Crossover versione Software
vince
Messaggio da vince »
Ciao ragazzi,
qualcuno di voi ha mai provato o considerato l'utilizzo di crossover software?
Per chi utilizza il PC come sorgente c'è la possibilità di utilizzare un software per "dividere" ad esempio frequenze alte e basse, mandarle su due uscite digitali differenti, a due dac distinti e a due amp separati che piloteranno rispettivamente, ad esempio tweeter e woofer.
In altre parole la stessa cosa che si farebbe in biamplificazione utilizzando un crossover digitale o analogico, credo.
Avevo trovato questo SW: http://www.ludd.ltu.se/~torger/brutefir.html
qualcuno si è documentato e può suggerire link, documentazione... dissuadermi :smile: ?
Vincenzo
Condivisione è bello.
Has thanked: 141 times
Been thanked: 61 times
Re: Crossover versione Software
lo hanno fatto (o almeno ci hanno provato) in molti. Se cerchi e.g. sul solito diyaudio.com trovi diversi thread sull'argomento.
IMHO (costi a parte) non è affatto una cattiva idea.
vince
UnixMan ha scritto:IMHO (costi a parte) non è affatto una cattiva idea.
cosa mi sfugge?
requisiti minimi per giocarci:
PC con scheda audio che sia capace di madare 4 canali su uscita digitale.
2 dac (e qui sta il brutto)
2 ampli chi non ne ha almeno due :rofl: :rofl:
diffusori 2 vie.
altro?
Vincenzo
vince ha scritto:cosa mi sfugge?
chi è che non ha 2 ampli... uguali?! :?
E ti sei dimenticato il pre, indispensabile in alcune configurazioni. Ed un modo per controllare il volume generale se non vuoi farlo in digitale ma in analogico.
Cmq il problema costi è proprio quello... ti serve "due" di tutto (per un due vie; altrimenti tre, quattro, ecc). Quindi i costi si moltiplicano (immagina se usi DAC ed ampli che costano migliaia di euro l'uno...).
Ovvio che se controlli il volume in digitale, usi dei GC come ampli e magari direttamente le uscite analogiche di una scheda audio multicanale te la cavi con poco... :tmi:
vince
UnixMan ha scritto:chi è che non ha 2 ampli... uguali?! :?
Ah...
non sono del tutto convinto però. :?
Se in biamplificazione si usano due ampli diversi, uno per la via bassa e l'altro per la via alta, non vedo perché non si possa fare lo stesso in questo caso.
Il volume si controlla in digitale... visto che si filtra in digitale non vedo lati negativi in ciò.
BTW era solo una indagine sulle possibilità attuali.
Vincenzo
occhio che anche con qualsiasi altro tipo di bi- o più in generale multi-amplificazione l'uso di ampli diversi per le diverse vie in generale è possibile ma può avere "effetti collaterali" tuttaltro che desiderabili.
In generale, puoi usare magari ampli di potenze diverse per le varie vie, ma almeno tecnologia e tipologia dovrebbero essere omogenee. Mettere e.g. un PP sui mediobassi ed un SE sugli alti comporta "scollamenti" tremendi tra le vie (pensa solo a come cambiano i rispettivi spettri di distorsione al variare del livello...).
