Il fascino irresistibile dell'analogico.
Alla fine non ho resistito al fascino del vinile…ecco il mio “nuovo” set-up analogico…..
Continua......
Continua......
- Has thanked: 34 times
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: Il fascino irresistibile dell'analogico.
quel braccio è un pugno in un occhio...
Anche tu la 103
con cosa la usi?
Anche tu la 103
fa schifo!!! per il momento era montato questo ed i soldi da dedicare all'hi-fi sono finitimarziom ha scritto:quel braccio è un pugno in un occhio...
Al momento utilizzo un pre Lite Audio LS37 nell'ingresso MC , ho anche uno step-up FRT-3 ma quando lo collego ho un rientro forte di 50hz
quindi prima di collegarlo devo risolvere ancora qualche problemino.
Per quanto riguarda la DL103... di analogico non so nulla e mi è sembrato leggendo che sicuramente questa testina ha un ottimo rapporto qualità prezzo,
quindi direi che per iniziare va più che bene.
- marziom
senza dubbio.sinuko ha scritto: Per quanto riguarda la DL103... di analogico non so nulla e mi è sembrato leggendo che sicuramente questa testina ha un ottimo rapporto qualità prezzo,
pipla
Ciao,ma dai... un RB300 fa schifo?
remigio
grazie per il sostegno morale
diciamo che le mie conoscenze sono meno che basiche per l’analogico… quindi ho messo le mani avanti.
Al momento la sostituzione del braccio è l’ultimo dei problemi .. e sono pienamente soddisfatto.
Comunque per l’esattezza è un Rega RB250 Full mod's by OriginLive/Incognito.
Bene,
visto l’imminente arrivo (meglio incrociare le dita) di un braccio da 12”, ho bisogno di fare una nuova base.
Chiedo se qualcuno di voi ha qualche link da segnalarmi.
xMariovalvola: potresti darmi le dimensioni (larghezza-lunghezza della tua base? Devo iniziare a fare i conti sul legno che è necessario.
Ho iniziato ha disegnare la nuova base la prima proto_versione è questa.
L'idea è quella di utilizzare del multistrato marino da 12 cm (4 fogli da 3.2 cm)
P.S: ogni suggerimento , critica ..uova in faccia
è ben accolta.
... quello che ci mancava per dare il via libera alla richiesta di divorzioberga12 ha scritto:finalmente!!! ora servono dischi!
Intanto ho comprato le variazione Goldberg di Gould
ed il minimo indispensabile ...al momento comunque ho più dischi che tempo.
Su e-bay si trovano ottimi dischi a prezi da 3-6 euro.
- berga12
- Been thanked: 9 times
sinuko ha scritto:... quello che ci mancava per dare il via libera alla richiesta di divorzioberga12 ha scritto:finalmente!!! ora servono dischi!![]()
Intanto ho comprato le variazione Goldberg di Gould![]()
(per Plovati)
Le donne si cambiano, la musica è per sempre!!!!! lool
Se ti servono buste per esterno e buste antistatiche per il vinile te ne regalo un po, ne ho comprate 300 e ne ho usate solo 130!!! quindi
Che dirti, anche io sto finendo il restauro di un Thorens e prenderò un pre della project e una testina decente... Per il momento però penso di fermarmi perchè non ho dischi tali da dover investire di più,ho più che altro una gran collezione Rock hard rock e metal dagli anni 70 ai 90, ma nulla di "audiofilissimo" quindi mi accontento del risultato che momentaneamente a mio avviso è più che dignitoso!!!
Mi pare che il tuo progetto sia interessante, che braccio vuoi montare? l' hai gìa provato così come ti è arrivato?
Calcola che devi curare molto la pulizia del disco, sulle "nostre" casse si sente di tutto e di più, e se puoi, visto il basso che hai tu disaccoppia bene il giradischi, mettendolo lontano (tipo a destra sul mobilone) oppure applicato a muro...vedi un po, se poi usi un braccio da 12" penso diventi tutto più sensibile-...
o mi sbaglio?
- vince
berga12 ha scritto:Per il momento però penso di fermarmi perchè non ho dischi tali da dover investire di più,ho più che altro una gran collezione Rock hard rock e metal dagli anni 70 ai 90, ma nulla di "audiofilissimo"
Vincenzo
Condivisione è bello.
grazie.Se ti servono buste per esterno e buste antistatiche per il vinile te ne regalo un po, ne ho comprate 300 e ne ho usate solo 130!!! quindi
Il braccio sarà uno sme 3012 II, e credo che montero anche il braccio attuale , meglio abbandore.
Per la musica , che dire , ascolto quello che mi piace , non mi piace ascolatre l'impianto ma la musica. Quindi sei ha rock... spalanca la manetta e godi
Pe rla pulizia del disco.... mi devo ancora attrezzare.
Versione aggiornata con la previsione dei due bracci.
zabaltegi
sinuko ha scritto:Ho iniziato ha disegnare la nuova base la prima proto_versione è questa.
P.S: ogni suggerimento , critica ..uova in faccia![]()
è ben accolta.
Questa è la mia base,da ultimare
fatta da simone lucchetti http://www.audiosilente.com
.. da immersioneQuesta è la mia base
Grazie per il suggerimento ed il link.
zabaltegi
sinuko ha scritto:.. da immersioneQuesta è la mia base![]()
(se non sbaglio sono pesi da Sub, l'idea non è male).
Si è piombo da immersione 7Kg totali.Considerando che la base è fatta di 6 strati da 2cm,manca il piano ultimo sopra .Io nè avrei messi altri nella parte sotto e poi chiuso con l'ultimo strato (fondo) da 2cm .A simone non mi è venuto in mente di dirlo, ma forse poi esageravo.
Comunque una base per 401 deve essere pesante e sorda per questo abbiamo usato il multistrato e il piombo.
PS
Questa invece è la mia base fatta da Josef Tirler x il mio 124.Questa ha una costruzione allo stato dell'arte
- marziom
spero che almeno i pesi siano fissati in qualche modo...
