Bobinatrice di Paoletto
- paoletto
Ciao ragazzi,dopo le Glas't vorrei portare a compimento la mia bobinatrice.
E' ancora piuttosto incompleta,mancano il contaspire il sistema di carrucole ed un sistema giudafilo oltre a tanti accessorietti.
Vorrei completarla assieme a voi.
Partiamo dal contaspire,avete qualche buon suggerimento?
marcoacqui
Re: Bobinatrice di Paoletto
Provo a rispondere io. Sto costruendo anche io una bobinatrice e come contaspire userò una cosa simile a questa:
quel disco di nylon fissato decentrato all'asse di rotazione fa scattare quel contacolpi meccanico (da 0 a 9999) Il contacolpi costa 5 euro http://cgi.ebay.it/CONTAPERSONE-CONTACO ... 2a03d49f90
- paoletto
La mia perplessità riguarda l'usura del meccanismo interno del contacolpi,non so se è pensato per un uso rapido e continuativo.
Come lo vedi di qualità?Ti sembra abbastanza robusto e affidabile?
Paoletto
- marziom
- Been thanked: 3 times
io ho usato un sensore magnetico e un contatore elettronico, tutto materiale di automazione industriale di recupero.
Sicuramente costa di più dei 5€ del meccanico.
marcoacqui
non saprei che dirti..appena posso ne prendo uno....per 10 euro si può fare!
sembra in metallo quindi abbastanza robusto...io però pensavo di usare velocità di rotazione abbastanza basse, in modo tale da avere un avvolgimento più preciso.
marcoacqui
- paoletto
Pensavo ad un sistema di carrucole in teflon o nylon,tipo come la bobinatrice di fabrizio giunchi a che se vorrei fare qualcosa di + affidabile.Paoletto, dimenticavo, tu che sistema usi per guidare il filo?
http://digilander.libero.it/giunchifabrizio/bobina.htm
Sinceramente non ho molte idee,aspetto suggerimenti migliori
Paoletto.
marcoacqui
ah ok, il sito di giunchi l'avevo già visto...
prova a vedere questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=1LBOCERX4f0
si tratta di un sistema interessante: usa una barra filettata che si muove con la stessa velocità del rocchetto.
La cosa che non va molto bene è che in questo modo il filo passa sulla barra filettata con possibili abrasioni dello smalto
che ricopre il filo di rame (=cortocircuiti)
- Been thanked: 67 times
Ma è grandioso!!marcoacqui ha scritto:ah ok, il sito di giunchi l'avevo già visto...
Complimenti all'inventiva e alla capacità dell'autore.
Per evitare sfregamento si potrebbe pensare di far trascinare alla barra filettata una rondella di teflon a pari filetto e con gola guidafilo?
- marziom
la cosa più bella dell' "abbutinatore"
è quel contagiri...
PS
ma di dove sono?...mi sembrano della mia zona....
PS
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
una soluzione semplice potrebbe essere utilizzare una barra filettata in teflon o nylon...marcoacqui ha scritto:si tratta di un sistema interessante: usa una barra filettata che si muove con la stessa velocità del rocchetto. La cosa che non va molto bene è che in questo modo il filo passa sulla barra filettata con possibili abrasioni dello smalto che ricopre il filo di rame (=cortocircuiti)
- paoletto
Molto carina la cosa.
Sorge il problema dello spessore del filo,cioè il passo della barra filetta o se volete il rapporto tra le pulegge!
A filo diverso corrisponde ovviamente un diverso rapporto tra le pulegge per avere le spire ben accostate,come risolviamo?
marcoacqui
secondo me dipende dal passo della barra filetata e non dal rapporto di rotazione tra i due assi.paoletto ha scritto:Molto carina la cosa.
ps ma dove si può trovare una barra filetatta di teflon?
- paoletto
Dipende da entrambi se ci pensisecondo me dipende dal passo della barra filetata e non dal rapporto di rotazione tra i due assi.
Questo proprio non so dirtelops ma dove si può trovare una barra filetatta di teflon?
marcoacqui
si però dovrebbe influire più il passo della barra...la seconda componente dovrebbe essere trascurabile...la cosa più delicata è di "sincronizzare" i due assi.
per la barra se ne può comprare una liscia in teflon e farsela filettare o filettarla per conto proprio. unico problema il costo: quasi 25 euro per una barra da 20 mm per 1 metro (a quel prezzo ci compro il filo di rame per farmi 5 TUU circa!!!).
La cosa migliore è fare come dice Plovati: si prende una barra filettata metallica, si fissa una rondella con gola che trascina il filo...
subito pensavo di non dovere realizzare questo secondo asse e guidare il filo a mano...ma mi sa che sarebbe meglio optare per "l'automatismo"
- paoletto
Mah guarda,se si fa pratica si diventa abbastanza bravi nel guidare a mano il filo.La bobinatrice del mio trasformatorista è completamente manuale,ha solo il contaspire ed il sistema di carrucole,il filo lo guida lui a mano e con una velocità stratosferica.pensavo di non dovere realizzare questo secondo asse e guidare il filo a mano..
Quello che è più importante secondo me,molto più che cercare di automatizzare la macchina,è studiare un buon sistema di carrucole o di scorrimento del filo ed il supporto della bobina.
salvo67
io finora, ma non avvolgo un trasformatore al giorno, ma quando mi capita e ne sono costretto , avvolgo a mano , non è cosi difficile anzi se prendi manualità riesci a fare meglio della bobinatrice, quindi ho costruito un asse filettato su un supporto a cuscinetto una maniglia e due dadi, ogni volta che mi occorre ho un parallelepipedo di legno forato al centro che mi fa da supporto per il rocchetto degli avvolgimenti, e avvolgo contando le spire a vista, se devo interrompere il lavoro, appunto dove sono arrivato, un pezzo di nastro per tenere il filo...tutto qua', nb se devo avvolgere un tu le cose si complicano ma non di tanto.
- marziom
quoto.salvo67 ha scritto:io finora, ma non avvolgo un trasformatore al giorno, ma quando mi capita e ne sono costretto , avvolgo a mano , non è cosi difficile anzi se prendi manualità riesci a fare meglio della bobinatrice
Bravo! Mettici più di 500 ore così puoi vendere il tuo trasformatore ai veri audifili ad un prezzo congruo:salvo67 ha scritto:ma non avvolgo un trasformatore al giorno
http://www.videohifi.com/forum/topic.as ... _ID=129863
- marziom
io li ho avvolti uno strato a serata...prima che iniziava il programma TV della prima serata (quando ancora vedevo la TV...).
nei weekend facevo gli straordinari e facevo uno strato la mattina e uno la sera...sempre dopo pranzo, a stomaco pieno
- 1965 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 9 Risposte
- 8508 Visite
Ultimo messaggio da ungern
- 2389 Visite
Ultimo messaggio da pipla
- 4109 Visite
- 1117 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
