Un bel progettino di trombe angolari
Ciao a tutti!
Surfando in rete ho trovato questo interessante progetto:
http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/ ... recher.htm
(il secondo progetto della pagina, bisogna scorrere un po')
Usa il Monacor SP-382-PA che costa pure poco. Non mi sembra neanche impossibile da fare a livello falegnameria, niente angoli da tagliare etc etc...
Il tipo lo usa come sub, ma penso che costruirne due, fino ad almeno 600-800Hz possano andare, o no? Magari limitandosi a 400Hz come nelle KHorn...
Che ne dite?
ImmagineImmagineImmagine
Ciao a tutti!
Che ne dite?
Originariamente inviato da Giaime - 04/04/2006 : 21:04:33
L'idea è ottima e pare intelligentemente implementata, l'unico appunto che muoverei riguarda la stessa problematica notata anche da Klipsch sull'interfereanza tra le due bocche laterali a distanza media di quasi un metro, distanza che porta a grossi limiti nella massima frequenza riproducibile. Infatti l'ultimo lavoro del nonno fu un ammodernamento della KHorn con due 12" e un avvicinamento delle bocche
Ciao Filippo, grazie della tua preziosa risposta. Ad esempio a quanto ammonterebbe la massima frequenza riproducibile?
Originariamente inviato da Giaime - 05/04/2006 : 14:12:35
dovrebbe essere 1/2 C/D, quindi con 1 metro di distanza sarebbe 344/2/1=172
tieni conto che sarebbero interferenze distruttive che variano nello spazio, quindi la limitazione non è assoluta, ma limitatamente a "massima frequenza a dispersione costante"
Diciamo quindi che o sono dei sub, o vanno abbinati ad un medio. Scartata l'ipotesi di usare trombe giù fino a 400-500Hz.
Magari una grossa tromba tractrix, che tagli sui 150Hz... grandicella viene fuori! :)
Sono solo idee buttate là le mie eh... così giusto come esercizio.
