salve, come da topi c'è qualche controindicazione nel fare i piani di massa su entrambi i layer di un pcb? il pcb in esame è quello dello schema generale di un ampli con tda 7454. allego lo sbroglio del circuito per maggior comprensione.
Grazie in anticipo per le risposte
Peppe
Peppe
Re: piani di massa su entrambi i layer
ragionandoci un po..è come se ho realizzato delle spire e quindi posso avere problemi di interferenze? dovrei staccare dei piedini in modo da collegarli a massa da un'unica parte, giusto?
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 80 times
Si, ovviamente devi evitare assolutamente di formare dei ground loop. Ma quello è vero a prescindere che tu abbia uno, due, "n" o... nessun piano di massa. Per il resto nessun problema.
BTW: se vuoi un esempio di un PCB per un chip-amp fatto veramente come si deve, guarda quello dello "ZD-50":
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... ipamp.html
http://www.s-audio.com/wp-content/uploa ... -board.pdf
Peppe
certo, di sicuro non è il massimo come circuito...in teoria mi servirebbe solo per testare i tda compatibili....
di quale parli? del tuo?Peppe ha scritto:certo, di sicuro non è il massimo come circuito...
Peppe
si, è lo schema riportato nel datasheet del tda7454 e ne ho ricavato lo stampato
sono andato a guardarmi il datasheet... su quello che ho visto io c'era anche il disegno dello stampato (eval board?), a prima vista molto simile al tuo.
BTW, mi incuriosice la scelta... come mai proprio quel chip che non mi pare prometta prestazioni stellari e per di più non lascia spazio ad alcuna "inerpretazione"?
Peppe
perchè ne ho un paio a casa e volevo testarli per vedere come sono e inoltre mi hanno portato un amplificatore da auto harman kardon che non funziona e porta proprio questo integrato.
comunque si, per lo sbroglio ho preso come esempio il master del datasheet
- Echo
OT ....certo che ora fanno i chipamp io ero rimasto al tempo del mitico CA260 HKPeppe ha scritto:o un amplificatore da auto harman kardon
Peppe
beh io pensavo di trovare dei transistor finali da cambiare, invece ho trovato due tda, qualcnuo sa come èposso fare a testarli o devo per forza montarli su un circuito di prova?
Grazie,
Giuseppe
Grazie,
Giuseppe
e` piu` facile provarli "in situ"...
verifichi se le alimentazioni ci sono e sono corrette, attacchi un carico fittizio all'uscita, un generatore (o al limite un CDP in repeat) in ingresso (dell'apparecchio completo) e vai a vedere se c'e` uscita.
Se non c'e` uscita, guarda se arriva segnale sul pin di ingresso (del chip). Se e` cosi`, il chip e` andato.
Altrimenti, stacca il chip e verifica di nuovo se sul pin corrispondente all'ingresso non c'e` ancora segnale. Se e` cosi` c'e` un problema a monte (mentre il chip potrebbe essere ancora buono). Viceversa il chip ha l'ingresso in corto ed e` da buttare.
E via cosi` fino a che non hai localizzato il problema.
Insomma segui il segnale dall'ingresso all'ucita o viceversa. Quando trovi un intoppo, indaga se e` causato dagli stadi a monte o da quello a valle del punto incriminato, lavorando per esclusione.
Smontare un chip da un circuito e rimontarlo in un altro costruito alla bisogna solo per provarlo e` un nonsense (tantopiu` se il nuovo circuito non e` neanche collaudato...).
- 20 Risposte
- 5319 Visite
Ultimo messaggio da paoletto
- 9 Risposte
- 2099 Visite
- 1342 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 4059 Visite
- 2256 Visite
Ultimo messaggio da mrjam
