problema alimentatore!
Tokamak
Messaggio da Tokamak »
ciao ragazzi
sto allestendo un pre linea equipaggiato con alimentatore induttivo , raddrizzato con ck1006 e due bobine , la prima ti testa, la seconda che funge da ulteriore stadio LC. Il problema è che mi ritrovo una stranissima sinusoide di ampiezza 200mV rms e frequenza 113 Mhz! Non so da dove arrivi! ho cambiato tipologie di bobine, la valvola raddrizzatrice, montato una trappola a cavallo della seconda bobina ( due condensatori a stella col centrale a massa) ma nulla da fare! Tale disturbo poi me lo ritrovo diretto diretto sull'uscita audio... consigli? PS: con l analizzatore di spettro trovo sia questa armonica, che la sua multipla in frequenza, a 226 MHz, un po attenuata rispetto alla fondamentale
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
Re: problema alimentatore!
abiti vicino ad un aeroporto?
...se non ricordo male, potrebbe essere la frequenza di qualche radiofaro (o roba del genere) x la navigazione aerea.
paoletto
Messaggio da paoletto »
Cose assurde davvero. :o
Non c'è molto da fare.Purtroppo le bobine sono ottime antenne.
Io sistemerei l'alimentatore in una scatola di alluminio in modo da schermare i campi esterni,ma a questo punto si pone il problema di tutto il tuo sistema di riproduzione.. :o
oTi dico pure però che la sinusoide è parecchio fuori banda audio,quindi fossi in te non mi preoccuperei più di tanto.
Facci Sapere
Paoletto
