....la guarnizione del mio frigo di casa è rovinata. Anche per quella ho telefonato all'assistenza. Che è dall'altra parte della città (sempre così). Costa 35 euro :o , non accettano ordini telefonici, per cui ci devo andare almeno due volte, e se la voglio in tempi umani devo pagare anche 20 euro di corriere.
Aggioramento sulla vicenda el frigo:
- Ordinati ieri da un rivenditore di Lecco una bombola di gas R600, una frusta da 1/4", un adattatore da 1/4->7/16 (per la bombola) e un rubinettino autoperforante (tipo quelli che si usano per l'irrigazione dei giardini) per un totale di 37 euro. La bombola più il rubinettino da soli sarebbero costati 13 euro in totale.
- Come bilancia ho usato quella digitale che utilizzo in camper per gli spaghetti.
- Ordinato ieri pomeriggio, corriere (SDA 6 euro) arrivato stamattina alle 8.30.
Alle 10 il frigo era rinato :inlove:
Alle 11 sono andato a comprarmi "Adesso basta" di Perotti.
PS se qualcuno ha un frigo scarico con l'R600 a me ne è rimasta 3/4 di bombola. Se invece qualcuno ne ha un altro (di frigo) e lo butta, pensavo di farci un circuito di raffreddamento aggiuntivo a zero costi per il frigo del camper. Il trivalente a condensazione che ha è molto versatile come alimentazioni (va a gas-12VDC-220VAC) ma non molto efficiente. Non riesco a usarlo con la corrente prodotta dal pannello. E inoltre ha un basso delta termico. mi sembra sui 20°
montane uno a compressore (di quelli specifici da camper, a 12V). Tutto un altro mondo. I trivalenti sono 'na schifezza. ;)
Quelli da camper al giorno d'oggi sono quasi tutti trivalenti (condensazione con l'ammoniaca). A compressore se ne trovano pochi e comunque non come primo impianto.
Esiste una ditta a Roma che commercializza un "quadrivalente", condensazione + compressore nello stesso frigo. Costa 1.500 euro. Oppure vendo il kit compressore + evaporatore e impianto precaricato con attacchi rapidi monouso per alcune centinaia di euro.
Ma l'dea di farlo con pezzi di recupero mi attira di più. La 220 non è un problema. Tutto l'impianto è cablato anche a 220 con l'inverter. E la perdita da conversione non è un problema. Il pannello fotovoltaico, d'estate, produce molto in eccesso.
Io ho anche un frigo da auto a compressore. L'anno scorso ho cercato di comprare un compressore 12V. Li fa solo un'azienda, la Danfoss, e praticamente un unico modello, il BD35. Il solo compressore, da chi vende ricambi, costa oltre 1.000 euro. Nel mio frigo da macchina c'è il BD35 e il frigo completo costa circa 400 euro.....perchè io faccio fatica a capirle queste cose?
campedel
Messaggio da campedel »
PPoli ha scritto:http://www.simoneperotti.com/wp/?page_id=408
Vi prego.
Sto leggendo da qualche tempo quello che credo essere stato il primo "teorizzatore" sistematico del downshifting, i.e Serge Latouche (noto socio-economista francese, ha pubblicato diversi libri con Bollati e Feltrinelli); purtroppo certe "etichette" non hanno finora aiutato a considerarne i molti aspetti fondamentali in un'ottica allargata di sopravvivenza - fisica e psicologica - della specie umana su e con il ns pianeta .... discorso in ogni caso estremamente complicato ... o forse c'è chi vuole così farci credere ...
