PC come sorgente
piero7
PC come sorgente
Messaggio da piero7 »
Mi son procurato un vecchio portatile, l'ho riformattato, gli ho messo win XP SP3 e basta, ho disattivato scheda audio, modem e tutto quello che non serve e lo sto provando come sorgente per la musica liquida. Montato foobar ed un disco esterno con un po' di flac e wav. E' un mezzo catorcio onestamente, ma per l'uso va più che bene. Il dac è il gigabyte con i suo ingresso usb e con l'uscita a trasformatori UTC. Non ho riferimenti con altri dac, è la prima volta che uso l'ingresso USB, ma si lascia ascoltare piuttosto bene! :rofl: Non ci sono rumori nell'ampli, ma non mi piace l'alimentatore switching del pc, mi sa che lo cambio con uno tradizionale, tanto so 18 volts ed un po' di ampere...
Ho anche provato un paio di mediacenter di provenienza carrefour (cineserie) con l'uscita coax. Non vanno niente male, solo che sono instabili, si bloccano, si resettano e fanno a volte cose strane, ed inoltre richiedono una tv (che non ho dove ascolto musica). Bocciati!
Mi sa che mi converto alla musica liquida :smile:
Re: PC come sorgente
piero7 ha scritto:Non ci sono rumori nell'ampli, ma non mi piace l'alimentatore switching del pc, mi sa che lo cambio con uno tradizionale, tanto so 18 volts ed un po' di ampere...
OK, probabilmente eviti che l'alimentatore inquini altre elettroniche etc..., ma convertitori DC/DC ce ne sono a iosa nel picci'
Has thanked: 159 times
Been thanked: 80 times
senza contare tutto il rumore "intrinseco" generato dalle logiche veloci, CPU, memorie, ecc.
Se vuoi essere sicuro di isolarti dal rumore, dovresti disaccoppiare il collegamento USB con un isolatore/extender su fibra ottica (si trovano, ma costano piuttosto cari...).
piero7
UnixMan ha scritto:senza contare tutto il rumore "intrinseco" generato dalle logiche veloci, CPU, memorie, ecc.
hai sottomano qualche link per piacere?
Non suona per niente male porca miseria...
piero7 ha scritto:hai sottomano qualche link per piacere?
no, mi spiace. Prova a cercare su Google...
piero7 ha scritto:Non suona per niente male porca miseria...
dici cosi` com'e`? e perche` mai dovrebbe? :)
piero7
be' mi aspettavo un suono aspro e grezzo e invece... mo cerco per sto isolatore
Unix, ma sta roba qua?
http://www.baaske.net/schnittstellen_is ... .html?&L=1
https://iftools.com/isousb/index.en.php ... 3wodYW8FHg
il secondo costa 198 euri
Echo
Messaggio da Echo »
piero7 ha scritto:[
http://gadgets.softpedia.com/gadgets/Co ... -6318.html
...costa troppo credo che non ne vale la pena
piero7 ha scritto:be' mi aspettavo un suono aspro e grezzo e invece...
e perche` mai?
stai usando un DAC esterno, il PC sostituisce solo la "meccanica"... e per tale funzione e` molto meglio (ed ha meno problemi) di qualsiasi meccanica.
piero7 ha scritto:Unix, ma sta roba qua?
si`.
Vedi la + economica che riesci a trovare (non te ne fai nulla che sia certificata per usi medici... :D ), ma assicurati che supporti anche USB 2.0.
Se anche la + economica che trovi costa troppo... lascia perdere. :)
questa no.
piero7
198 euro più le spese. Ma ne vale la pena?
Echo
Messaggio da Echo »
piero7 ha scritto:198 euro più le spese. Ma ne vale la pena?
secondo me prima di spendere 198 euro per questo ti conviene spenderne 100 per una hiface in modo da avere un segnale spdf prelevato tramite usb in modo asincrono invece di usare l'ingresso usb della scheda gigabyte che non penso sia molto buono...
concordo pienamente... :)
piero7
me la manda un'amico per provarla la pennetta hiface ;)
piero7
Mi è arrivata la pennetta Hiface di M2Tech gentilemente prestatami da un amico e... non funziona sul pc carriola! :( Con i processori AMD Athlon non c'è verso, gracchia e fa quaqua! :envy:
Poco male, quel portatile è veramente vecchio, lo levo e ne monto un'altro con un Pentium come processore... Minchia che va bene! :rofl: Il PC non è ottimizzato per la musica, dovrei riformattarlo e metterci solo il minimo sindacale, ma suona davvero bene sta pennetta!!!
Ho l'impressione che sia nettamente superiore all'ingresso usb del dac chinamade con gli UTC, ma è presto per fare confronti
BTW, a proposito di audio da PC, un amico mi ha consigliato questo player:
http://www.cicsmemoryplayer.com
secondo lui questo suona molto meglio di foobar. Boh...
N.B.: io non l'ho provato (e visto che non uso windoze, probabilmente non lo faro` mai). Anzi, al momento ancora non ho neanche trovato il tempo di leggere quello che dice sul sito per capire se c'e` qualcosa di plausibile o se e` solo il solito cumulo di str*****e idiofile.
piero7
lo provo io e te faccio sapè ;)
La pennetta hiface, al momento, suona meglio dell'ingresso USB del dac chinamade :D
piero7
Ho provato il player, suona un pochino diverso, ma è un po' più rumoroso di foobar. Forse perchè usa i driver asio, ma è brutto, scomodo e tutta sta gran differenza non c'è. Ovviamente non ho il pc ottimizzato come dicono loro
Ad un prezzo appena superiore a quello della pen drive c'è questo prodotto:
http://www.ghegin.it/shop/varie/lector-docet-u-dac.html
Qualcuno lo ha testato?
U-DAC
Da qui`:
http://www.docethifi.com/
http://www.hifi-shop.it/BBE/viewtopic.php?f=1&t=3
questa affermazione:
L' U-DAC ha nel suo circuito un oscillatore indipendente dal clock della porta usb, è asincrono.
sembrerebbe promettente, peccato che poi questa:
L'U-DAC accetta segnali USB provenienti da PC o MAC si interfaccia al computer senza installare nessun driver particolare se non gli ASIO per poterlo utilizzare anche con files ad altissima risoluzione.
si direbbe smentirla decisamente.
Fino agli ultimi aggiornamenti del USB 2.0, i protocolli USB standard NON prevedevano alcuna modalita` audio asincrona. MacOS e Win (almeno fino ad XP incluso) NON supportano nativamente il nuovo standard asincrono (non a caso per far funzionare la hiFace ci vogliono i driver).
Quindi, ho il fondato sospetto che l'oggetto sia "asincrono" (per modo di dire) in virtu` di un ASRC, ma la comunicazione sul BUS USB non e` affatto asincrona.
Andiamo bene |(
Qui c'è chi dice che ha due PC identici che suonano in maniera diversa, altri non sanno che pesci pigliare:
http://www.videohifi.com/forum/topic.as ... _ID=138452
