StepUp-mm-mc-gira-parliamone
zen-o
Has thanked: 16 times
Been thanked: 4 times
Messaggio da zen-o »
Sembra il solito post audiofi(g)o.. e invece no.
Finito il phono del DrPaolo, che mi sta dando grandi soddisfazioni (Grazie Paolo e tutti del forum) e avendo trovato pace con le valvole da metterrci sopra è arrivato il momento della testina. ... Mi avevano prestato una sumiko BluePoint Mc alta uscita, oltretutto modificata/ristilata da Torlai...poi ho fatto andare una Denon DL160...mo è un casino .
Le MC suonano diverse (per non dire meglio) delle MM ... ma credo (non sono del tutto sicuro) che anche quelle ad alta uscita necessitano dello StepUp che a sua volta, credo (ma non sono tanto sicuro) poco ha a che spartire con l'aumento del guadagno o pre-pre elettronico.
Ci sono delle eccezioni nelle MM, ad esempio le Grado, la Gold1 (che potrebbe essere il minimo sindacale) o la platinum reference 1 (che mi attira parecchio), ma le grado ronzano almeno sui rega è particolarmente evidente e nn c'ho voja de prenne na platinum da 3 piotte, ovvero non voglio spendere 350 euro per avere ronzio...potrei cambiare il piatto ... ma boh.
Allora ho quasi deciso ... mi piglio uno StepUp (?) dove però ancora non ci ho capito una mazza, si è chiaro che tira su il segnale ma non tutti vanno bene per tutto, avrei pensato ai sowter, oppure ai denon o gli ortofon e mi piglio una MC "pura".
Che faccio ?
trini
Has thanked: 8 times
Been thanked: 23 times
Re: StepUp-mm-mc-gira-parliamone
Messaggio da trini »
zen-o ha scritto:Le MC suonano diverse (per non dire meglio) delle MM....
Quali MM? Che suonino diverso è assodato, che suonino sempre meglio è da vedere( cioè da sentire)! La stessa differenza di costruzione fa si che nelle MC ci sia una risonanza intorno ai 50KHz che nelle MM non c'è e quindi queste ultime... suonano più chiuse e meno definite. Mica sempre!!
Poi per le MM, che non siano delle Grado, è fondamentale la capacità con cui vengono caricate, se è troppa... addio acuti :o .
Le MC ad alta uscita sono state fatte proprio per eliminare il trasfo o il pre pre, se ci metti un trasfo corri il rischio di saturare l'ingresso :wink: , non ci deve essere bisogno.
Ho avuto almeno un decina di Grado, a partire dalle meno costose, e ronzii non ne ho mai avuti; controlla bene i cablaggi del braccio.
Comunque la scelta di una testina è estremamente personale, non si tratta solo di MM o MC. Ultimamente ho ascoltato una Ikeda a confronto con una Ortofon Xpression: giustamente il fortunato possessore le tiene entrambe proprio per la estrema diversità del suono.
Ciao, Trini
la mia DL-160 con uno step up va benone e meglio che senza. ho provato per errore (chiaramente il mio pre non satura) ma mi ha fatto venire voglia di provare con altre MC ad alta uscita od anche MM
zen-o
gluca ha scritto:la mia DL-160 con uno step up va benone e meglio che senza. ho provato per errore (chiaramente il mio pre non satura) ma mi ha fatto venire voglia di provare con altre MC ad alta uscita od anche MM
Che trafo hai usato ... se posso ? Io stavo pensando ai sowter in particolare il 1990 http://www.sowter.co.uk/acatalog/E_A_So ... .html#a325 che sembra un pelo più versatile.
Prima farò una prova sul phono per vedere sae effettivamente un pelo di guadagno in più può fare la differenza.
Si il caricamento ok ... al di là di quello che segnala il costruttore
Ciao, Trini
Certo dipende dall'accettazione in ingresso e dal trafo ... se alza troppo potrebbe essere un casino, magari abbassando invece il guadagno e inserendo il trafo ... ce ne vorrebbe uno per un paio di prove...
Testine, per le MM: Grado gold1 .... Audio Technica AT95 ... Goldring Elektra e Goldring 2500
per le MC Sumiko Blue point .... Denon DL160
Le MC mi suonano leggere... (al momento non so trovare un altro termine) non è una questione di volume "dettato" dalla bassa uscita, poco male, si gira di più la manopola del volume.
Faccio prima una prova sul Phono .... vedo che succede
1:10 di dave slagle ovviamente completamente fuori luogo per l'applicazione ma sinceramente ho trovato il risultato molto interessante. non escludo che ho pensato di inserire un 1:1 o 1:2 per MM stabilmente nel prefono: mi sono fermato solo perché vorrò poi usare testine EMT ... per il prossimo giraLP riprendo il discorso
zen-o
gluca ha scritto:1:10 di dave slagle ovviamente completamente fuori luogo per l'applicazione ma sinceramente ho trovato il risultato molto interessante. non escludo che ho pensato di inserire un 1:1 o 1:2 per MM stabilmente nel prefono: mi sono fermato solo perché vorrò poi usare testine EMT ... per il prossimo giraLP riprendo il discorso
Qusi tutto chiaro ... nella mia ignoranza 1:10 vuol dire che se entro con 2mV, esco con 20mV un enormità ... quasi da ingresso pre più che da phono.
Potreebe allora essere auspicabile abbassare il guadagno nell'elettronica in caso di mm con trafo e/o lo alza "normalmente" in caso di mc sempre con trafo.
Troppo facile, ci avrebbero già pensato ... stante il fatto che un trafo decente costa più di un elettronica e che cambiano i problemi da affrontare.
un trafo 1:10 per una MC non è ottimizzato per le impedenze più alte delle MM, ciò detto con una 200euro si comincia a portare a casa qualcosa di dignitosissimo
zen-o
chiaro ... pochi ohm vs i 47k delle mm ed mc-high... andrebbe usato un trafo adatto.
ho trovato questo articolo ... che ne pensate?
http://www.atelierdelsuono.it/Suono/suo388_cddn.pdf
non mi pare che sia un articolo dai contenuti tecnici particolarmente sviluppati
zen-o
infatti no...
l'ho trovato solo un abbozzo, a tratti anche banale e, in linea di massima incontra le mie esperienze di ascolto ... non ho trovato di meglio almeno in italiano.
