Tipi di valvole
Radiolo
Tipi di valvole
- hobbit
Re: Tipi di valvole
La 6V6 è un tetrodo a fascio mentre la 6F6 è un pentodo.
Hanno sostanzialmente gli stessi compiti.
Se non ricordo male i pentodi sono nati prima e i tetrodi a fascio dopo per aggirare i brevetti.
Nei pentodi gli elettroni che rimbalzano sulla placca (emissione secondaria) vengono raccolti da una griglia mentre nei tetrodi a fascio che mancano di questa griglia (tetrodi per l'appunto) gli elettroni sono raccolti da delle placchette.
La 6F6 non dovrebbe essere più prodotta mentre la 6V6 sì.
La 6F6 è cilindrica e dotata di notevole simmetria (c'è chi dice che questo fatto sonicamente abbia una certa rilevanza).
La 6V6 è ovale e anche questa abbastanza simmetrica.
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 83 times
Re: Tipi di valvole
mmmh, non esattamente.hobbit ha scritto:Nei pentodi gli elettroni che rimbalzano sulla placca (emissione secondaria) vengono raccolti da una griglia mentre nei tetrodi a fascio che mancano di questa griglia (tetrodi per l'appunto) gli elettroni sono raccolti da delle placchette.
Lo scopo della griglia di soppressione nei pentodi non e` quello di "raccogliere" gli elettroni, ma di respingerli verso l'anodo.
Nei tetrodi a fascio, lo scopo delle "placchette" e` quello di formare una sorta di "lente elettronica" che "mette a fuoco" (concentra) gli elettroni emessi dal catodo in un fascio compatto. In questo caso e` la carica spaziale del fascio a respingere gli elettroni ("secondari") riemessi dall'anodo verso l'anodo stesso.
In entrambi i casi, l'obbiettivo e` evitare che gli elettroni emessi dall'anodo possano raggiungere e quindi essere raccolti dalla g2 anziche` dall'anodo.
- hobbit
Re: Tipi di valvole
Sì, ripensando ai potenziali in gioco e al motivo per cui sono state introdotte direi che sono stato inesatto.UnixMan ha scritto:mmmh, non esattamente.hobbit ha scritto:Nei pentodi gli elettroni che rimbalzano sulla placca (emissione secondaria) vengono raccolti da una griglia mentre nei tetrodi a fascio che mancano di questa griglia (tetrodi per l'appunto) gli elettroni sono raccolti da delle placchette.
Aggiungo che sulla carta i pentodi dovrebbero essere migliori perché correggono meglio l'effetto dynatron (si scrive così?) che si nota invece sulle curve anodiche per basse tensioni e basse correnti dei tetrodi, ma molti sostengono che i tetrodi alla fine suonino meglio.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6/6F6.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6/6V6.pdf
- 2902 Visite
Ultimo messaggio da marley
- 8676 Visite
Ultimo messaggio da lemming
- 1571 Visite
Ultimo messaggio da MotorEd91
- 92 Risposte
- 38064 Visite
- 2878 Visite
