ora ho un HP54200A (due canali, 50MHz e 200MS) in cui il canale 1 è saltato ormai tempo fa. pensavo di rivenderlo e prendere qualcosa di più moderno e compatto. cosa ne dite di qualcosa tipo un TDS1002
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 1648wt_941
oppure una marca cinese tipo questo
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWAX:IT
budget massimo 700$ che con il cambio diventa una cifra più abbordabile. le prestazioni/prezzo dei prodotti cinesi sono invidiabili ma non ho esperienza diretta sulla qualità. con HP o TEK si va sul sicuro anche dopo anni di servizio ed hanno un'ottima rivendibilità
gianluca
pensavo di upgradere il mio oscilloscopio
Re: pensavo di upgradere il mio oscilloscopio
Ciao Gluca,gluca ha scritto:ora ho un HP54200A (due canali, 50MHz e 200MS) in cui il canale 1 è saltato ormai tempo fa. pensavo di rivenderlo e prendere qualcosa di più moderno e compatto. cosa ne dite di qualcosa tipo un TDS1002
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... _1648wt_94
TEK lo puoi prendere a scatola chiusa
Meglio lasciare perdere se non puoi provarlo puoi avere sorprese amare
PS: vivendo in USA sei in paradiso vai di persona da chi ricondiziona strumentazione
I TEK li vedi in tutti i laboratori... HP non ha mai avuto una tradizione negli oscilloscopibudget massimo 700$ che con il cambio diventa una cifra più abbordabile. le prestazioni/prezzo dei prodotti cinesi sono invidiabili ma non ho esperienza diretta sulla qualità. con HP o TEK si va sul sicuro anche dopo anni di servizio ed hanno un'ottima rivendibilità
Ti'
i TDS hanno la FFT di base. Il 1002B (60MHz, 1Gs) nuovo costa 1100$ ... magari se lo trovo al 50% da qualche parte.
Nelle versioni vecchie le librerie matematiche erano a partegluca ha scritto:Ti'
- Been thanked: 67 times
Per la FFT piuttosto che quella offerta di base dallo stesso oscilloscopio, IMHO meglio verificare che lo strumento disponga di uscita del canale verticale scalata a 1V, da dare in pasto ad una scheda audio.
Sempre che si voglia il tempo reale, altrimenti meglio post-processare i dati salvati tramite la USB con opportuno SW (lo offrono nel pacchetto?).
tek offre dei sw gratuiti in download (non so cosa facciano) ed i cinesi hanno di solito sw completi e capaci anche di controllare a distanza lo strumento. la fft la fa anche excell però chevvordì, se te la fa l'oscilloscopio non è pure più comodo??
comodo si, utile dipende.
Con il tek (anche di fascia superiore) la fft ha un range dinamico e una profondita' campione appena sufficienti per dare una prima idea, non di piu'.
Ti seguo poco, nel senso che non so cosa sia il "range dinamico" e la "profondità campione" per una FFT. Leggendo le specifiche comprendo che il tek TDS utilizza 2048 punti per la FFT.
