Trafi in (STEPUP)
- marziom
- Been thanked: 3 times
Trafi in (STEPUP)
In un mercatino, tanto tempo fa, presi un paio di questi:
Volevo vedere se potevano essere usati come STEPUP (c'è scritto 180:180K) e cosi ieri sera ho provato qualche misura con RMAA....mi vengono però dei risultati discordanti e strani (risposta in salita).
C'é qualche accortezza che devo avere nel misurarli? li uso come ferma carte?
Re: Trafi in (STEPUP)
potresti postare anche la risposta misurata ed il set-up di misura?
- marziom
SETUP: uscita PC sul primario, secondario su LINEIN.
semplice, semplice.
semplice, semplice.
ma non e' che l'uscita del PC ha impedenza troppo alta?
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
e l'altro canale?marziom ha scritto:SETUP: uscita PC sul primario, secondario su LINEIN.
Mettine un canale in loopback per avere un riferimento... e occhio al rumore, quello strano andamento alle basse frequenze (ed in particolare i picchi intorno a 50Hz ed armoniche) sanno tanto di artefatti da rumore...
- marziom
quella robba a 50Hz è monnezza di rete perché i cablaggi li ho fatti al volo, attorcigliando il filo (si! a membro di segugio).
La scheda audio non sarà un mostro di linearità, ma siamo entri i +/-0,5db quindi ben al disotto di quello che esce qui (Paolo tu lo sai come è lineare
Riguardo l'uscita ....bè visto che ci attacco le cuffiette ho dato per scontato che 180ohm non dovrebbero essere un problema.
BTW...non voglio fare una misura perfetta in questo momento....mi interessa solo avere un dato attendibile per capire se ci si può fare qualcosa o meno.
- Has thanked: 34 times
io ho a casa i photovox PH200/180k sono loro?
li avevo misurati un secolo fa....a memoria facevano schifo..
forse hai impedenze troppo alte sul lato dell'ingresso della sk audio... prova a "piombarli" un po` con qualche R e vedi che succede. E sistema i cablaggi se no` con tutto quel rumore non ci capisci nulla!marziom ha scritto:quella robba a 50Hz è monnezza di rete perché i cablaggi li ho fatti al volo, attorcigliando il filo (si! a membro di segugio).
La scheda audio non sarà un mostro di linearità, ma siamo entri i +/-0,5db quindi ben al disotto di quello che esce qui (Paolo tu lo sai come è lineare).
- marziom
mi sa di si... stasera controllo la sigla che dalle foto (cellulare) non si capisce.mariovalvola ha scritto:io ho a casa i photovox PH200/180k sono loro?
Quindi se sono loro li uso da fermacarte?
Qualcuno ha esperienza di STEPUP per la DL103?
X UnixMan
non è un problema di cablaggi una risposta in salita di +20db...
sowter, sono abbastanza economici e c'è letteratura... oppure trovi l'ortofon regolabile usato... ci sarebbe anche lo step-up denon originale (non è caro sulla baia)
Questa sera misuro un nuovo utc arrivato dagli USA. Ricontrollo anche il phtovox che mi sta guardando ora
dipende. Magari - visto quanto dice Mario - non e` questo il caso, ma il rumore puo` falsarti completamente la misura... incluso far apparire una "salita" come quella dove non ci sarebbe (dipende dalla forma dello spettro del rumore e da come questo si combina con i segnali utilizzati per la misura, ecc).marziom ha scritto:non è un problema di cablaggi una risposta in salita di +20db...
Vanny
marziom ha scritto:mi sa di si... stasera controllo la sigla che dalle foto (cellulare) non si capisce.mariovalvola ha scritto:io ho a casa i photovox PH200/180k sono loro?
X UnixMan
Peerless/Altec ....
Un saluto a tutti !!!!
- 1860 Visite
Ultimo messaggio da lisoformio
- 1003 Visite
Ultimo messaggio da piero7
- 9 Risposte
- 8676 Visite
Ultimo messaggio da zen-o
- 1153 Visite
Ultimo messaggio da nicoch
- 1526 Visite
Ultimo messaggio da nullo
