oscilloscopio per PC
Arge
Messaggio da Arge »
ciao a tutti, cosa ne pensate ?????
http://cgi.ebay.it/NUOVO-Oscilloscopio- ... dZViewItem
un saluto da Giovanni
Ciao da JOE
mrjam
Messaggio da mrjam »
Mah....
Tensioni ammesse 0-5 V
Frequenza selezionabile da 20 Hz (fondoscala grafico 10 sec) a 4000Hz (fondoscala grafico 0,05 sec).
Un po' bassine come specifiche! :evil: :evil:
Ci puoi fare giusto le misure audio a basso livello... dunque ti basta una buona scheda audio, magari esterna (io uso la Terratec Firewire, buon rapporto qual/prezzo, freq. di acquisizione max 96kHz/2 e connessioni spdif per la sperimentazione digitale), e un buon software (Google: Visual Analyzer, credo 8.0 - un freeware notevole!)
Un oscilloscopio è ben altra cosa: minimo alcuni MHz di banda passante e svariate decine di volt di ampiezza (Il mio Tek ha bw di 150MHz e Vin di 300V).
Certamente l'impegno economico iniziale è notevole, ma ne sarai ripagato, eccome! Nel senso che lo compri oggi e dura in eterno... non è mica un pc! :D :D
Per contenere il costo cerca un usato su eBay, esco.it o sulle riviste. Puoi trovare ottime occasioni!
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Arge
Messaggio da Arge »
Ok grazie molto !!!!!!
che tipo di misure potrei fare con la scheda audio,o meglio in che modo?
comincio a cercare e scaricare il programma e gli do un occhiata...
ciao a tutti da Giovanni
Ciao da JOE
mrjam
Con la sola scheda audio puoi visualizzare la forma d'onda e lo spettro di un segnale.
Il modo è semplice: collega all'ingresso (LINE) della scheda il generatore e... vai col lisssio!!
Occhio a non sparare segnali troppo elevati nella scheda audio!! Pena la distruzione dello stadio d'ingresso :x Il limite della thd è generalmente attorno ai 2.2V, ma ce ne sono alcune che non vanno oltre 750mV.
Se vuoi fare misurazioni di impedenza, funzioni di traferimento o di segnali più elevati devi attrezzarti con un'interfaccia tipo il jig di Wallin o il super-jig di Valerio Russo (sul penultimo CHF) e scaricare Speaker Workshop (anch'esso freeware), software improntato sulle misurazioni di altoparlanti ma adattabile ad altre esigenze.
Tutto sta nel tempo che hai per prendere dimestichezza con questi mezzi. ;)
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
...io uso la Terratec Firewire...
la Phase X24?
Originally posted by mrjam - 22/05/2006 : 13:04:16
Ho bruciato ieri sera l'uscita della mia Creative, maledetto Virtinis Instruments!!!!!! :( :( :(
ImmagineImmagineImmagine
vexator
Messaggio da vexator »
avete dato un'occhiata qui: http://digilander.libero.it/giovannidef ... usbadc.htm ?????
Been thanked: 67 times
Originariamente inviato da vexator - 22/05/2006 :  17:32:34
Sto sempre aspettando il kit oscilloscopio audiofaidate....
;) 8)
vexator
;) 8)
Originally posted by plovati - 22/05/2006 :  17:37:18
così non va bene?
io lo uso continuamente e mi trovo benissimo. :D :D :D
Arge
Messaggio da Arge »
Sicuramente è molto interessante quello proposto da Vexator,di cui conoscevo gia l esistenza,ma purtroppo dato il poco tempo a mia disposizione,avrei bisogno di un oggetto gia pronto :D
almeno sta volta.......
una cosa interessante sul sito di Vexator, è il provavalvole per PC (tipo Sofia credo...???)
saluti a tutti da Giovanni
Ciao da JOE
Ma ho problemi di cache sul pc? Continuo a visualizzare il progetto del provavalvole come '' prossimamente'': è così o è stato inserito nel sito e io non riesco ad aggiornarlo?
Arge
Messaggio da Arge »
Si è su PROSSIMAMENTE... per quello ho detto credo che sia come Sofia,difatti mi sembra che provavalvole per PC ci sai solo quello.
sto aspettando di vedere come sarà (forse Vexator ci potrebbe aggiornare)
un saluto a tutti da Giovanni
Ciao da JOE
vexator
Originally posted by Arge - 22/05/2006 :  20:50:15
solo un po' di pazienza...
devo modificare alcune cose che non vanno... :evil: :evil: :evil:
mrjam
la Phase X24?
Originariamente inviato da PPoli - 22/05/2006 :  13:31:40
No! Niente "X" ..solo Phase24!
x chi non lo avesse trovato, visual analyser sta su: http://digilander.libero.it/hsoft/
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Messaggio da titano »
Questo progetto è una cosa un po' diversa...comunque, come vi sembra?
http://www.semis.demon.co.uk/Gameboy/Ds ... soDemo.htm
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabi ... uctID=3744
Bella anche quella, e a un centinaio di euro in meno
Ma con i microfoni usi poi un pre/mixer esterno?
Sto valutando un accquisto, e la phase era tra le candidate preferite.
Hai per caso vlautato anche la compatibilità con Speaker Workshop?
vexator
Originally posted by titano - 23/05/2006 :  09:58:03
Grazie Marco, bella segnalazione!
progettino niente male... caspita arriva fino 1Msps, cioè 500KHz!!!
Già, simpatico. Tenendo conto che l'eprom programmata si trova a 20€, il gameboy a 15/20€ usato e che anche gli articoli con le immagini delle pcb "si trovano"....non è malaccio.
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabi ... uctID=3778
Ci stavo facendo un pensierino...
mrjam
Hai per caso valutato anche la compatibilità con Speaker Workshop?
Come ho evidenziato in precedenza, nella scelta della scheda era per me importante la sezione spdif. La vers. X ha le connessioni ottiche toslink :( :(
Se hai intenzione di progettare player o dac tieni conto di questo aspetto, meglio le coassiali, altrimenti opta per la versione col pre micro.
Considera comunque che il delicato segnale del mic andrebbe trattato lontano dagli ic digitali e dai clock! Io uso un pre esterno diy ispirato ai progetti di Rod Elliot.
La compatibilità con SW non presenta problemi di sorta. Sul sito di Claudio Negro trovi i parametri che gli ho fornito.
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
vexator
Originally posted by titano - 23/05/2006 :  10:35:50
lo facciamo in due il pensierino? :) :)
